企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.9k 内容数 87w+ 浏览量 149 粉丝
ADGM1304JCPZ-R2
型号: ADGM1304JCPZ-R2
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 85
--- 产品详情 ---
ADGM1304JCPZ-R2
ADGM1304JCPZ-R2 特性
  • 能够在 0 Hz/直流下正常运行
    • 导通电阻:最大值 2.9 Ω
    • 关闭泄漏:0.5 nA(最大值)
  • −3 dB 带宽
    • RF1、RF4 为 11 GHz(典型值)
    • RF2、RF3 为 14 GHz(典型值)
  • RF 性能特性
    • 插入损耗:2.5 GHz 时为 0.26 dB(典型值)
    • 隔离:2.5 GHz 时为 24 dB(典型值)
    • IIP3:69 dBm(典型值)
    • RF 功率:36 dBm(最大值)
  • 驱动寿命:10 亿个周期(最小值)
    • 气密开关触点
    • 接通开关时间:75 μs(最大值)
  • 提供了集成驱动器,无需外部驱动器
    • 电源电压:3.0 V 至 3.6 V
    • 与 CMOS/LVTTL 兼容
    • 并行和 SPI 接口
    • 可独立控制的开关
  • 开关处于断开状态,没有电源
  • 要求在所有 RF 引脚上减轻悬空节点,请参阅“悬空节点”部分
  • 24 引脚 5 mm × 4 mm × 0.95 mm LFCSP
  • 工作温度范围:0°C 至 85°C
ADGM1304 是一款宽带单刀四掷 (SP4T) 开关,使用 ADI 公司的微机电系统 (MEMS) 开关技术制造。该技术可实现小尺寸、宽 RF 带宽、高度线性、低插入损耗、工作频率范围为 0 Hz/直流至 14 GHz 的开关,从而使 ADGM1304 成为可满足各种 RF 和精密设备开关需求的理想解决方案。
集成驱动器芯片会产生高电压,从而以静电方式驱动可以由并行接口和串行外设接口 (SPI) 控制的开关。所有四个开关均可独立控制。
该器件采用 24 引脚、5 mm × 4 mm × 0.95 mm、引线框芯片尺寸级封装 (LFCSP)。
为确保 ADGM1304 以较佳方式工作,必须严格遵守“关键运行要求”部分的说明。
ADGM1304 的导通电阻 (RON) 性能受器件间差异、通道间差异、周期驱动、导通后建立时间、偏置电压和温度变化的影响。
ADGM1304JCPZ-R2 应用
  • 继电器替代方案
  • 自动测试设备:RF/高速数字和混合信号
  • 负载和探针板:RF/高速数字和混合信号
  • RF 测试仪器仪表
  • 可重新配置滤波器和衰减器
  • 高性能 RF 开关
ADGM1304JCPZ-R2
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
    2040浏览量
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    1914浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
