企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
能华电源
济南能华机电设备有限公司欢迎咨询
343 内容数 13w+ 浏览量 56 粉丝
电力专用UPS电源(单进单出)
型号: NHDUPS-10 / NHDUPS-15 / NHDUPS
--- 产品详情 ---
电力专用UPS电源(单进单出) 概述
电力专用UPS电源(单进单出)用于把市电或直流母线变换为负载所需的稳定电压,适用于风电场升压站等分散点位。整机采用高频开关变换与隔离结构,输入输出电气分离,线路侧浪涌不易窜入负载。
技术特点
输出连续可调,恒压恒流自动切换;模块化结构支持并机扩容,单模块异常时自动退出、其余均流补足;内置遥测接口,可读取电压、电流与温度,便于集中监控。
主要参数
项目指标
输出制式按机型定制
输出精度≤ ±0.5%
纹波≤ 0.5%
效率≥ 92%
保护过压/过流/短路/过热
冷却智能风冷
通信RS485 / 干接点
工作温度-40℃ ~ +70℃
防护IP54 机箱
适用场合
外场监控、通信基站、铁路区间、管线阀室等不便就近取电或需要稳定直流供电的场合。
品牌说明
电力专用UPS电源(单进单出)属于 NHD 系列直流远供产品,由济南能华机电设备有限公司提供从方案设计、设备生产到现场调试的支持。
线径选择不能只看载流量。距离拉长以后,压降往往先于载流量成为约束条件:按允许压降反算截面,再校核短路热稳定,两者取大值。若受既有线缆限制无法加粗,可通过提高送电电压或在中途增设中继来补偿。
模块化与冗余的价值在故障时才显现。N+M 并机配置下,单模块异常会自动退出,其余模块均流补足,输出不中断;热插拔设计让更换模块不必整机停运。对于收费站、通信基站这类不允许长时间断电的场合,这部分投入通常一次故障就能收回。
宽温设计不是简单换风扇。电解电容、光耦与磁性元件在低温下的参数漂移会直接影响启动可靠性,正规做法是选用宽温器件并做低温启动试验;高温侧则要校核满载时的温升余量,避免夏季午后集中告警。
竣工资料常被忽视,但对后续运维影响很大。把点位编号、送电电压、线径、负载功率与设备编号登记成表,扩容或故障定位时可以直接对照,省去二次勘查;厂家交付时同时提供整定参数与备件清单,现场处理会快很多。
从全生命周期看,初次投入只占一部分,电费与上站维护才是大头。效率每提高一个百分点,长期电费就能省下可观数目;具备远程遥测后,多数告警可以远程确认,减少无效出勤,这部分隐性收益往往比设备差价更大。
为你推荐
  • 高速隧道照明远距离直流供电解决方案2023-09-23 13:16
    直流电作为一种新型安全、环保、节能的配电方式,由于其良好的电压调整性能(0~1000V)、稳定电压输出性能,和不易触电的简易悬浮布线方式,使其具备了节省材料,保障供电安全、数字化管理、节能效果显著等优势,在工业和市政甚至家庭的应用已经得到了大量关注和应用,它满足了人们对健康生活的需求,解决了生活中可能遇见但不愿意碰到的安全问题,是一种值得全社会关注的新方向。
    155浏览量
  • 高速公路远距离供电系统解决方案2023-09-23 13:06
    第一章:局端机1、方案简介目前,中国高速公路的路防系统向着全路程发展,以确保高速公路高速、安全、舒适、经济地运营。全路监控的特点是监控点多、传输距离远、存在就地取电困难。在全程监控中,由于传输线路远,视频监控、违法抓拍、广播等系统仪器的供电成为一大难题,目前普遍采用的是通过高速公路变电所的交流电源铺设的电力电缆为远距离设备供电的形式。由于使用交流电源铺设电力
    116浏览量
  • 高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
    远距离供电压降范围多少正常变压器每公里的压降主要受到线路电阻、电感和容抗等因素的影响,因此该值的大小取决于具体的线路设计和运行条件,630变压器,其每公里压降的正常范围应该在1%~3%之间。千伏及以下三相供电的压降允许范围为额定值的±7%,也就是压降在700V以内正常。一般来说,在200米距离内,直流电压降的范围通常在1-5%之间。但是,具体的计算需要根据具
    2627浏览量
  • 直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
    1、你这种没有别的办法,只能直线距离挖沟埋管,然后穿220V的电线和光缆,到摄像头前端装一个防水的盒子,里面放置摄像机电源和光端机。稳压电源不用,但防雷是必须的。希望能帮到你。2、如果是摄像机不带红外灯,8个摄像头用一条12V主线供电以行,但最好使用一个12-24V可调电源,根据最远的摄像机把电压稍调高一些。3、就近取电。选择输出功率两倍于摄像机额定功率的变
    1806浏览量
  • 直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
    系统组成远程直流供电系统主要由直流远供局端设备、直流远供远端设备、监控软件以及相关线缆组成∶远程直流供电局端设备局端设备∶是高速公路从服务区、收费站以及有稳定市电的基础电源AC220V取电,经过局端设备隔离升压到800V,再将直流高压电通过传输线缆传输到远端设备处,输出直流760V~820V(默认760V),设备包括配电插框、升压模块、功率模块、监控模块以及
  • 35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
    35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统发布时间:2022-11-0314:06人气:941、适用范围:作为35kV及以下电压等级电力变压器容量不大于63MVA,进行局部放电和感应耐压试验电源系统,被试品低压侧电压按照10kV及以下规格来设计。该电源系统主要由无局放电源、励磁变压器、补偿电抗器组成。符合GB1094.3-2003和电工委员会IE
    7273浏览量
  • 电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
    一、试验原理:●变频电源输出合适频率的电压,经励磁变,使试品和电抗器组成的LC回路,谐振产生高压●利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流,电源只需提供系统中有功损耗的部分,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q(Q亦称品质因数,本系列产品Q值在30~130)●试品发生击穿时,失去谐振条件,高电压立即消失,电弧即刻熄灭,不会出现任何恢复过电压二、脉宽
    4130浏览量
  • 柔直变流器,柔性直流变流器,MMC 变流器,电压源型变流器,VSC 变流器,模块化多电平变流器2026-03-02 17:21
    一、核心概念与关系(一句话总览)柔直变流器(柔性直流变流器)是基于电压源型变流器(VSC)技术的柔性直流输电核心装备;模块化多电平变流器(MMC)是当前最主流、性能最优的VSC拓扑,也是柔直变流器的主流实现方案。济南能华机电深耕电力电子变流技术,可提供适配柔直、VSC、MMC应用场景的定制化变流设备与解决方案。二、各设备详细解析1.电压源型变流器(VSC,VoltageSourceConverte
    1.2k浏览量
  • 微电网变流器,微电网逆变器,微电网整流器2026-03-02 17:20
    微电网系列变流设备・济南能华机电微电网变流器适用于交流/直流微电网的核心电能变换装置,实现电压转换、功率调节与稳定控制,是微电网系统的关键设备。微电网逆变器将直流电转换为交流电,适配光伏、储能等直流源接入微电网,保证并网与离网稳定运行。微电网整流器实现交流电到直流电的高效变换,为直流微电网、储能电池、直流负载提供稳定直流供电。微电网储能变流器面向微电网储能系统专用,实现电池充放电管理、能量调度、削
  • 济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
    第一章:电源发生器1、产品简介:NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能够为远距离的外场设备,例如拆站门架系统,全程监控系统,
    1.3k浏览量
  • 济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
    电源的工作流程具体分为三步:1、当市用电进入电源后,先经过当市电进入电源后,先经过扼流线圈和电容滤波去除高频杂波和干扰信号,然后经过整流和滤波得到高压直流电;2、然后通过防水开关电路将直流电转换为高频脉动直流电,再送至高频开关变压器降压;3、接着就需要实现滤除高频交流部分的功能,这样后输出供电脑使用相对纯净的低压直流电。在室外、空气非常潮湿的地方常规的开关电源是无常使用的,这就需要具备一定防水性能
    1.7k浏览量
  • 济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
    济南能华NHDS系列直流流远程供电局端机是我公司集多年电源开发及运行经验,为满足通信产品远程供电需求,而研发的智能局端升压系统。该系统是远程供电系统的核心,可完成220VAC/380VVAC局端电源隔离升压至600-800VDC(AC/DC),采用先进的脉宽调制(PWM)IGBT逆变技术,内部采用交-直-交-直流电路设计结构,再配有专门的高频隔离变压器,彻底清除电网干扰,输出波形纯正,具有稳压、稳
    1.4k浏览量
  • 电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
    产品简介:可编程直流稳压电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%;与传统的可控硅电源相比较,高频开关式直流电源具有体积小,重量轻,纹波小,功率因数高、稳定性好等优点,特别是高电压输出稳定性尤其明显;产品主要定位
    1.8k浏览量
  • 热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
    预制直埋保温管道无补偿电预热安装1无补偿电预热安装的应用领域及原理①应用领域无补偿预热安装主要应用于城市热网中最高运行温度不超过140℃的热水直埋保温管道。由于无补偿预热安装采用了提前释放应力的技术,从而在很大程度上减少了固定支座与补偿器的数量。这一方面降低了工程造价;另一方面由于补偿器使用数量的减少,提高了热网运行的可靠性,降低了热网的运行维护费用。与传统的无补偿预热安装方式相比,电预热安装环保
    3.2k浏览量
