企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.9k 内容数 87w+ 浏览量 149 粉丝
5962R1022102VSC 同步降压转换器
型号: 5962R1022102VSC
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 125
--- 产品详情 ---
1.说明
5962R1022102VSC /TPS50601A-SP 是一款耐辐射的 7V、6A 同步降压转换器,此转换器具有高效率并集成了高侧和低侧MOSFET,因此非常适合小型设计。通过电流模式控制减少组件数量,并通过高开关频率缩小电感器封装尺寸,从而进一步节省空间。此器件采用超小尺寸的热增强型 20 引脚陶瓷扁平封装。输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,可实现独立电源运行,或者跟踪状态下的运行。此外,正确配置启用与开漏电源正常引脚也可实现电源排序。此外,TPS50601A-SP 可配置为主/从模式,从而提供高达 12A 的输出电流。高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧电源限流防止电流失控,从而实现功能增强。此外,还提供可关闭低侧 MOSFET 的低侧吸收电流限值,以防止过多的反向电流。当芯片温度超过热关断温度时,热关断禁用此器件。
2 5962R1022102VSC  应用
35962R1022102VSC  特性
5962-10221:– 耐辐射高达 100krad (Si) TID– 无低剂量率辐射损伤增强 (ELDRS) 100 krad(Si) – 10mrad(Si)/s– 单粒子锁定 (SEL) 对于LET 的抗扰度 = 75MeV-cm2/mg– SEB 和 SEGR 抗扰度可达到 75MeV-cm2/mg,提供 SOA 曲线– 提供 SET/SEFI 横截面图• 峰值效率:96.6% (VO = 3.3V)• 集成了 58mΩ/50mΩ MOSFET• 电源轨:3 至 7V(输入电压)• 6A 最大输出电流• 灵活的开关频率选项:– 100kHz 至 1MHz 可调内部振荡器– 外部同步功能的频率范围:100kHz 至 1MHz– 可针对主/从应用将同步引脚配置为 500kHz• 0.804V ±1.5% 的电压基准过热、辐射以及线路和负载调节• 单调启动至预偏置输出• 通过外部电容器进行可调节的软启动• 用于电源定序的输入使能和电源正常输出• 针对欠压和过压问题的电源正常输出监控• 可调节输入欠压锁定 (UVLO)• 20 引脚超小型耐热增强型陶瓷扁平封装 (HKH),适用于太空 应用
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
    2042浏览量
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    1914浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
