企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.9k 内容数 87w+ 浏览量 149 粉丝
ADRV9008BBCZ-1 集成式双射频接收器
型号: ADRV9008BBCZ-1
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 85
--- 产品详情 ---
ADRV9008BBCZ-1
接收路径包括两个独立的具有优良动态范围的宽带 直接转换接收器。完整的接收子系统包括自动和手动衰减控制、直流失调矫正、正交误差校正 (QEC) 以及数字滤波,因此数字基带中不再需要这些功能。它集成了射频前端控制以及适用于功率放大器 (PA) 的模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 和通用输入/输出 (GPIO) 等若干辅助功能。
除了自动增益控制 (AGC) 外,ADRV9008-1 还具有灵活的外部增益控制模式,可在动态设置系统级增益的过程中实现出色的灵活性。
接收的信号通过一组四个高动态范围连续时间 Σ-Δ ADC 进行数字化处理,这些 ADC 具有固有的抗混叠特性。组合直接转换架构不受带外镜像混合影响,由于不存在混叠,因而与传统中频 (IF) 接收器相比,放宽了 RF 滤波器的要求。
完全集成的锁相环 (PLL) 为接收器信号路径提供高性能、低功耗小数 N 射频合成。一个额外的合成器生成转换器、数字电路和串行接口所需的时钟。多芯片同步机制可在多个 ADRV9008-1 芯片之间同步射频本地振荡器 (LO) 的相位和基带时钟。已经采取预防措施以提供高性能基站应用所要求的隔离。集成了所有压控振荡器 (VCO) 和环路滤波器元件
高速 JESD204B 接口支持高达 12.288 Gbps 的线速,因此在最宽带宽模式下,每个发射器有两个线路,每个接收器有一个线路。此接口还支持适用于较低带宽的交错模式,将高速数据接口总线数减少到了一个。支持固定和浮点数据格式。浮点格式可使内部 AGC 对解调器器件不可见。
ADRV9008-1 的内核可以直接由 1.3 V 和 1.8 V 稳压器供电,并通过标准 4 线串行端口进行控制。包括了全面的节电模式,以便在正常使用过程中较大限度地减小功耗。ADRV9008-1 采用 12 mm × 12 mm、196 球芯片级球栅阵列 (CSP_BGA) 封装。
ADRV9008BBCZ-1应用
  • 3G、4G 和 5G FDD 宏蜂窝基站
  • 宽带有源天线系统
  • 大规模多输入多输出 (MIMO)
  • 通信
  • 便携测试设备
  • ADRV9008BBCZ-1 特性
  • 双接收器
  • 最大接收器带宽:200 MHz
  • 全集成的小数 N 射频合成器
  • 全集成的时钟合成器
  • 适用于射频 LO 和基带时钟的多芯片相位同步
  • JESD204B 数据路径接口
  • 调谐范围:75 MHz 至 6000 MHz
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
    2040浏览量
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    1914浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
