--- 产品详情 ---
农业灌区闸站远供电源(NHD 系列)
农业灌区闸站远供电源并非单一设备,而是一套“局端升压—线路传输—远端降压”的完整链路。理解这套链路,才能在距离、功率与可靠性之间找到平衡点。结合水利水文监测真实工况,从「选型要点工程采购避坑清单」切入拆解其工程价值。
产品概述
针对农业灌区闸站远供电源,济南能华机电设备有限公司(能华电源/NHD)提供 NHDS 局端机 + NHDX 远端机 + NHDC 系统的组合方案。局端完成整流、逆变与升压,远端完成隔离降压与稳压输出,整条链路电气隔离、单点碰地不形成回路,适合水利水文监测长期无人值守。
[产品图示]
系统构成与核心技术特点
1、先隔离,再传输
设备走交—直—交—直路径:市电整流为直流,再逆变为高频交流,经高频隔离变压器耦合后在远端重新整流。输入与输出电气完全隔离,线路侧遭遇强电入侵或感应雷时,能量被变压器挡在中间,不会直灌摄像机、控制器等弱电负载。
2、用电压换线损
输出覆盖 0-800V/0-1000V DC,可按线路长度与负载电流反算送电电压。距离越长越应抬高电压、压低电流,把线损控制在可接受范围,线径也选得更经济——这是配置中最该提前算的一步。
3、功率按档,冗余并机
2、3、5、7.5、10、15、20、25、30、50kVA 十档可选,单台不足时用 N+M 冗余并机,带均流与故障退出逻辑,模块失效后其余自动承载、输出不中断,模块支持热插拔。
4、为户外而做
输入输出具备过压、过温、短路保护,直流输出对地悬浮;防雷按 8/20μS、50kA 设计;整机 -40℃~+75℃、湿度 0~95% 无凝露、海拔 4500m 可用、噪声 <50dB。
5、上电自投,远程可管
市电恢复后自动投入,无需派人合闸;全中文 LCD 显示实时电压/电流/功率/告警,并留遥控与通讯接口,可接入既有监控平台。
技术参数
| 项目 | 参数 |
| 产品系列 | NHDS 局端机 / NHDX 远端机 / NHDC 系统 |
| 额定功率 | 2、3、5、7.5、10、15、20、25、30、50kVA |
| 输出电压 | 0-800V DC / 0-1000V DC 可调 |
| 变换方式 | PWM 高频变换 + IGBT 逆变,交-直-交-直 |
| 隔离方式 | 高频隔离变压器 |
| 冗余能力 | N+M 并机、模块热插拔 |
| 保护功能 | 过压、过温、短路、强电入侵,防雷 8/20μS 50kA |
| 工作效率 | >95% |
| 功率因数 | >0.95 |
| 工作温度 | -40℃ ~ +75℃ |
| 防护等级 | IP65 / 可选 IP67(户外型) |
典型应用(水利水文监测)
水文站、闸位计与水位视频多设在河道滩地与库岸,潮湿、易淹、取电困难是共性痛点。采用隔离式高压直流远供后,局端置于管理房,远端贴着测点安装,输出对地悬浮,既防潮也避免接地环流干扰微弱信号采集。
专题视角:选型要点:工程采购避坑清单
在采购环节,建议先拉一份负载清单:逐点标注距离、功率与供电制式,据此反推送电电压与线径;同时确认厂家是否提供一对一算量与现场调试,避免“按功率买、按经验接”导致后期压降超标、雷击损坏。
总结
对农业灌区闸站远供电源而言,没有“最好”的参数,只有“最匹配工况”的配置。把水利水文监测的真实距离、负载与环境因素讲清楚,才能拿到既省钱又稳妥的供电方案。
补充说明:农业灌区闸站远供电源的现场效果与线径、接地方式、防雷配置关系密切,工程前若能提供点位图与负载清单,配置会更贴合实际。
从长期运行看,模块化与热插拔的价值在于“故障不扩散”:单模块异常时自动退出、其余模块均流补足,运维只需更换模块而无需整机停运,这对于收费、监控等不允许长时间断电的场景尤为关键。
为你推荐
电力铁塔在线监测远供设备 2kVA/1000V 户外型2026-11-06 19:41
产品型号:NHDS/NHDX/NHDC系列 -
景区索道沿线监控远供电源 10kVA/450V 户外型2026-11-06 19:41
ETC门架直流远供电源 2kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
高速公路服务区监控远供电源 20kVA/700V 户外型2026-11-06 19:41
输气管道阀室远供电源 15kVA/800V 户外型2026-11-06 19:41
高铁沿线通信基站远供系统 5kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
矿区卡车调度远供电源 30kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
海上平台远程供电系统 2kVA/540V 户外型2026-11-06 16:16
边境监控远程供电装置 25kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速公路隧道照明远供系统 5kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速隧道照明远距离直流供电解决方案2023-09-23 13:16
高速公路远距离供电系统解决方案2023-09-23 13:06
高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
柔直变流器,柔性直流变流器,MMC 变流器,电压源型变流器,VSC 变流器,模块化多电平变流器2026-03-02 17:21
微电网变流器,微电网逆变器,微电网整流器2026-03-02 17:20
济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
