企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.9k 内容数 87w+ 浏览量 149 粉丝
AD9174BBPZ
型号: AD9174BBPZ
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 125
--- 产品详情 ---
AD9174
双通道、16位、12.6 GSPS RF DAC和直接数字合成器
特点
  • 支持多频段无线应用
    • 每个RF DAC 3个可旁路的复杂数据输入通道
    • 3.08 GSPS每个输入通道的最大复杂输入数据速率
    • 每个输入通道1个独立NCO
  • 专有、低杂散和失真设计
    • 2音IMD3=−83 dBc(1.84 GHz),−7 dBFS/音RF输出
    • SFDR<−80 dBc,1.84 GHz,−7 dBFS射频输出
  • 灵活的8通道、15.4 Gbps JESD204B接口
    • 支持单频和多频用例
    • 支持12位高密度模式以提高数据吞吐量
  • 多芯片同步
    • 支持JESD204B子类1
  • 用于完整输入数据速率集的可选插值滤波器
    • 1×、2×、3×、4×、6×和8×可配置数据通道插值
    • 1×、2×、4×、6×、8×和12×可配置最终插值
  • 最终48位NCO,以DAC速率运行,支持高达6 GHz的频率合成
  • 传输启用功能允许额外的省电和下游电路保护
  • 高性能、低噪声PLL时钟乘法器
    • 支持12.6 GSPS DAC更新速率
    • 具有可选分频比的观测ADC时钟驱动器
  • 低功率
    • 2.54 W,带2个12 GSPS的DAC,10 mm×10 mm的DAC PLL,144BGA_ED,带金属增强热盖,间距0.80 mm
AD9174BBPZ是一款高性能、双通道、16位数模转换器(DAC),支持高达12.6 GSPS的DAC采样率。该器件具有8通道、15.4 Gbps JESD204B数据输入端口、高性能片上DAC时钟乘法器以及针对单频和多频直接射频(RF)无线应用的数字信号处理能力。
AD9174BBPZ每个RF DAC数据通路具有三个复杂的数据输入通道。每个输入通道都是完全可旁路的。每个数据输入通道(或信道化器)包括一个可配置的增益级、一个内插滤波器和一个通道数控振荡器(NCO),用于灵活的多频段频率规划。AD9174支持高达3.08 GSPS复数(同相/正交(I/Q))或高达6.16 GSPS非复数(实)的输入数据速率,并且能够将多个复杂的输入数据流分配给分配的通道进行单独处理。每组三个信道化器被求和到各自的主数据通路中,以便在需要时进行额外处理。每个主数据通路包括一个内插滤波器和一个位于RF DAC内核之前的48位主NCO。使用调制器开关,主数据路径的输出可以单独路由到DAC0以作为单个DAC运行,也可以路由到DAC0和DAC1以作为双频中频DAC(IF DAC)运行。
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
    2040浏览量
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    1914浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
