企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
三泉智能
济南三泉智能科技有限公司,是一家集技术研发,产品设计,生产和营销于一体的工贸结合型企业。
459 内容数 15w+ 浏览量 12 粉丝
YY0285.5-2018导管针座与针管连接强度测试
型号: LDY-03DS
--- 产品参数 ---
  • 测量范围 0-300N (其他量程可定制)
  • 测量精度 ±1%
  • 力值分辨率 0.001N
  • 测量速度 1-500mm/min
  • 速度精度 ±2%误差
  • 位移分辨率 0.01mm
--- 产品详情 ---
随着医疗技术的不断进步,一次性使用无菌医疗器械在临床中的应用日益广泛,其质量与安全性直接关系到患者的生命健康。YY 0285.5-2018《血管内导管 一次性使用无菌导管 第5部分:套针外周导管》作为行业标准,对套针式血管内导管的性能要求进行了详细规定,其中针座与针管的连接强度是确保导管安全使用的关键指标之一。
LGY-03DS技术优势
济南三泉智能科技有限公司研发的LGY-03DS断裂力和连接牢固度测试仪,是一款专为医疗器械连接强度测试设计的高精度仪器,契合YY 0285.5-2018标准的测试需求。其技术优势体现在以下几个方面:
1. 高精度力值测试系统
LGY-03DS配备品牌的力值测试系统,测量范围覆盖0-300N,力值分辨率高达0.001N,测量精度达到±1%,满足YY 0285.5-2018标准中对拉力试验机精度的要求。无论是10N还是20N的测试力值,仪器都能提供稳定、可靠的测量结果,确保测试数据的准确性。
2. 灵活的速度控制与位移精度
仪器采用精密滚珠丝杠和无极调速技术,测试速度可在1-500mm/min范围内自由调节,速度精度控制在±2%以内,位移分辨率达到0.01mm。这不仅满足标准要求的100mm/min测试速度,还能适应不同规格导管的测试需求,提高测试的灵活性和效率。
3. 多功能测试模式
LGY-03DS支持断裂力、定力值牢固度和定形变牢固度等多种测试模式,能够全面覆盖套针式血管内导管及其他医疗器械的连接强度测试需求。用户可根据不同标准或产品特性灵活选择测试项目,提升设备的使用范围。
4. 稳定可靠的运行环境
LGY-03DS适用于15℃-50℃的环境温度和最高80%的相对湿度(无凝露),能够在YY 0285.5-2018要求的测试环境中稳定运行。机器尺寸紧凑(310mm×400mm×800mm),重量仅28kg,便于实验室和生产现场的灵活使用。
YY0285.5-2018 导管针座与针管连接强度测试
LGY-03DS在YY 0285.5-2018标准测试中的应用
在实际测试中,LGY-03DS断裂力和连接牢固度测试仪能够高效、精准地完成YY 0285.5-2018标准中针座与针管连接强度的测试流程:
样品准备:将套针式血管内导管样品置于标准规定的环境(相对湿度40%~60%,温度22℃±2℃)中状态调节2小时。
仪器设置:根据针管公称外径选择测试力值(<0.6mm为10N,≥0.6mm为20N),设定测试速度为100mm/min。
夹持与测试:使用LGY-03DS的专用夹具固定针管和针座,依次施加拉力和压力各一次,仪器自动记录力值和位移数据。
结果判定:测试完成后,检查针管与针座连接处,结合仪器显示数据和打印报告,判断是否符合“无松动”要求。
通过LGY-03DS的高精度测量和智能化操作,整个测试过程高效、可靠,测试结果可直接用于质量控制和合规性验证。
行业应用与价值
LGY-03DS断裂力和连接牢固度测试仪不仅适用于套针式血管内导管的连接强度测试,还广泛应用于导尿管、输液器、注射针、麻醉包等多种一次性医疗器械的性能检测。在实际应用中,该仪器能够帮助企业严格遵循YY 0285.5-2018等行业标准,提升产品质量,降低因连接强度不足导致的临床风险。同时,其高效的测试流程和详细的数据记录功能,有助于企业优化生产工艺、提升产品一致性,并满足监管机构对医疗器械质量的严格要求。
结论
济南三泉智能LGY-03DS断裂力和连接牢固度测试仪以其高精度、智能化和多功能的特点,为YY 0285.5-2018标准中套针式血管内导管针座与针管连接强度的测试提供了理想的解决方案。通过精准的力值控制、灵活的速度调节和人性化的操作设计,该仪器不仅提升了测试效率,还确保了测试结果的可靠性和可追溯性。在医疗器械质量控制领域,LGY-03DS无疑是推动行业标准实施、保障患者安全的重要技术支撑。
更多的信息欢迎详询济南三泉智能科技有限公司!
为你推荐
  • 三泉参与起草的《鲁尔圆锥接头性能测试仪校准规范》开始实施2025-09-02 14:18
    Sumspring以其强大的技术实力努力推动本行业标准的建立和更新。近日,Sumspring参与起草的JJF(京)139-2024《鲁尔圆锥接头性能测试仪校准规范》已通过严格的审核程序,于2024年7月1日开始实施,适用于鲁尔圆锥接头性能测试仪的校准。这一规范B补充了我国对于鲁尔圆锥接头性能测试仪校准方法的空白。JJF(京)139-2024《鲁尔圆锥接头性能
    1404浏览量
  • 注射器密合性正压测试仪工作原理2024-06-04 16:24
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供注射器密合性正压测试仪是用于测试注射器密合性的专业设备,它主要通过向注射器施加正向压力来检测其密封性能。一、工作原理密封与施压:在测试中,首先将注射器抽吸水并密封其锥孔。芯杆位于相对于外套最不利方向上,然后施加一定的力试图引起活塞和密封圈的泄漏。二、测试标准压力保持时间:在一定的测试压力下,注射器应能够保持一定的时间而不发生
    1399浏览量
  • 注射针韧性测试仪测试标准与参数2024-06-04 15:37
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供注射针韧性测试仪是用于评估和测试注射针在使用过程中韧性和耐用性的专用设备。一、概述定义:注射针韧性测试仪是一种专门用于测试注射针在模拟实际使用条件下,其抗弯曲、抗折断等性能的仪器。应用:广泛应用于医疗器械制造、质量检测、科研机构等领域,用于评估注射针的韧性和耐用性。二、工作原理核心部件:包括特制的夹具、力传感器和角度传感器。
    1343浏览量
  • 一次性注射针刚性测试仪作用与重要性2024-06-04 15:32
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供一次性注射针刚性测试仪是用于评估一次性注射针刚性性能的专用设备。一、作用与重要性确保注射针质量:注射针的刚性是评价其质量的重要参数之一。刚性不足的注射针在使用过程中可能会弯曲或折断,影响注射的准确性和安全性。通过刚性测试仪的检测,可以确保注射针具有足够的刚性,满足临床使用的要求。提高治疗效果:合适的注射针刚性能够确保药物在注
    1426浏览量
  • 注射器针尖强度测试仪主要功能2024-06-03 17:00
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供注射器针尖强度测试仪是用于评估注射器针尖刺穿力度的设备。一、测试仪的功能注射器针尖强度测试仪主要用于测量注射器针尖刺穿模拟皮肤或其他材料时的力度,从而评估针尖的锋利程度和性能。这有助于确保注射器在临床使用中的安全性和有效性。二、测试仪的工作原理该测试仪基于力学和电子技术的原理,通过压力传感器和数据采集器等仪器,将注射器针尖刺
  • 吻合器耐压性能测试仪详细介绍2024-05-28 17:34
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供吻合器耐压性能测试仪是用于评估吻合器在特定压力条件下能否保持其结构和功能完整性的专用设备。1.测试目的吻合器耐压性能测试仪主要用于检测吻合器在模拟真实工作环境下的耐压性能,确保其在手术等应用中能够承受预定的压力,保障患者的安全。2.测试原理该测试仪基于压力传感器和数据采集系统,通过对吻合器施加预定的压力,并实时检测其变形和泄
    1789浏览量
  • 斜面滚球法初粘性测试仪简述2024-05-28 17:30
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供斜面滚球法初粘性测试仪是一种用于测试材料初粘性的设备,特别适用于压敏胶粘带、医用胶贴、不干胶标签、保护膜等相关产品。工作原理该设备基于斜面滚球法进行测试。通过将一个钢球滚过平放在倾斜板上的胶粘带粘性面,根据规定长度的粘性面能够粘住的最大钢球尺寸,来评价其初粘性大小。另一种方法是使用规定大小的钢球滚过倾斜槽,测量其在水平板上的
    1681浏览量
  • 麻醉针针管流量测试仪简述2024-05-27 11:56
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供针管流量测试仪是用于检测医用针管流量性能的专用仪器。以下是关于针管流量测试仪的详细介绍:一、概述针管流量测试仪通过模拟人体注射过程中的针管内压力变化,检测针管的流畅性和精确度等指标。这些指标对于保障病人用药的安全和有效性至关重要,因此该测试仪在医疗设备行业中具有不可替代的作用。二、测试原理针管流量测试仪的测试原理基于流体动力
    1295浏览量
  • 注射器滑动性测试仪的基本测试原理2024-05-24 14:18
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供注射器滑动性测试仪的原理主要是通过模拟注射器的推注动作,以评估注射器芯杆在筒体内部的滑动性能。具体来说,其工作原理如下:固定与安装:首先,将待测试的注射器筒体固定在测试仪的专用夹具上,确保其在测试过程中不会移动。施加力:测试仪通过一个高精度的力传感器向注射器的芯杆施加一个恒定的力,模拟实际使用中手指或机械装置推动芯杆的动作。
  • 医疗器械密封性负压测试仪评估2024-05-24 13:59
    文章由济南三泉智能科技有限公司提供医疗器械密封性负压测试仪是一种用于评估医疗器械密封性能的设备。它的主要工作原理是通过模拟负压环境来检测医疗器械的密封性能。在测试过程中,将待测试的医疗器械连接到测试仪上,并通过负压泵产生一定的负压,观察医疗器械在负压环境下的泄漏情况。医疗器械密封性负压测试仪的应用范围非常广泛,主要用于检测各种医疗器械的密封性能,如注射器、输
    1307浏览量
