--- 产品参数 ---
- 工作温度 85
--- 产品详情 ---
HMC854LC5
差分与单端工作
半速率时钟输入
¼速率参考时钟输出
快速上升和下降时间: 16 ps
低功耗: 510 mW(典型值)
可编程差分输出电压摆幅: 700 - 1,250 mV
单电源: -3.3V
32引脚5x5mm SMT封装: 25mm²
更多细节
show more Icon
HMC854LC5是一款4:1多路复用器,设计用于28 Gbps数据串行应用。 多路复用器在输入时钟的上升沿锁存四个差分输入。 该器件使用半速率时钟的上升沿和下降沿来串行传输数据。 片上生成1/4速率时钟输出信号,可用来使数据与多路复用器同步。 多路复用器为直流耦合,支持宽带工作。
HMC854LC5的所有时钟和数据输入均采用CML并通过片上50 Ω端接至正电源GND,可采用直流或交流耦合。 差分输出的信号源端接至50 Ω,同样可交流或直流耦合。 输出可直接连接50 Ω接地端接系统,或者通过CML逻辑输入驱动器件。 HMC854LC5还集成一个输出电平控制引脚VR,可用于损耗补偿或信号电平优化。 HMC854LC5采用-3.3V单电源供电,提供符合ROHS标准的5x5 mm SMT封装。
HMC854LC5 应用
SONET OC-192
宽带测试和测量
串行数据传输高达28 Gbps
多路复用模式:
4:1 (28 Gbps NRZ)
2:1 (14 Gbps RZ和NRZ)
FPGA接口
为你推荐
NVIDIA 900-9X6AF-0056-MT02025-04-26 08:41
产品型号:NVIDIA 900-9X6AF-0056-MT0 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:53
产品型号:MPQ8875AGVE-0019-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:52
产品型号:MPQ8873GVE-0019-AECC01J-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:51
产品型号:MPQ8875AGVE-0128-AEC1-Z 工作温度:85 -
MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z是一款高效的同步降压转换器2025-02-23 18:50
产品型号:MPQ8875AGVE-0129-AEC1-Z 工作温度:85 -
R5F10BGECKFB#55特点2025-02-23 18:49
产品型号:R5F10BGECKFB#55 工作温度:85 -
ATA663211-GAQW是一款高性能的N沟道MOSFET驱动器2025-02-23 18:47
产品型号:ATA663211-GAQW 工作温度:85 -
TPS7B6950QDCYRQ1是一款高精度的线性电压调节器2025-02-23 18:45
产品型号:TPS7B6950QDCYRQ1 工作温度:85 -
BCM43465C0KMMLW1G是博通(Broadcom)公司推出的一款集成无线通信解决方案2025-02-18 23:54
产品型号:BCM43465C0KMMLW1G 工作温度:85 -
BCM47623A1KFEBG是博通(Broadcom)公司推出的一款高性能GNSS(全球导航卫星系统)接收器芯片2025-02-18 23:53
产品型号:BCM47623A1KFEBG 工作温度:85
瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
什么是放大器?2024-02-17 18:06
