--- 产品详情 ---
水电站大坝安全监测远供电源(NHD 系列)
随着通用远距离取电建设推进,外场分散负载的取电难题日益突出。水电站大坝安全监测远供电源凭借高压直流小电流传输思路正从“可选项”变成工程标配,本篇聚焦「应用案例同类外场项目三年运行实录」,帮助采购与运维少走弯路。
产品概述
水电站大坝安全监测远供电源在济南能华机电设备有限公司产品体系中对应 NHDS/NHDX/NHDC 三件套:局端机负责把 220V/380V 输入变换为数百至上千伏直流送出;远端机在负载侧还原为标准电压;系统层统筹监控、均流与故障退出。三者按距离与功率灵活配比。
[产品图示]
系统构成与核心技术特点
1、先隔离,再传输
设备走交—直—交—直路径:市电整流为直流,再逆变为高频交流,经高频隔离变压器耦合后在远端重新整流。输入与输出电气完全隔离,线路侧遭遇强电入侵或感应雷时,能量被变压器挡在中间,不会直灌摄像机、控制器等弱电负载。
2、用电压换线损
输出覆盖 0-800V/0-1000V DC,可按线路长度与负载电流反算送电电压。距离越长越应抬高电压、压低电流,把线损控制在可接受范围,线径也选得更经济——这是配置中最该提前算的一步。
3、功率按档,冗余并机
2、3、5、7.5、10、15、20、25、30、50kVA 十档可选,单台不足时用 N+M 冗余并机,带均流与故障退出逻辑,模块失效后其余自动承载、输出不中断,模块支持热插拔。
4、为户外而做
输入输出具备过压、过温、短路保护,直流输出对地悬浮;防雷按 8/20μS、50kA 设计;整机 -40℃~+75℃、湿度 0~95% 无凝露、海拔 4500m 可用、噪声 <50dB。
5、上电自投,远程可管
市电恢复后自动投入,无需派人合闸;全中文 LCD 显示实时电压/电流/功率/告警,并留遥控与通讯接口,可接入既有监控平台。
技术参数
| 项目 | 参数 |
| 产品系列 | NHDS 局端机 / NHDX 远端机 / NHDC 系统 |
| 额定功率 | 2、3、5、7.5、10、15、20、25、30、50kVA |
| 输出电压 | 0-800V DC / 0-1000V DC 可调 |
| 变换方式 | PWM 高频变换 + IGBT 逆变,交-直-交-直 |
| 隔离方式 | 高频隔离变压器 |
| 冗余能力 | N+M 并机、模块热插拔 |
| 保护功能 | 过压、过温、短路、强电入侵,防雷 8/20μS 50kA |
| 工作效率 | >95% |
| 功率因数 | >0.95 |
| 工作温度 | -40℃ ~ +75℃ |
| 防护等级 | IP65 / 可选 IP67(户外型) |
典型应用(通用远距离取电)
凡是取电点与负载距离超过一公里、负载分散且单点功率不大、外场不具备单独报装条件的项目,都适合采用该系统,以一条主线覆盖多类负载。
专题视角:应用案例:同类外场项目三年运行实录
某省级同类外场监控改造中,采用该方案以一条主线覆盖数十公里外场负荷,取代原沿线 40 余处变压器报装,建设周期缩短约 40%,运维点位由分散变为集中,故障定位时间从小时级降到分钟级。
总结
落地水电站大坝安全监测远供电源的关键不在堆指标,而在把隔离、降损、冗余、宽温与可管理性落到每一个外场点位。配置得当,整套系统可多年免维护运行。
补充说明:水电站大坝安全监测远供电源的现场效果与线径、接地方式、防雷配置关系密切,工程前若能提供点位图与负载清单,配置会更贴合实际。
补充一点现场经验:外场箱体安装时应避开积水与强电井,进出线做防水弯,箱内留出检修空间;投运后每季度检查一次防雷模块指示窗与端子紧固情况,雨季前复测接地电阻,这些细节往往比多买一档功率更能延长系统寿命。
为你推荐
电力铁塔在线监测远供设备 2kVA/1000V 户外型2026-11-06 19:41
产品型号:NHDS/NHDX/NHDC系列 -
景区索道沿线监控远供电源 10kVA/450V 户外型2026-11-06 19:41
ETC门架直流远供电源 2kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
高速公路服务区监控远供电源 20kVA/700V 户外型2026-11-06 19:41
输气管道阀室远供电源 15kVA/800V 户外型2026-11-06 19:41
高铁沿线通信基站远供系统 5kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
矿区卡车调度远供电源 30kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
海上平台远程供电系统 2kVA/540V 户外型2026-11-06 16:16
边境监控远程供电装置 25kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速公路隧道照明远供系统 5kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速隧道照明远距离直流供电解决方案2023-09-23 13:16
高速公路远距离供电系统解决方案2023-09-23 13:06
高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
柔直变流器,柔性直流变流器,MMC 变流器,电压源型变流器,VSC 变流器,模块化多电平变流器2026-03-02 17:21
微电网变流器,微电网逆变器,微电网整流器2026-03-02 17:20
济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
