企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市华沣恒霖电子科技有限公司
一站式芯片供应商
4.9k 内容数 87w+ 浏览量 149 粉丝
AD9177BBPZ
型号: AD9177BBPZ
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 125
--- 产品详情 ---
AD9177BBPZ
AD9177是一款四通道、16位、12GSPS射频DAC,具有宽带通道化功能。该器件具有灵活的可重配置通用平台设计,支持单、双、四频带。主要特点包括:可选插值滤波器、可配置或可旁路DUCs、8个精细复数DUC和4个粗略复数DUC、48位NCO、可旁路的精细和粗略DUC、可编程数据路径延迟等。此外,AD9177还支持传输DPD、精细DUC通道增益控制和延迟调整等辅助功能。该器件的最大DAC采样率为12GSPS,最大数据速率为12GSPS,可用模拟带宽高达8GHz。
AD9177BBPZ 特点
  • 灵活的可重构通用平台设计
    • 4个DAC内核连接到各种DSP和旁路数据通路
    • 支持单频、双频和四频
    • 数据路径和DSP块是完全可旁路的
    • 具有多芯片同步的片上PLL
      • 用于片外PLL的外部RFLK输入选项
  • 最大DAC采样率高达12 GSPS
    • 使用JESD204C的最大数据速率高达12 GSPS
    • 可用模拟带宽至8 GHz
  • 12 GSPS的DAC交流性能
    • 满量程输出电流范围:6.43 mA至37.75 mA
    • 双音IMD3(每音−7 dBFS):−78.9 dBc
    • NSD,3.7 GHz单音:−155.1 dBc/Hz
    • SFDR,3.7 GHz单音:−70 dBc
  • 多功能数字功能
    • 可选插值滤波器
    • 可配置或旁路DUC
      • 8个精细复杂DUC和4个粗复杂DUC
      • 每个DUC的48位NCO
      • 绕过精细和粗DUC的选项
    • 每个数据路径的可编程延迟
  • 传输DPD支持
    • 精细DUC通道增益控制和延迟调整
  • 辅助功能
    • 直接数字合成和快速跳频
    • 低延迟环回模式(接收数据路径NCO输出可以路由到传输数据路径)
    • 功放下游保护电路
    • 片上温度监测单元
    • 灵活的GPIO引脚
    • TDD省电选项
  • SERDES JESD204B/JESD204C接口
    • 8通道JESD204B/C接收器(JRx)
    • JESD204B符合最大15.5 Gbps
    • 最大24.75 Gbps符合JESD204C
    • 支持真实或复杂的数字数据(8位、12位、16位或24位)
  • 15 mm×15 mm,324球BGA,间距0.8 mm
AD9177是一款高度集成的器件,具有4个16位、12 GSPS最大采样率RF数模转换器(DAC)内核,支持多达8个基带通道。该器件非常适合需要宽带DAC处理宽瞬时带宽信号的应用。该器件具有8通道、24.75 Gbps JESD204C或15.5 Gbps JESD204B数据接收器(JRx)端口、片上时钟乘法器和数字信号处理(DSP)数据通路。
DSP数据通路可以绕过,以允许数据接收器端口和DAC内核之间的直接连接。
对于直接数字合成(DDS)应用,AD9177可以在没有数据接收器端口的情况下运行,以产生多个不同频率的正弦波音。四个当然数字上变频器(DUC)中的每个内的主数控振荡器(NCO)块包含一个48位NCO和一个由31个32位NCO组成的组,每个都有一个独立的相位累加器。类似地,接收数据路径中每个当然和精细数字下变频器(DDC)中的主NCO块包含一个由16个48位NCO组成的组,这些NCO可以循环进入发射数据路径,以便在当然DUC和DAC输出之前进行处理。结合用于跳频的通用输入/输出(GPIO)控制、可预配置配置文件选择以及使用SYSREF输入端口将NCO同步到公共触发器的能力,该存储库允许相位相干快速跳频(FFH),适用于多个设备同步或NCO频率在操作期间连续调整的应用。
AD9177BBPZ 应用程序
  • 无线通信基础设施
  • 微波点对点、E波段和5G毫米波
  • 宽带通信系统
  • DOCSIS 3.1和4.0 CMTS
  • 电子测试和测量系统
为你推荐
  • 瑞萨电子面向不断增长的 IO-link 市场推出四通道主控 IC 和传感器信号调节器2024-10-22 19:02
    瑞萨电子面向不断增长的IO-link市场推出四通道主控IC和传感器信号调节器瑞萨电子为快速增长的IO-Link市场推出了两款半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主IC和ZSSC3286-支持IO-Link的双通道电阻式传感器信号调节器IC。IO-Link是一种数字通信协议,在工业自动化应用中使用最为广泛。作为一种标准化技术,它能够实现自动化系统
    2040浏览量
  • Prevayl的下一步是什么2024-02-17 18:10
    Prevayl的下一步是什么2022年,Prevayl推出了SmartWear——这是世界上第一款采用临床级心电图增强的高性能服装,其准确性无与伦比。生物识别先驱还创建了一个功能齐全的智能服装生态系统,为专注于解决方案的服装提供功能性纤维和技术纺织品。普雷维尔首席执行官亚当·克罗夫茨表示:“获得ADI的技术和VSM专业知识使我们比竞争对手更具优势,我们正在利
    1914浏览量
  • 什么是放大器?2024-02-17 18:06
    放大器什么是放大器?定义电气或电子放大器是使用外部电源产生输出信号的电路,该输出信号是其输入的更大副本。音频放大器(一种易于识别的应用)用于增加扬声器声音的音量,以便在大范围内更容易听到。虽然电压是最常见的输入信号放大类型,但放大器也可以设计为增加电流。增加输出电流驱动的放大器称为功率放大器。大多数放大器执行线性放大,但有些放大器本质上是对数的。在电路图中,
