--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
ADS62P49IRGCT:高性能模数转换器的卓越选择
在现代电子设计中,模数转换器(ADC)是将模拟信号转换为数字信号的核心组件。ADS62P49IRGCT是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款高性能模数转换器,专为高速和高精度应用而设计。本文将详细介绍ADS62P49IRGCT的产品详情、技术参数及其应用领域,帮助您全面了解这款产品的优势。
产品详情
ADS62P49IRGCT是一款具有12位分辨率的模数转换器,支持高达2.5 GSPS的采样速率。该器件采用了先进的Σ-Δ(Sigma-Delta)转换架构,具备高动态范围、低功耗和低延迟特性,非常适合需要高带宽和高精度的应用场合。
主要特性:
分辨率:12位
采样速率:最高可达2.5 GSPS
输入范围:±1 V(差分输入)
功耗:典型值为1.5 W
动态范围:70 dB(典型值)
信噪比:66 dB(典型值)
工作温度范围:-40°C至+105°C
封装类型:VQFN-64,适合高密度布局的应用
技术参数
参数 值
分辨率 12位
采样速率 最高2.5 GSPS
输入范围 ±1 V(差分输入)
功耗 1.5 W
动态范围 70 dB
信噪比 66 dB
工作温度范围 -40°C至+105°C
封装类型 VQFN-64
应用领域
ADS62P49IRGCT凭借其卓越的性能,适用于多种高速和高精度应用,包括但不限于:
无线通信:在基站和射频前端设备中,ADS62P49IRGCT能够快速、准确地处理信号,支持高数据速率的无线通信。
雷达系统:在雷达和成像系统中,该模数转换器可用于捕获高频信号,提供实时数据处理能力,提升系统的探测精度。
医疗成像:在超声波成像和其他医疗设备中,ADS62P49IRGCT能够实现高精度的信号转换,支持更准确的医疗诊断。
测试与测量设备:在高频测试设备中,该器件能够实现快速、准确的数据采集,确保测试结果的可靠性。
总结
ADS62P49IRGCT是一款高性能的模数转换器,凭借其高分辨率、超高采样率和低功耗特性,能够满足各种高速和高精度应用的需求。无论是在无线通信、雷达系统、医疗成像还是测试与测量领域,这款模数转换器都能提供稳定可靠的信号转换能力。选择ADS62P49IRGCT,将帮助您提升系统的整体性能,实现高效的信号处理解决方案。
IPP-1136 连接器分压器 – 组合器
IPP-1136 是一款同相组合器-分配器,可组合 4 个相干输入信号或将 1 个信号分成 4 个信号。该组合器-分配器的工作频率为 800-4200 MHz。总和端口的额定连续射频总功率高达 100 瓦 CW。IPP-1136 采用 3.50 x 6.00 英寸封装,总端口上有 SMA 型连接器,其他 4 个端口上有 SMA 型连接器。该组合器/分配器的幅度平衡小于 +/- 0.25 dB,插入损耗小于 1 dB,相位平衡小于 +/- 5 度,VSWR 小于 1.30:1。
查看 PDF 数据表
下载 3D 模型 STP 文件 zip
IPP 提供全系列的射频微波同相功率分配器和组合器,具有各种分流比、频率和高达数千瓦的功率水平。射频功率分配器组合器可采用连接器封装以及插入式和定制配置。IPP 合路器/分路器具有低损耗和 VSWR,同时通过使用 IPP 的高功率电阻产品提供端口间隔离。这些功率分配器和组合器设计为旋入式安装到散热器上。这些产品提供窄带宽和宽带宽,非常适合功率放大器、天线馈源、衰减器和开关等应用。
如有需求欢迎联系黄云艳
FPGA/CPLD航空航天DSP/MCU汽车IC专区新能源,通信,工业控制,医疗器械
本公司长期供应高端芯片,品牌涉及:INTERSIL,Aeroflex,WEDC,EUVIS,TRIQUINT,Q-TECH,QSEMI,M/A-COM,E2V,MICROSEMI,ADI.TI,NXP,ITT.
为你推荐
NVIDIA 900-9X6AF-0056-MT02025-04-26 08:41
产品型号:NVIDIA 900-9X6AF-0056-MT0 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:53
产品型号:MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:52
产品型号:MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:51
产品型号:MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:50
产品型号:MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z 工作温度:85 -
R5F10BGECKFB#55特点2025-02-23 18:49
产品型号:R5F10BGECKFB#55 工作温度:85 -
ATA663211-GAQW是一款高性能的N沟道MOSFET驱动器2025-02-23 18:47
产品型号:ATA663211-GAQW 工作温度:85 -
TPS7B6950QDCYRQ1是一款高精度的线性电压调节器2025-02-23 18:45
产品型号:TPS7B6950QDCYRQ1 工作温度:85 -
BCM43465C0KMMLW1G是博通(Broadcom)公司推出的一款集成无线通信解决方案2025-02-18 23:54
产品型号:BCM43465C0KMMLW1G 工作温度:85 -
BCM47623A1KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能GNSS(全球导航卫星系统)接收器芯片2025-02-18 23:53
产品型号:BCM47623A1KFEBG 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
