--- 产品详情 ---
便携式继电保护试验直流电源 概述
便携式继电保护试验直流电源用于把市电或直流母线变换为负载所需的稳定电压,适用于智慧灯杆机柜等分散点位。整机采用高频开关变换与隔离结构,输入输出电气分离,线路侧浪涌不易窜入负载。
技术特点
输出连续可调,恒压恒流自动切换;模块化结构支持并机扩容,单模块异常时自动退出、其余均流补足;内置遥测接口,可读取电压、电流与温度,便于集中监控。
主要参数
| 项目 | 指标 |
| 输出制式 | 按机型定制 |
| 输出精度 | ≤ ±0.5% |
| 纹波 | ≤ 0.5% |
| 效率 | ≥ 92% |
| 保护 | 过压/过流/短路/过热 |
| 冷却 | 智能风冷 |
| 通信 | RS485 / 干接点 |
| 工作温度 | -40℃ ~ +70℃ |
| 防护 | IP54 机箱 |
适用场合
外场监控、通信基站、铁路区间、管线阀室等不便就近取电或需要稳定直流供电的场合。
品牌说明
便携式继电保护试验直流电源属于 NHD 系列直流远供产品,由济南能华机电设备有限公司提供从方案设计、设备生产到现场调试的支持。
竣工资料常被忽视,但对后续运维影响很大。把点位编号、送电电压、线径、负载功率与设备编号登记成表,扩容或故障定位时可以直接对照,省去二次勘查;厂家交付时同时提供整定参数与备件清单,现场处理会快很多。
从全生命周期看,初次投入只占一部分,电费与上站维护才是大头。效率每提高一个百分点,长期电费就能省下可观数目;具备远程遥测后,多数告警可以远程确认,减少无效出勤,这部分隐性收益往往比设备差价更大。
安装环节有几个细节值得注意:机柜应避开积水与强电井,进出线做防水弯,箱内留出检修空间;直流输出对地悬浮时,接地系统要单独规划,避免与强电地混接;投运后每季度检查防雷模块指示窗与端子紧固情况,雨季前复测接地电阻。
从线路损耗的角度看,输送同样的功率,电压提高一倍、电流减半,线路上的铜损可降到原来的四分之一,这也是远距离供电普遍采用高压直流小电流思路的原因。实际工程中还要留出 10%~15% 的电压裕量,避免末端负载启动瞬间把电压拉到欠压保护点。
外场设备的雷击风险常被低估。架空或沿杆敷设的线缆相当于一条长长的天线,感应雷的能量会顺着线缆进入机柜。工程上通常在局端与远端分别设置分级防雷,前级泄放大部分能量,后级把残压钳制在负载可承受范围内,同时做好等电位连接与独立接地。
为你推荐
电力铁塔在线监测远供设备 2kVA/1000V 户外型2026-11-06 19:41
产品型号:NHDS/NHDX/NHDC系列 -
景区索道沿线监控远供电源 10kVA/450V 户外型2026-11-06 19:41
ETC门架直流远供电源 2kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
高速公路服务区监控远供电源 20kVA/700V 户外型2026-11-06 19:41
输气管道阀室远供电源 15kVA/800V 户外型2026-11-06 19:41
高铁沿线通信基站远供系统 5kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
矿区卡车调度远供电源 30kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
海上平台远程供电系统 2kVA/540V 户外型2026-11-06 16:16
边境监控远程供电装置 25kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速公路隧道照明远供系统 5kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速隧道照明远距离直流供电解决方案2023-09-23 13:16
高速公路远距离供电系统解决方案2023-09-23 13:06
高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
柔直变流器,柔性直流变流器,MMC 变流器,电压源型变流器,VSC 变流器,模块化多电平变流器2026-03-02 17:21
微电网变流器,微电网逆变器,微电网整流器2026-03-02 17:20
济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
