--- 产品参数 ---
- 电压 4.5V-5.5V
- 测量范围 ±5A到±50A
- 灵敏度 可编程
- 封装 SOP8
- 隔离电压 2500V
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
SD712是一颗集成式的电流传感器芯片,为工业、商业和通信系统中的交流或直流电流传感提供了经济和精确的解决方案。典型的应用包括电机控制、负载检测和管理、开关电源和过流故障保护等。该芯片采用CMOS工艺制程,内置高精度线性霍尔和温补单元,出厂前会完成精度的校准.
±5A到±50A的宽电流检测范围, 120KHz的带宽,快速响应只需要4us.内部集成温度补偿单元。
为你推荐
电感式编码器产品手册2024-01-04 14:08
产品型号:BE30B4 分辨率:17位 绝对精度:0.05° 重复精度:0.0035° 接口:RS485 外径:50mm -
集成式霍尔效应电流传感器芯片2023-12-20 13:17
产品型号:SD712 电压:4.5V-5.5V 测量范围:±5A到±50A 灵敏度:可编程 封装:SOP8 隔离电压:2500V -
中空电感式离轴18位高精度编码器2023-11-29 13:32
产品型号:SD30F3 接口:RS485 分辨率率:18位 安装方式:在轴、离轴、中空 精度:0.07度 比特率:2.5M -
内置温度补偿高带宽高精度霍尔电流传感器IC2023-11-14 10:31
产品型号:SD1363 电压:4.5V-5.5V 温度:-40度-150度 封装:TO-94 输出方式:模拟量 测量范围:100A-2000A -
TMR高速模拟量输出磁传感器2023-10-25 19:58
产品型号:SD1107 电压:3.3V-55V 封装:SOP8 接口:SIN ,COS 360度内2组 温度:-40°到+150° -
SD2315高精度磁编码器2023-09-05 14:29
产品型号:SD2315 电压:3.3V~5V 接口:ABZ UVW SPI I2C PWM 模拟量 封装:SOP8 分辨率:绝对值可达14Bits 原理:AMR+ASIC -
基于霍尔原理的磁传感器芯片2023-09-01 22:24
产品型号:SD3012 输出接口:ABZ UVW SPI I2C 模拟量 电压:3.0V~5V 分辨率:绝对值14Bits ABZ1到2048线可编
编码器在低速车上的常见应用2024-03-04 17:05
磁编码器芯片常见参数INL和DNL的区别2024-01-07 20:44
磁编码器选霍尔原理的还是AMR或者GMR原理的2023-11-16 15:34
OTP零位磁编码零位编程案例分享2023-10-25 15:52
SD3012在电位机应用中注意事项2023-09-04 16:21
