企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.9k 内容数 87w+ 浏览量 149 粉丝
AD9861BCPZ-80 模数转换器
型号: AD9861BCPZ-80
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 85
--- 产品详情 ---
AD9861BCPZ-80
AD9861BCPZ-80 特性
接收路径内置双通道10位模数转换器,支持内部或外部基准电压源接入,提供50 MSPS和80 MSPS两种型号
发射路径内置双通道10位、200 MSPS数模转换器,提供1倍、2倍或4倍插值和可编程增益控制
内部时钟分配模块包括可编程锁相环(PLL)与时序产生电路,允许单一基准时钟操作
灵活的20引脚I/O数据接口,允许在半双工模式下进行各种交错或非交错数据传输,以及在全双工模式下进行交错数据传输
通过寄存器可编程性或可选MODE引脚的有限可编程性可配置
独立的接收(Rx)与发送(Tx)关断控制引脚
64引脚LFCSP封装(9 mm × 9 mm尺寸)
3个可配置辅助转换器引脚
AD9861BCPZ-80 更多细节
show more Icon
AD9861是面向通信市场的集成转换器MxFE系列产品之一。它集成双通道10位模数转换器(ADC)和双通道10位数模转换器(TxDAC®)。可提供-50和-80两种速度等级。-50等级针对50 MSPS及以下的ADC采样速率进行了优化,-80等级则针对50 MSPS到80 MSPS之间的ADC采样速率进行了优化。双通道TxDAC在最高200 MHz频率下工作,并内置一个可旁路的2倍或4倍插值滤波器。同时提供三个辅助转换器,以提供所需的系统级控制电压或用来监控系统信号。AD9861针对高性能、低功耗、小尺寸而优化,为宽带通信市场提供高性价比的解决方案。
AD9861使用一个输入时钟引脚(CLKIN)产生所有系统时钟。ADC和TxDAC时钟在时序产生模块内产生,提供分频电路、PLL乘法器和开关等用户可编程选项。
灵活的双向20位I/O总线支持各种定制的数字后端或开放市场DSP。
在半双工系统中,接口支持20位并行传输或10位交错传输。在全双工系统中,接口支持交错传输的10位ADC总线以及交错传输的10位TxDAC总线。灵活的I/O总线减少了引脚数量,进而缩小了AD9861及其连接器件的封装尺寸。
AD9861可以利用MODE引脚或串行可编程接口(SPI)配置接口总线,在低功耗模式下运行ADC,配置TxDAC插值速率,并控制ADC及TxDAC关断。SPI可为TxDAC路径(例如为通道匹配而进行的粗调和精调增益控制以及失调控制)与ADC路径(例如,内部占空比稳定器和二进制补码数据格式)提供更多可编程方案。
AD9861采用64引脚LFCSP封装(薄型、细间距芯片级封装)。外形尺寸仅为9 mm × 9 mm,高度小于0.9 mm,适合PCMCIA卡等空间紧凑的应用。
AD9861BCPZ-80 应用
宽带接入
宽带局域网(LAN)
通信(调制解调器)
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
    2043浏览量
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    1915浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
