--- 产品详情 ---
电力铁塔在线监测远供设备 2kVA/1000V 户外型
同一笔预算,花在电缆上还是花在变换环节上,结果差别很大。
投资结构
集中方案前期投入高,主要差在主干电缆和局端;随点位数增加,单位成本下降很快。点位少、距离近时,分散方案反而更经济。判断的简单办法是算取电点数量与最远距离:超过五处、或单点超过一公里,就值得认真评估集中方案。
为什么要集中远供
分散取电的隐性成本常被低估:十几处报装、十几块电表、十几条巡检路线,单看都不大,累加起来是持续投入。集中远供把这些收拢到一处局端和一条主干,责任界面清晰,故障定位也快。
损耗账怎么算
低压直供的损耗主要在多次变换和长线路压降上;高压直流的电流小,损耗按电流平方下降。以 8.0 km、5.3 kW 为例,1000V 送电时电流 5.3 A,35 mm² 铜芯线损约 236 W、占 4.5%;若改用 400V 低压送电,电流放大约两倍以上,同截面压降会超出允许值。
可靠性怎么比
分散方案单点故障影响面小,但故障点多;集中方案故障面收敛,但主干中断影响整段。两种思路没有绝对优劣,取决于能否给主干做备份。本次按 N+3 配置局端,主干预留切换接口,兼顾两者。
防护与环境的差别
户外点位最怕的不是电压不稳,而是雷击和凝露。集中方案把主要功率变换放在一处,防护措施可以做得更彻底;远端机只做降压,发热量小,机箱内温差小,凝露风险随之降低。设备按 -20℃~70℃ 设计,覆盖大部分地区极端天气。
适用与配套
按 电力铁塔在线监测远供设备 的典型工况(8.0 km、5.3 kW)配置 2 kVA 即可覆盖,扩容时优先增加模块而不是更换整机。随机资料含接线图与验收记录表,便于后期运维交接。生产方为 济南能华机电设备有限公司。
为你推荐
电力铁塔在线监测远供设备 2kVA/1000V 户外型2026-11-06 19:41
产品型号:NHDS/NHDX/NHDC系列 -
景区索道沿线监控远供电源 10kVA/450V 户外型2026-11-06 19:41
ETC门架直流远供电源 2kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
高速公路服务区监控远供电源 20kVA/700V 户外型2026-11-06 19:41
输气管道阀室远供电源 15kVA/800V 户外型2026-11-06 19:41
高铁沿线通信基站远供系统 5kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
矿区卡车调度远供电源 30kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
海上平台远程供电系统 2kVA/540V 户外型2026-11-06 16:16
边境监控远程供电装置 25kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速公路隧道照明远供系统 5kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速隧道照明远距离直流供电解决方案2023-09-23 13:16
高速公路远距离供电系统解决方案2023-09-23 13:06
高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
柔直变流器,柔性直流变流器,MMC 变流器,电压源型变流器,VSC 变流器,模块化多电平变流器2026-03-02 17:21
微电网变流器,微电网逆变器,微电网整流器2026-03-02 17:20
济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
