企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
Aigtek安泰电子
专注研发功率放大器,高压放大器,电压放大器、功率信号源的制造商
798 内容数 99w+ 浏览量 1.2k 粉丝
青岛安泰ATS-1000V高精度基准电压源
型号: ATS-1000V
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
ATS-1000V系列高精度基准电压源简介:
ATS-1000V是一款高精度、高稳定性电压输出的基准电压源。最大输出13V电压,额定输出电流 50mA 。电压分辨率可达10μV,输出精度高,噪声低。操作面板液晶显示,简洁易懂,易于操作。
ATS-1000V系列高精度基准电压源功能特点:
输出电压0~13V
额定输出电流 50mA
高精度、高稳定性电压输出
连续可调,精度高达6½ 位
电压输出分辨率10μV
ATS-1000V系列高精度基准电压源应用:
电压基准、高精度的标准信号
电子测试与设计、电路性能验证
芯片检测传感器检测
仪器仪表的校验
型号
ATS-1100V
ATS-1200V
输出电压DC
0~13.0000V
0~13.00000V
位数
5½
6½
分辨率
100μV
10μV
额定输出电流
50mA
50mA
稳定度24h,±1℃
±(ppm output+μV)
20+200
4+30
负载调整率
0mA<I out<50mA
≤10ppm / mA
≤1ppm / mA
为你推荐
  • 超声聚能,功放为擎|安泰电子第七届超声换能器及材料技术研讨会回顾2026-11-05 17:50
    超声聚能功放为擎—会议回顾2026年11月1日,第七届超声换能器及材料技术研讨会在上海举行。本次会议由上海科技大学生物医学工程学院、信息科学与技术学院联合上海交通大学自动化与感知学院共同主办。展台交流:聚焦驱动与测试Aigtek安泰电子围绕超声换能器驱动与表征需求,携宽带、高压、射频及模块化功率放大器参展,并就换能器负载匹配、高频高压激励、连续激励稳定性等议
    614浏览量
  • Aigtek邀您参加|第四届微纳器件与系统创新论坛暨微纳技术应用创新大会2026-11-05 17:49
    从微伏信号到百瓦驱动的测试链路如果你正在做微纳传感器、MEMS器件、压电执行器或微流控芯片的测试,大概都遇到过这样的两头堵:器件输出只有微伏量级,前端“采不准”,噪声盖过信号;驱动端又要足够的幅值与带宽,压电、超声、微流控才“推得动”。本次蚌埠之行,Aigtek安泰电子带来了覆盖从微弱信号提取到高功率驱动的完整测试链路方案。会议介绍:第四届微纳器件与系统创新
    110浏览量
  • 安泰电子邀您莅临 | 第二十届全国压电和声波理论及器件应用研讨会2026-11-05 17:49
    01CONFERENCE会议概览第20届全国压电和声波理论及器件应用研讨会“将于2026年11月13日至16日在南京市举办。本届恰逢第二十届,将邀请历届大会主席与领域院士专家齐聚南京,共同回顾研讨会发展历程,指引压电和声波技术的前沿方向。安泰电子本届将携功率放大器系列产品参展。Aigtek安泰电子专业深耕服务压电驱动、超声检测、水声试验等方向的科研团队,借此
    102浏览量
  • 声探无界 功放为擎|安泰电子2026年全国声学大会精彩回顾2026-10-26 19:15
    会议回顾2026年10月23日至26日,2026年全国声学大会在西安曲江国际会议中心举行。作为长期深耕声学领域的创新力量,Aigtek安泰电子在A12展位亮相,携水声功率放大器与来自高校、科研院所及产业界的工程师面对面交流水声领域驱动方案。大会由中国声学学会主办、西北工业大学承办,以"声探无界智联未来"为主题,汇聚了来自高校、科研院所及产业界的声学领域专家与
  • 安泰电子亮相2026欧洲物联网科技博览会,中国测试仪器引国内外媒体广泛关注2026-10-23 21:55
    会议回顾一场跨越8000公里的展会,一篇被多家主流媒体转发的报道,一家从西安走向欧洲的测试仪器企业。今天,我们把镜头拉回现场。权威媒体聚焦,安泰电子闪耀欧洲展会2026欧洲物联网科技博览会在荷兰阿姆斯特丹RAI会展中心举办,8大主题展会同期同馆,为期两天吸引8000余名专业观众。根据陕西省商务厅"陕耀全球"境外重点展会活动安排,安泰电子随陕西12家企业代表团
  • 新品发布|ATA-5710前置微小信号放大器,让微弱信号清晰可测!2026-10-23 21:55
    针对微小信号的测试场景中,普遍存在的各种行业测试痛点,Aigtek安泰电子重磅推出ATA-5710前置微小信号放大器!作为ATA-5000系列全新升级款产品,更大程度上实现低噪声微小信号放大的能力。核心痛点痛点一信号太弱、噪声太强,放大时噪声也跟着放大,怎么办?痛点二高阻抗传感器接上放大器就信号衰减,问题出在哪?痛点三信号幅度极小、噪声干扰严重怎么办?产品简
  • Aigtek安泰电子将赴阿姆斯特丹参展欧洲物联网科技博览会,系陕西省唯一受邀测试仪器企业2026-10-15 22:17
    2026年10月19日至20日,欧洲物联网科技博览会将在荷兰阿姆斯特丹会展中心举办。Aigtek西安安泰电子作为陕西参展企业中唯一的测试仪器厂商,随省商务厅“陕耀全球”重点境外展会计划,与陕西省11家优秀企业共同组团参展,届时将携功率放大器明星产品,以及测试方案亮相。-展馆:荷兰阿姆斯特丹会展中心(AmsterdamRAIExhibitionandConve
    368浏览量
  • 会议邀请:Aigtek安泰电子诚邀您莅临2026年全国声学大会2026-10-15 22:17
    2026年全国声学大会将于2026年10月23日至26日在西安曲江国际会议中心正式召开。本届大会由中国声学学会主办、西北工业大学承办,以“声探无界智联未来”为主题,致力于打造国内声学领域顶级学术品牌,推动“产、学、研、用”全链条深度融合与协同创新。作为长期深耕声学领域的创新力量,Aigtek安泰电子将携最新技术成果与解决方案亮相本次盛会,展位位于A12,诚邀
    347浏览量
  • 超声赋能,功放先行|安泰电子2026第三届全国超声大会精彩回顾2026-09-24 18:52
    会议回顾2026年9月18日至21日,第三届全国超声大会在四川成都天府国际大酒店圆满举行。大会由中国声学学会多个超声相关分会联合举办,汇聚了来自高校、科研院所、医疗机构及产业界的超声领域专家与工程师,围绕生物医学超声、检测超声、功率超声、微声学等方向展开深度交流,助力我国超声科学研究与高端超声器件产业实现高质量发展。会议现场实况本次学术交流会上,安泰电子重磅
  • 功率放大器测试解决方案分享——弹性拓扑绝缘体的弹性波技术研究2026-09-17 18:05
    关于安泰电子西安安泰电子科技有限公司(Aigtek)是国内领先从事测试仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司致力于功率放大器、功率信号源、计量校准源等产品为核心的相关行业测试解决方案的研发和生产。提供免费样机试用,免费专业工程师培训,免费测试技术交流。官网:www.aigtek.com电话:029-88865020邮箱:sales@aigtek.com原文标
    202浏览量
  • 高压放大器在混凝土中超声衰减试验研究中的应用2024-07-23 10:32
    实验名称:混凝土中超声衰减试验研究研究方向:无损检测测试目的:要利用压电智能骨料对混凝土材料进行健康监测,首先要研究基于埋入式压电智能骨料下声波在混凝土中的传播规律。由于混凝土材料的组分较为复杂,包括水泥、细骨料和粗骨料,因此应力波在其中的传播具有衰减大、传播方向性差、传播路径复杂的特点,在混凝土材料中应用声波进行健康监测要比金属等均质材料复杂得多,所以需要对应力波在混凝土中的传播规律作研究。目前
  • 高压放大器在压电智能传感技术的钢结构监测研究中的应用2024-07-23 10:26
    实验名称:基于压电智能传感技术的钢结构节点连接健康监测研究研究方向:无损检测测试目的:钢结构在安装和使用过程中,节点连接区较常见的两类损伤:螺栓松动和裂纹扩展进行研究,提出了基于压电智能传感技术的钢结构节点连接健康监测方法,以期为钢结构的安全运营提供一定保障。具体研究内容包括:基于时间反演技术的钢塔筒法兰节点螺栓松动监测研究;基于压电阻抗和BP神经网络的钢网架节点连接区裂纹扩展监测研究。测试设备:
  • 电压放大器在混凝土组合结构界面损伤检测研究中的应用2024-07-22 18:38
    实验名称:钢-混凝土组合结构界面损伤检测技术研究方向:无损检测测试目的:针对MASW方法的界面损伤方法,开展了系统的理论分析、试验研究和参数分析,提出了完整的测试流程。研究成果可进一步完善钢-混组合结构无损检测技术,可用于指导MASW方法的实际工程应用。测试设备:ATA-2041高压放大器、采集卡、示波器、任意函数波形发生器。实验过程:图:MASW试验检测系统搭建MASW检测系统,MASW检测系统
  • 超声功率放大器在柔性模冲压技术中的应用2024-07-22 18:37
    实验名称:超声辅助聚氨酯冲裁工艺研究研究方向:复合材料测试目的:聚氨酯冲裁是一种典型的柔性模冲压技术,采用聚氨酯制成的富有弹性的弹性垫替代传统刚性模具中的凸、凹模,将聚氨酯弹性体垫与金属模具配合,以实现冲裁。最早的柔性模冲压技术起源于19世纪末,该技术可在一定程度上解决冲裁过程中出现的划擦问题。此后,柔性模冲压技术经过不断的发展日趋成熟,并在工业生产等领域得到了广泛应用,其中最著名的就是采用格林橡
  • 射频功率放大器在超声导波技术管道损伤检测研究中的应用2024-07-19 10:41
    实验名称:基于超声导波技术的充液管道损伤检测实验研究研究方向:无损检测测试目的:超声波是一种高频应力波,正是由于激发的频率较高,其能力衰减较快,传播距离有限。故在管道检测中,超声波检测技术需要逐点扫描管道的每个断面,若检测的管道较长,则利用超声波检测技术时需要的时间较长。超声导波是显著区别于超声波的一种检测方法,它激发的是低频导波,这样导波可以在管道中传播较长的距离。其次,超声导波比超声波具有很强
  • 射频功率放大器在辉光放电特征及风速测量原理中的应用2024-07-19 10:40
    ​实验名称:辉光放电特征及风速测量原理研究方向:辉光放电测试设备:信号发生器、ATA-8202射频功率放大器,热成像仪、万用表、等离子体传感器实验过程:在等离子体形成条件和流场响应机制的基础上,可以明确影响放电稳定性和等离子体风速测试技术性能的主要参数包括:激励装置的电参数、电极间距、电极宽度、电极材料、气体的成分及其热力学参数。以上任一个参数的研究,需保证实验中对它的可控性和可测量性。因此,首先
  • 高压功率放大器在纵振型超声振子研究中的应用2024-07-19 10:39
    实验名称:纵振型超声振子的设计与有限元分析研究方向:超声振子测试目的:利用压电陶瓷的逆压电效应,依据夹心式压电超声换能器的设计理论,设计了一款可用于旋转超声铣削加工的纵振型超声振子。采用PZFLex仿真软件对影响超声振子谐振频率的因素进行了仿真研究,结果表明:超声振子谐振频率随刀具有效长度和过渡圆柱长度的增加而减小,随预紧螺栓长度和后端盖孔深度的增加而增大。根据仿真结果加工了纵振型超声振子,并对振
  • 射频功率放大器基于纵向导波的杆状构件腐蚀诊断方法的研究2024-07-18 17:03
    实验名称:基于纵向导波的杆状构件腐蚀诊断方法研究方向:无损探伤测试设备:信号号发生器、安泰ATA-8202功率放大器、数据采集卡、直流电源、超声探头、钢杆、前置放大器。实验过程:图:试验装置试验装置如图3.2所示。监测对象为加速腐蚀试验条件下的钢杆,总长约为103cm,其中腐蚀段长度为94cm。电化学加速腐蚀试验中,电解质采用3.5%氯化钠溶液,利用外接直流电源为腐蚀系统提供恒定电流(350mA)
  • 高压功率放大器在压电驱动器的研究中的应用2024-07-18 17:02
    实验名称:压电驱动器的电致振动特性研究研究方向:压电驱动器测试目的:旨在分析压电驱动器的电激励振动特性。以双晶压电悬臂梁为对象,基于能量法和热力学平衡方程推导了压电悬臂梁在电压激励下的强迫振动微分方程。利用自行搭建的电激励振动试验系统,测试了不同幅值交流电压激励下压电梁的谐响应和瞬态响应。通过试验验证了理论分析的合理性,讨论了激励电压和阻尼对谐响应和瞬态响应的影响。结果表明:压电悬臂梁的谐响应呈非
  • 高压功率放大器在径向驻波型超声波电机研究中的应用2024-07-18 17:01
    实验名称:大力矩径向驻波型超声波电机有限元分析与实验研究研究方向:超声电机测试目的:提出了一种大力矩径向驻波型超声波电机,在实现电机大力矩输出的同时保持结构紧凑的特点。首先设计并分析了电机的结构和工作原理,采用有限元法分析了电机定子的振动特性。接着制作了超声波电机样机,样机直径为32mm。采用激光测振仪测量了定子的共振频率及径向振动的振幅,测量结果与理论分析结果相吻合。最后,搭建了电机输出特性测试
