--- 产品详情 ---
铁路道口远程供电电源 7.5kVA/900V 户外型
在长距离、小电流、负载点分散的场合,用一对局端/远端设备替代沿线的多台小容量电源。
型号与构成
整机由局端变换单元、升压隔离单元、线路侧防护单元与远端降压单元组成,型号归入 能华电源 NHD 系列,本次按 7.5 kVA、输出 0~1000V DC 配置供货。
供电链路
能量路径为交—直—交—直:先整流、再高频逆变、经隔离变压器耦合送上电缆,末端重新整流为负载所需电压。两次变换换来电气隔离与故障隔离,代价是约 5% 的变换损耗。
环境适应
整机可在 -30℃~+55℃ 环境连续运行,湿度 0~95%(无凝露),海拔 4500m 以下不必降额。户外机箱做防腐处理,落地、抱杆、壁挂三种安装方式可选。
运维接口
市电恢复后自动重合投入,无需现场合闸;面板显示实时电压、电流、功率与告警码,并预留干接点与通讯接口,可接入既有动环或监控平台。
线路匹配
送电电压在 0~1000V 区间可设定,本配置按 900V 交付。以 5.6 km、4.4 kW 测算,线路电流约 4.9 A,回路电阻 8.24 Ω,压降约 4.5%,线损约 197 W。电压档位定得低,线径就要加粗,两者需要一处平衡。
容量与冗余
本机按 7.5 kVA 配置,模块化结构使其可在现场按 N+1 方式并机。并机后各模块自动均流,任一模块异常时退出运行,其余模块顶住负载不断电;更换模块不必整机停运。
保护配置
保护按四层设置:输入侧防浪涌与欠压、变换级过流限流、输出侧短路快速关断、机内过温降额。防雷模块按 60kA(8/20μs)选型,前端加装后备保护器便于带电更换。
供货与配合
出厂前按实际负载做带载老化,随机附测试记录与端子定义表。生产方为济南能华机电设备有限公司。
为你推荐
电力铁塔在线监测远供设备 2kVA/1000V 户外型2026-11-06 19:41
产品型号:NHDS/NHDX/NHDC系列 -
景区索道沿线监控远供电源 10kVA/450V 户外型2026-11-06 19:41
ETC门架直流远供电源 2kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
高速公路服务区监控远供电源 20kVA/700V 户外型2026-11-06 19:41
输气管道阀室远供电源 15kVA/800V 户外型2026-11-06 19:41
高铁沿线通信基站远供系统 5kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
矿区卡车调度远供电源 30kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
海上平台远程供电系统 2kVA/540V 户外型2026-11-06 16:16
边境监控远程供电装置 25kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速公路隧道照明远供系统 5kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速隧道照明远距离直流供电解决方案2023-09-23 13:16
高速公路远距离供电系统解决方案2023-09-23 13:06
高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
柔直变流器,柔性直流变流器,MMC 变流器,电压源型变流器,VSC 变流器,模块化多电平变流器2026-03-02 17:21
微电网变流器,微电网逆变器,微电网整流器2026-03-02 17:20
济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
