企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
汉源高科(北京)科技有限公司
汉源高科-工业智能网络解决方案提供商
803 内容数 27w+ 浏览量 56 粉丝
汉源高科千兆8光24电4万兆光三层网管工业以太网交换机24千兆电口8光电复用口4万兆光口
型号: HY5700-854XG8GC16GT
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃~+85℃
  • 存储温度 -40℃~+85℃
  • 背板带宽 360Gbps
--- 产品详情 ---
HY5700-854XG8GC16GT是汉源高科为严格的工业通信系统需求设计的一款机架式三层网管工业以太网交换机,设备采用模块化设计,端口配置具有很高的灵活性,端口配置方式:(1)4个万兆光口+24个千兆以太网电口;(2)4个万兆接口+8个千兆combo口+16个千兆以太网电口;(3)4个万兆接口+16个千兆光口+8个千兆combo口;(4)4个万兆光口+24个千兆光口(Combo口为千兆光电可选端口)。设备提供丰富的网管功能:支持ERPS环网协议,兼容STP/RSTP/MSTP、基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理等。在电源设计上,产品可提供了2路交直流电源输入,可冗余备份使用。设备符合IEEE802.3,IEEE802.3u标准,IEEE802.3ab,和IEEE802.3x规范。
HY5700-854XG8GC16GT支持三层路由功能,组播路由,IPv6等功能,并支持Console、Telnet、Web多种管理方式,产品采用无风扇设计,符合工业级标准,满足强电磁干扰环境下无故障工作的要求,其丰富的业务特性,简单便捷的WEB可视化管理,为工业通信提供高性能和高可靠的解决方案。目前广泛应用于轨道交通、智能交通、城市管廊、电力、能源风电、煤矿等行业的骨干通信系统中。
HY5700-854XG8GC16GT三层网管型工业以太网交换机,具备优异的硬件处理能力和丰富的网管功能特性。整机采用模块化设计,使网络规划更轻松,提供更大灵活性。最大支持4个万兆SFP+端口,8个千兆光口,24个千兆以太网电口,19英寸机架式安装,在实现千兆汇聚或接入时保留进一步支持10GE的扩展能力。支持IPv4/IPv6硬件双栈及线速转发,使客户能够从容应对即将到来的IPv6时代,其高容量的交换能力,非常适用于大规模的工业网络。
产品特性
模块化设计,端口配置具有很高的灵活性,产品提供4个万兆接口+8个千兆combo口+16个千兆以太网电口
支持ERPS快速环网(自愈时间<30ms),兼容STP/RSTP/MSTP生成树协议
集成32位MIPS处理器,CPU流量优先划分
支持基于硬件的DoS攻击防御
支持QoS,基于端口的流量监管,WRR、DRR、SP、队列调度算法、报文的802.1p
支持静态路由、策略路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、虚拟路由冗余协议VRRP
支持IP组播PIM-SM、PIM-DM
支持IPv6路由OSPFv3、BGP4、ISISv6
满足工业4级电磁兼容性,IP40等级,无风扇设计
技术参数
产品名称:HY5700-854XG8GC16GT
接口:4个万兆接口+8个千兆combo口+16个千兆以太网电口
背板带宽:360Gbps
包转发速率:131Mpps
包缓存区:16Mbit
MAC表:支持128K个MAC地址
VLAN
支持基于端口的VLAN(4096个),802.1QVLAN
支持GVRP
二层环网协议
支持ERPS(自愈时间<30ms)
支持STP/RSTP/MSTP
自愈环组网方式
支持多组自愈环
支持相切环
端口聚合
支持静态聚合
支持LACP动态聚合
路由冗余技术:支持VRRP/VRRPv3
PTP
支持PTP 1588 V2
支持BC\TC\OC三种工作模式
时钟精度±50ns
DHCP
DHCP Client
DHCP Relay
DHCP Server
IP路由
支持静态路由
支持RIPv1/v2,RIPng
支持OSPFv1/v2,OSPFv3
支持BGP4,BGP4+ for IPv6
支持策略路由
端口镜像
支持流镜像
支持本地镜像
IPv6
支持ND(Neighbor Discovery)
支持PMTU
支持IPv6-Ping,IPv6-Tracert,IPv6-Telnet,IPv6-TFTP
组播
支持IGMP Snooping v1/v2/v3,MLD Snooping v1
支持IGMP v3
支持PIM-SM,PIM-DM
QoS
支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制
支持CAR(Committed Access Rate)功能
支持每个端口支持8个输出队列
支持灵活的队列调度算法,可以同时基于端口和队列进行设置
支持SP、WRR、SP+WRR三种模式
ACL:支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4)地址、目的IP(IPv4)地址、TCP/UDP端口号的流分类
网络安全
支持用户分级管理和口令保护
支持802.1X认证
支持RADIUS认证
支持端口隔离
支持动态ARP检测
支持IP/Port/MAC的绑定功能
管理与维护
支持FTP/TFTP加载升级
支持命令行接口(CLI)配置
支持Telnet远程配置
支持通过Console口配置
支持SNMP v1/v2/v3
支持系统日志,分级告警,调试信息输出
支持Ping
风暴抑制:可分别对广播、组播、未知单播速率控制
电源输入电压:85~264VAC/36~72VDC
支持失电告警功能
支持电源防反接保护
工业凤凰端子接线
工作环境
工作温度:-40℃~+85℃
储存温度:-40℃~+85℃
相对湿度:5%~95%无凝露
安装方式:1U机架式
外形尺寸:440×285×44.5mm
防护等级:IP40防护等级,无风扇设计
MTBF:350,000小时
质保期:3年
符合标准
IEEE802.3:CSMA/CD
IEEE802.3i:10Base-T
IEEE802.3u:100Base-T
IEEE802.3z:1000Base-LX
IEEE802.3ad:链路聚合
IEEE802.3x:全双工以太网数据链路层流控
IEEE802.1p:流量优先级
IEEE802.1Q:VLAN
IEEE802.1w:快速生成树
IEEE802.1X:基于端口的网络访问控制
EMI
电磁干扰度测试
EMC
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
为你推荐
