企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.9k 内容数 88w+ 浏览量 150 粉丝
AD6649BCPZRL7 中频分集接收机
型号: AD6649BCPZRL7
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 85
--- 产品详情 ---
AD6649BCPZRL7
AD6649BCPZRL7 特性
SNR:73.0 dBc(95 MHz 带宽、185 MHz Ain、245.76 MSPS)
无杂散动态范围(SFDR):= 85 dBc(185 MHz输入,250 MSPS)
输入噪声:-151.2 dBFS/Hz(220 MHz,-1dBFS输入,250MSPS)
总功耗:1W
1.8 V模拟和LVDS输出电源供电
1至8整数输入时钟分频器(最大输入频率625MHz)
集成双通道ADC
-- 采样速率高达250 MSPS
-- 中频采样频率高达400 MHz
-- 更多特性参见数据手册
集成宽带数字下变频器(DDC)
-- 32位复数数控振荡器(NCO)
-- 采样速率转换器和两种模式的FIR滤波器
-- fs/4输出NCO提供实数输出
快速检测位支持实现高效AGC
节能的掉电模式
抽取交错式“实数”LVDS数据输出
AD6649BCPZRL7 更多细节
show more Icon
AD6649BCPZRL7是一款混频信号中频(IF)接收机,内置双通道14位250 MSPS ADC、宽带数字下变频器(DDC)和可旁路采样速率转换器(SRC),旨在为低成本、小尺寸、宽带宽、多功能通信应用提供解决方案。
这款双通道ADC采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。每个ADC均具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。
ADC数据输出端在内部直接与接收机的数字下变频器(DDC)相连。双通道数字接收机具有灵活的处理能力。每个接收通道有4个级联的信号处理级:一个32位频率转换器(数控振荡器,简称为NCO),一个可选的采样速率转换器,一个固定FIR滤波器和一个fS/4固定频率NCO。
除了配有接收机DDC,AD6649还具备其他功能,能够简化系统接收机的自动增益控制(AGC)。利用ADC的快速检测输出位,可编程阈值检测器可以监控输入信号功率。如果输入信号电平超过可编程阈值,快速检测指示器就会变为高。由于该阈值指示器的延迟极短,因此用户能够快速调低系统增益,从而避免ADC输入端出现超量程现象。
经过数字处理后,数据可以直接路由至14位输出端口,这些输出以1.8 V LVDS信号电平工作。
AD6649接收机能够对很宽的中频频谱进行数字化处理。每个接收机均设计用来同时接收主通道和分集通道的信号。该IF采样架构与传统的模拟技术或较低集成度的数字方法相比,能大幅度降低器件的成本和复杂度。在分集应用中,由于最终NCO将输出中心频率偏移到fs/4,因此输出数据格式为实数。
需要时,灵活的关断选项可以明显降低功耗。
设置与控制编程可以利用三线式SPI兼容型串行接口来完成。
AD6649采用64引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
AD6649BCPZRL7 应用
通信
分集无线电系统
多模式数字接收机(3G)
TD-SCDMA、WiMax、WCDMA
CDMA2000、GSM、EDGE、LTE
通用软件无线电
宽带数据应用
产品特色
集成双通道、14位250 MSPS ADC。
集成宽带抽取滤波器和32位复数NCO。
快速超量程和阈值检测。
取得专利的差分输入在最高至300 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。
SYNC输入可在多个设备之间实现同步。
三线式、1.8V SPI端口可用于寄存器编程和寄存器回读。
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
    2075浏览量
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    1952浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
