企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
亿佰特物联网应用专家
亿佰特LoRa、WiFi、蓝牙、ZigBee等无线模块及数传电台、工业路由器、串口服务器、遥控开关、电源模块、天线等物联网产品。
644 内容数 99w+ 浏览量 111 粉丝
亿佰特2.4GHz自动跳频无线串口模块
型号: E34-2G4H11S
品牌: Ebyte(亿佰特)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 载波频率 2.4~2.518GHz
  • 发射功率 11dBm
  • 通信接口 UART串口
  • 产品尺寸 12*19mm
  • 工作温度(℃) -40~+85
  • 封装方式 贴片式
--- 产品详情 ---
E34无线透传模块
无线串口模块3
1
无线串口模块4
无线串口模块5
无线串口模块6
无线串口模块物联网应用
为你推荐
  • 【科普】物联网不只是设备联网:从感知到应用,四层架构如何协同?2026-10-29 19:33
    TECHEDITORIAL/IOTARCHITECTURE给设备接上网络,手机就能查看状态、远程控制,这只是很多人对物联网的第一印象。但在真正的项目中,设备联网只是起点。一套完整的物联网系统,还需要采集现场数据、将信息可靠地传出去、在平台上完成存储与处理,再把用户的操作和系统判断转化为设备能够执行的指令。从物理世界的数据采集,到数字平台的分析管理,再到设备执
  • 【新品】BDM11-100W升降压电源模块:5–60V宽压输入,12V/24V可选2026-10-29 19:33
    NEWPRODUCT/DC-DCPOWER宽压输入,一块模块完成升降压。BDM11-100W12B12UBDM11-100W24B24U5–60VDC宽压输入·100W输出功率·同步升降压00/OPENING1输入电压在变,输出依然要稳。无人机、AGV、车载设备以及工业控制系统中,供电电压往往并不是始终固定。既可能高于目标输出,也可能低于目标输出,这时候单纯
    108浏览量
  • 【技术】从原理图到无线投屏:一块20×36mm的ESP32开发板是怎么做出来的?2026-10-22 19:34
    HARDWAREDIY一块只有拇指大小的屏幕,插在电脑USB接口上,就能显示电脑画面、GIF动画,甚至实时获取电脑数据。这样的设备并不复杂。它可以由微控制器、LCD屏幕和存储芯片组成,通过软硬件协同完成数据接收与显示。如果不直接使用现成开发板,而是自己设计一块小巧的ESP32S开发板,从电路设计、PCB制作到程序开发,需要解决哪些问题?PROJECTOVER
    165浏览量
  • 【新品】E108-GN04系列新增GN04Q/Q2:多模卫星定位+电子罗盘,精准航向实时锁定2026-10-22 19:34
    NEWPRODUCT/E108-GN04SERIES定位之外,再多一个“方向”。E108-GN04系列新增E108-GN04Q/E108-GN04Q2多模卫星定位·QMC5883P电子罗盘·陶瓷天线00/OPENING知道“在哪里”,还要知道“朝哪里”。对无人机、车载设备、移动终端等应用来说,卫星定位解决的是位置问题,而在涉及运动方向、航向判断时,还需要进一
    333浏览量
  • 【干货】低算力设备如何接入AI?从LoRa到ESP32的三种实现思路2026-10-15 22:18
    TECHEDITORIAL/EDGEAI×IoT提到AI,很多人首先想到高算力芯片、大内存和高速网络。但在物联网现场,大量终端依然使用低功耗MCU,依赖LoRa等低速率无线链路传输数据。这些设备真的与AI无缘吗?未必。关键不是让每个节点都运行大模型,而是把感知、通信、计算和执行分配给适合它们的设备。核心思路端侧做必要处理,网络传关键数据,复杂AI计算交给有能
    180浏览量
  • 【技术】CAN报文太多怎么过滤?ECAN-S01单向采集与ID过滤实战2026-10-15 22:18
    TECHNICALSHARING/CANBUS一条CAN总线上,电机状态、电池信息、仪表数据和诊断帧可能同时发送。若转换模块将所有报文送入TTL串口,资源有限的MCU不仅需要反复判断CANID,还可能面临串口缓存占用、解析延迟等问题。与其把筛选工作全部交给主控,不如先在通信入口过滤无关报文。本次实验目标让CAN侧同时发送三个标准帧ID,通过ECAN-S01只
    197浏览量
  • 【新品】EWM104-BT3095蓝牙音频模块:蓝牙5.4、多格式解码与多接口输出2026-10-15 22:17
    NEWPRODUCT/BLUETOOTHAUDIO一块模块,接住更多音频链路。EWM104-BT3095QCC3095无线蓝牙音频模块蓝牙5.4·多格式解码·DAC/I2S/SPDIF多接口输出00/OPENING蓝牙音频,不只是“连上就能播”。从无线连接、音频解码,到模拟输出、数字音频接口,再到USBAudio与串口控制,一块蓝牙音频模块需要处理的链路并不
    433浏览量
  • 【选型】E870系列LoRaWAN网关怎么选?频段、联网方式、S/O版本一次讲清2026-10-08 19:33
    面对多个频段和不同功能版本,不必一上来就对着型号表找。按“地区频段→联网方式→功能版本”三步筛选,选型会更直接。一、先别看型号,先确认3件事01部署在哪个地区?先确定LoRaWAN工作频段。02现场怎么上网?以太网、WiFi,还是需要4G。03需要快速部署,还是开放开发?再决定选择S系列还是O系列。系列共同基础:DC8~28V宽电压供电;支持WiFi与以太网
    175浏览量
  • 【干货】LoRa频率怎么选?不同频段的区别一次讲清2026-10-08 19:33
    刚接触LoRa时,很多人会先问“能传多远”,却容易忽略另一个更基础的问题:频率。433MHz、470MHz、868MHz、915MHz,甚至2.4GHz,看起来只是数字不同,实际却会影响通信效果、使用地区、天线设计以及产品落地时的合规要求。先明确一个前提LoRa不是固定工作在某一个频率上的技术。选频率时,不能只比较“谁传得远”,还要看目标地区、使用环境和实际
    234浏览量
  • 【新品】E108-GN07系列新增双频RTK定位模块:厘米级定位,RS/RIS双型号可选2026-10-08 19:33
    NEWPRODUCT/E108-GN07SERIES双频RTK,把定位精度再往前一步。E108-GN07系列新增E108-GN07RS/E108-GN07RIS双频RTK/惯性导航GNSS定位模块00/OPENING高精度定位,这次新增两个选择。对无人机、车载设备、资产跟踪和工业终端来说,定位不仅要解决“在哪里”,还要兼顾精度、稳定性、功耗和设备集成空间。E
    359浏览量
