--- 产品参数 ---
- 工作电压 2.4V~5.5V
- 封装 SSOP16
--- 产品详情 ---
一、产品概述
TTP224/TTP224N TonTouchTM IC是一款使用电容式感应原理设计的触摸IC,此款IC内建稳压电路给触摸感测器使用,稳定的感应方式可以应用到各种不同电子类产品,面板介质可以是完全绝缘的材料,专为取代传统的机械结构开关或普通按键而设计,提供4个触摸输入端口及4个直接输出端口。
二、产品特性
- 工作电压2.4V~5.5V
- 可以由外部Option选择是否启用内部稳压电路功能
- 工作电流@VDD=3V无负载时:
低功耗模式下典型值2.5uA
快速模式下典型值9uA
@VDD=3V工作电压: - 在快速模式下KEY最快响应时间为100ms,低功耗模式下为200mS于TTP224
- 在快速模式下KEY最快响应时间为60ms,低功耗模式下为160mS于TTP224N
- 各KEY灵敏度可以由外部电容进行调节(0~50pF).
- 提供LPMB端口选择快速模式或低功耗模式.
- 提供直接输出模式,触发模式,开漏输出,CMOS高电平有效或低电平有效输出, 经由 TOG/AHLB/OD端口选择.
- 提供两个无二极管保护的输出端口TPQ0D,TPQ2D仅限于低电平有效.
- 提供MOT1,MOT0端口选择有效键最长输出时间:120秒/64秒/16秒/无穷大
- 上电后约有0.5秒的系统稳定时间,在此期间内不要触摸Touch PAD,且触摸功能无效
- 有自动校准功能,当无按键被触摸时,系统重新校准周期约为4.0秒
三、应用领域
• 消费类电子产品
• 薄膜或按钮及普通开关的取代
以上就是TTP224N-BSBN基本介绍,卓联微科技作为Tontek通泰授权代理商,欢迎您咨询联系,感谢您的关注。
为你推荐
TTP222E-804SN 电容式触摸开关按键控制ic2022-11-10 11:39
产品型号:TTP222E-804SN 工作电压:2.0V~5.5V 工作电流:在VDD=3V时典型值80uA, 最大值160uA 封装:SSOP-24 -
TTY6502电容式触摸按键芯片2022-11-10 11:19
产品型号:TTY6502 工作电压:2.7V – 5.5V 封装:SSOP-28 工作电流:3mA@5V -
TTY6857电容触摸感应按键控制IC2022-11-10 10:51
产品型号:TTY6857 电压:3.1V – 5.5V 封装:SOP-16 电流:3mA (正常模式);15 uA (休眠模式) @5V -
TTP117-C08N感应触摸滑动控制调光开关芯片2022-11-10 10:30
产品型号:TTP117-C08N 工作电压:5.0V 封装:SOP-8 -
TMC6130-LA三相直流无刷电机预驱动芯片2022-11-10 09:47
产品型号:TMC6130-LA 轴数:1 电压:4.5…28V PWM:√ SPI:√ -
TMC6200-TA直流无刷伺服电机驱动芯片2022-11-08 11:58
产品型号:TMC6200-TA 轴数:1 电压:7…28V CAN:√ UART:√ -
TMC7300-LA低电压驱动芯片2022-11-08 11:18
产品型号:TMC7300-LA 轴数:2 电压:2…11V UART:√ PWM:√ 相电流:2.0A -
TMC249A-SA 步进电机预驱动芯片2022-11-08 10:56
产品型号:TMC249A-SA 轴数:1 电压:7…36V 微步:1…64 SPI:√ 堵转检测:√ -
TMC249A-LA步进电机预驱动芯片2022-11-08 10:42
产品型号:TMC249A-LA 轴数:1 电压:7…36V 微步:1…64 SPI:√ 堵转检测:√ -
TMC6200-TA三相预驱芯片外置MOS2022-11-07 16:06
产品型号:TMC6200-TA 轴数:1 电压:8…60V PWM:√ SPI:√ 封装:eTQFP48 (7x7)
16 位模数 ADC 型号一堆,AD7705BRUZ 还值不值得选?2026-11-10 11:44
TMC2240 和 TMC2660C 怎么区分?2026-11-09 17:58
你的步进电机该配 TMC5240 还是 TMC5160?2026-11-06 16:11
3个问题,判断你的项目该用 52840 还是 54L15?2026-11-05 15:13
六轴步进电机驱动,为什么都看TMCM-6110?2026-11-05 10:44
天线这么小一块,为什么把信号送这么远?2026-11-03 13:52
StealthChop和SpreadCycle,步进电机到底什么时候该切换?2026-11-02 17:49
步进电机驱动器选型:TMCM-1140 为什么是小体积方案的首选?2026-10-30 13:58
无人机少了它怎么行——ADXL345,一颗专门感知“动静”的传感器!2026-10-29 11:55
第一次选型,怎么快速定位合适的电机驱动型号?2026-10-28 14:10
