--- 产品详情 ---
高铁沿线通信基站远供系统 5kVA/900V 户外型
现场出问题,十次里有六次不是设备本身,而是接线、接地或者散热。
日常巡检清单
每季度:滤网清灰、风道检查、端子红外测温、绝缘告警记录复核。每年雷雨季前:接地电阻实测、浪涌保护器指示窗检查、等电位连接复紧。入冬前:低温启动与加热功能测试。清单不长,坚持做与不做差别很大。
常见故障怎么处理
末端掉压先分段测压降,多数是接头接触电阻变大;设备反复重启先查启动电流与软启动设置;绝缘告警先记录时段再分段测绝缘,不必立即停运。本机型按 5 kVA、0~1000V 配置,满载压降约 2.5%,超出这个范围应优先怀疑线路而不是设备。
备件怎么备
按装机模块数的 10% 备模块,按站点数备一到两台远端机,绝大多数故障现场更换即可解决。把常见故障处理步骤做成卡片贴在机柜内侧,值班人员照做就行,减少对个人经验的依赖。生产方为济南能华机电设备有限公司。
装在哪里
机柜尽量选背阴、通风、不易积水的位置,进风口离墙 300 mm 以上,出风口不正对热源。基础高出地面 200 mm,进出线做防水弯,避免雨水顺线缆倒灌。安装位置的取舍往往比设备选型更影响寿命。
接线与接地
直流输出正负极不得反接,送电前用万用表确认极性;屏蔽层单端接地,避免形成环流。机柜、桥架、浪涌保护器接地线汇到同一接地排,采用放射式连接,不串接。接地引线越短越好,长引线的电感会让残压升高。
上电怎么调
先空载送电,确认输出电压稳定、无异常告警;再按 25%、50%、75%、100% 分级带载,每级稳定五分钟并记录电压电流;满载运行一小时,测末端电压与接头温度。调试记录归档,后续对比才有依据。
适用与配套
本机型适配 高铁沿线通信基站远供系统 类场景:沿线点位分散、单点负载 3.5 kW 量级、最远点约 5.4 km。随机提供接线图、端子定义与调试记录表;线路条件与设计不符时,建议先复核压降再定电压与截面组合。生产方为 济南能华机电设备有限公司。
为你推荐
电力铁塔在线监测远供设备 2kVA/1000V 户外型2026-11-06 19:41
产品型号:NHDS/NHDX/NHDC系列 -
景区索道沿线监控远供电源 10kVA/450V 户外型2026-11-06 19:41
ETC门架直流远供电源 2kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
高速公路服务区监控远供电源 20kVA/700V 户外型2026-11-06 19:41
输气管道阀室远供电源 15kVA/800V 户外型2026-11-06 19:41
高铁沿线通信基站远供系统 5kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
矿区卡车调度远供电源 30kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
海上平台远程供电系统 2kVA/540V 户外型2026-11-06 16:16
边境监控远程供电装置 25kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速公路隧道照明远供系统 5kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速隧道照明远距离直流供电解决方案2023-09-23 13:16
高速公路远距离供电系统解决方案2023-09-23 13:06
高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
柔直变流器,柔性直流变流器,MMC 变流器,电压源型变流器,VSC 变流器,模块化多电平变流器2026-03-02 17:21
微电网变流器,微电网逆变器,微电网整流器2026-03-02 17:20
济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
