企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.9k 内容数 84w+ 浏览量 148 粉丝
5962-8965402XA
型号: 5962-8965402XA
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 85
--- 产品详情 ---
5962-8965402XA:高可靠性模数转换器的理想选择
在许多高端应用中,模数转换器(ADC)是将模拟信号转化为数字信号的关键组件。5962-8965402XA是一款由Analog Devices公司提供的高可靠性模数转换器,专为苛刻环境和高性能要求而设计。本文将详细介绍5962-8965402XA的产品详情、技术参数及其应用领域,帮助您全面了解这款产品的优势。
产品详情
5962-8965402XA是一款具有12位分辨率的模数转换器,能够在各种严苛环境下提供卓越的性能。该器件采用先进的工艺技术,具备高采样速率和低功耗特性,非常适合于需要高带宽和高精度的应用场合。
主要特性:
分辨率:12位
采样速率:最高可达1 MSPS
输入范围:±10 V(差分输入)
功耗:典型值为200 mW
动态范围:80 dB(典型值)
信噪比:72 dB(典型值)
工作温度范围:-55°C至+125°C
封装类型:DIP-16,适合高密度布局的应用
技术参数
参数 值
分辨率 12位
采样速率 最高1 MSPS
输入范围 ±10 V(差分输入)
功耗 200 mW
动态范围 80 dB
信噪比 72 dB
工作温度范围 -55°C至+125°C
封装类型 DIP-16
应用领域
5962-8965402XA凭借其卓越的性能,适用于多种高精度和高速应用,包括但不限于:
航空航天:在航空航天设备中,5962-8965402XA能够在极端温度和振动条件下提供可靠的性能,确保数据采集的准确性。
工业自动化:在工业控制系统中,5962-8965402XA可用于实时数据采集和处理,提高系统的响应速度和稳定性。
医疗设备:在医疗成像和监测设备中,5962-8965402XA可以实现高分辨率的信号采集,提升诊断的准确性。
通信系统:在无线和有线通信设备中,5962-8965402XA可实现高质量的信号转换,确保数据传输的准确性和效率。
总结
5962-8965402XA是一款高性能的模数转换器,凭借其高分辨率、快速采样和低功耗特性,能够满足各种高精度和高速应用的需求。无论是在航空航天、工业、医疗还是通信领域,这款模数转换器都能提供稳定可靠的信号转换能力。选择5962-8965402XA,将帮助您提升系统的整体性能,实现高效的信号处理解决方案。
如有需求欢迎联系黄云艳
 FPGA/CPLD航空航天DSP/MCU汽车IC专区新能源,通信,工业控制,医疗器械
IPP-1022 连接器分压器 – 组合器
IPP-1022 是一款同相组合器-分配器,可组合 4 个相干输入信号或将 1 个信号分成 4 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 20-1000 MHz。总和端口的 CW 总射频功率额定值高达 300 瓦。IPP-1022 采用 4.72 x 5.10 英寸封装,总端口上有 N 型连接器,其他 4 个端口上有 SMA 型连接器。该组合器/分配器的幅度平衡小于 +/- 0.25 dB,插入损耗小于 0.75 dB,相位平衡小于 +/- 5 度,VSWR 小于 1.25:1。
查看 PDF 数据表
查看测试数据
IPP 提供全系列的射频微波同相功率分配器和组合器,具有各种分流比、频率和高达数千瓦的功率水平。射频功率分配器组合器可采用连接器封装以及插入式和定制配置。IPP 合路器/分路器具有低损耗和 VSWR,同时通过使用 IPP 的高功率电阻产品提供端口间隔离。这些功率分配器和组合器设计为旋入式安装到散热器上。这些产品提供窄带宽和宽带宽,非常适合功率放大器、天线馈源、衰减器和开关等应用。
本公司长期供应高端芯片,品牌涉及:INTERSIL,Aeroflex,WEDC,EUVIS,TRIQUINT,Q-TECH,QSEMI,M/A-COM,E2V,MICROSEMI,ADI.TI,NXP,ITT.
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
    1992浏览量
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    1858浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
