--- 产品详情 ---
水处理电源 概述
水处理电源用于把市电或直流母线变换为负载所需的稳定电压,适用于5G 基站设备仓等分散点位。整机采用高频开关变换与隔离结构,输入输出电气分离,线路侧浪涌不易窜入负载。
技术特点
输出连续可调,恒压恒流自动切换;模块化结构支持并机扩容,单模块异常时自动退出、其余均流补足;内置遥测接口,可读取电压、电流与温度,便于集中监控。
主要参数
| 项目 | 指标 |
| 输出制式 | 按机型定制 |
| 输出精度 | ≤ ±0.5% |
| 纹波 | ≤ 0.5% |
| 效率 | ≥ 92% |
| 保护 | 过压/过流/短路/过热 |
| 冷却 | 智能风冷 |
| 通信 | RS485 / 干接点 |
| 工作温度 | -40℃ ~ +70℃ |
| 防护 | IP54 机箱 |
适用场合
外场监控、通信基站、铁路区间、管线阀室等不便就近取电或需要稳定直流供电的场合。
品牌说明
水处理电源属于 NHD 系列直流远供产品,由济南能华机电设备有限公司提供从方案设计、设备生产到现场调试的支持。
竣工资料常被忽视,但对后续运维影响很大。把点位编号、送电电压、线径、负载功率与设备编号登记成表,扩容或故障定位时可以直接对照,省去二次勘查;厂家交付时同时提供整定参数与备件清单,现场处理会快很多。
从全生命周期看,初次投入只占一部分,电费与上站维护才是大头。效率每提高一个百分点,长期电费就能省下可观数目;具备远程遥测后,多数告警可以远程确认,减少无效出勤,这部分隐性收益往往比设备差价更大。
安装环节有几个细节值得注意:机柜应避开积水与强电井,进出线做防水弯,箱内留出检修空间;直流输出对地悬浮时,接地系统要单独规划,避免与强电地混接;投运后每季度检查防雷模块指示窗与端子紧固情况,雨季前复测接地电阻。
从线路损耗的角度看,输送同样的功率,电压提高一倍、电流减半,线路上的铜损可降到原来的四分之一,这也是远距离供电普遍采用高压直流小电流思路的原因。实际工程中还要留出 10%~15% 的电压裕量,避免末端负载启动瞬间把电压拉到欠压保护点。
外场设备的雷击风险常被低估。架空或沿杆敷设的线缆相当于一条长长的天线,感应雷的能量会顺着线缆进入机柜。工程上通常在局端与远端分别设置分级防雷,前级泄放大部分能量,后级把残压钳制在负载可承受范围内,同时做好等电位连接与独立接地。
为你推荐
电力铁塔在线监测远供设备 2kVA/1000V 户外型2026-11-06 19:41
产品型号:NHDS/NHDX/NHDC系列 -
景区索道沿线监控远供电源 10kVA/450V 户外型2026-11-06 19:41
ETC门架直流远供电源 2kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
高速公路服务区监控远供电源 20kVA/700V 户外型2026-11-06 19:41
输气管道阀室远供电源 15kVA/800V 户外型2026-11-06 19:41
高铁沿线通信基站远供系统 5kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
矿区卡车调度远供电源 30kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
海上平台远程供电系统 2kVA/540V 户外型2026-11-06 16:16
边境监控远程供电装置 25kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速公路隧道照明远供系统 5kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速隧道照明远距离直流供电解决方案2023-09-23 13:16
高速公路远距离供电系统解决方案2023-09-23 13:06
高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
柔直变流器,柔性直流变流器,MMC 变流器,电压源型变流器,VSC 变流器,模块化多电平变流器2026-03-02 17:21
微电网变流器,微电网逆变器,微电网整流器2026-03-02 17:20
济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
