--- 产品详情 ---
高速公路直流远供电源:按点位类型配,比按总功率配更准
高速公路机电项目的供电难点,不在收费站,而在主线。门架、摄像机、情报板、爆闪灯、气象站沿线路铺开,间距几百米到几公里不等,中间没有低压电源可用。用高速公路直流远供电源集中送电,是这几年比较通行的做法,但要配得准,最好按点位类型分别核算,而不是拿一个总功率去除。
产品概述
能华电源(济南能华机电设备有限公司)的高速公路直流远供电源,以 NHDS 系列局端机与 NHDX 系列远端机为核心,成套为 NHDC 系列直流远程供电系统。局端机设在收费站机房、隧道管理站或服务区变电所,输出 0-800V DC / 0-1000V DC 可调直流;远端机装在外场设备旁,隔离变换后供给负载。功率从 2kVA 到 50kVA 按档选择,可 N+M 并机。
[产品图示]
核心技术特点
### 门架类负载:容量要按峰值算
ETC 门架上有读写天线、车牌识别、补光灯、工控机与通信设备,白天与夜间的负载差异明显,补光灯全开时电流上升较快。门架通常还带机柜空调或风扇,夏季高温时段是负荷高点。配远端机时按最不利工况核算,并留出三成余量,比按平均功率配更稳妥。
### 主线监控:距离远、点位散、单点功率小
主线摄像机功率不大,但点位间距大,常常一根电缆要串起好几个点。这种拓扑下,直流远供的优势最明显——沿线不需要再设配电箱,中间接头少,故障面小。实际项目中,高速公路直流远供电源的回路划分通常也按这个逻辑来做。需要注意的是分支处的压降,末端摄像机的输入电压容易偏低,选型时应把最远那一台作为计算基准。
### 隧道与服务区:环境与负载都更复杂
隧道内湿度高、粉尘多,还有照明与风机等较大负载;服务区则负载集中、距离相对短。高速公路直流远供电源在这些位置的价值,一是把危险环境中的强电转换为可控的直流配送,二是通过局端统一管理,减少洞内与场区的配电设备数量。
### 雷雨与温差,是高速场景的常态
主线设备暴露在开阔地带,雷击概率高于城区。设备输入端配防雷单元,按 8/20μS、50kA 设计,配合直流输出对地悬浮的结构,降低感应雷沿电缆侵入造成的损坏。工作温度 -40℃~+75℃、湿度 0~95% 无凝露、海拔 4500m、噪声低于 50dB,覆盖从北方冬季到南方梅雨的使用条件。
### 施工窗口短,就要少动土
高速公路上开挖、封道、审批的成本很高。远供方案把配电设备集中到机房侧,外场只做设备安装与线缆敷设,土建量明显减少。局端支持上电自动投入,调试阶段不必反复往返;模块热插拔与 N+M 冗余也让后期扩容不必封道停电。
技术参数
| 项目 | 参数 |
| 产品构成 | NHDS 局端机 + NHDX 远端机(NHDC 系统) |
| 适用点位 | ETC 门架、主线监控、情报板、爆闪灯、气象站、隧道 |
| 功率档位 | 2、3、5、7.5、10、15、20、25、30、50kVA |
| 输出电压 | 0-800V DC / 0-1000V DC 可调 |
| 变换技术 | PWM 变换、IGBT 逆变,交-直-交-直 |
| 隔离方式 | 高频隔离变压器,输出对地悬浮 |
| 冗余能力 | N+M 并机、模块热插拔 |
| 保护功能 | 过压、过温、短路、强电入侵、防雷 8/20μS 50kA |
| 监控 | 全中文 LCD,遥控与通讯接口 |
| 效率 / 功率因数 | >95% / >0.95 |
| 工作温度 | -40℃ ~ +75℃ |
| 湿度 / 海拔 | 0~95% 无凝露 / 4500m |
| 噪声 | <50dB |
应用场景
除门架与主线监控外,高速公路直流远供电源还用于收费站广场设备、隧道洞口与洞内监控、桥梁结构监测、边坡监测、服务区外场照明控制、省界治安卡口等。凡是"机房有电、外场没电、距离又不近"的位置,都可以纳入同一套系统考虑。
总结
配高速公路直流远供电源,建议按点位类型分组:门架一组、主线监控一组、隧道一组,各自核算峰值与距离,再汇总到局端容量。这样配出来的系统,既不浪费容量,也不会在夏季高温或夜间补光时掉链子。
关于我们:济南能华机电设备有限公司(能华电源),专注远距离供电与行业定制电源,欢迎垂询。
为你推荐
电力铁塔在线监测远供设备 2kVA/1000V 户外型2026-11-06 19:41
产品型号:NHDS/NHDX/NHDC系列 -
景区索道沿线监控远供电源 10kVA/450V 户外型2026-11-06 19:41
ETC门架直流远供电源 2kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
高速公路服务区监控远供电源 20kVA/700V 户外型2026-11-06 19:41
输气管道阀室远供电源 15kVA/800V 户外型2026-11-06 19:41
高铁沿线通信基站远供系统 5kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
矿区卡车调度远供电源 30kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
海上平台远程供电系统 2kVA/540V 户外型2026-11-06 16:16
边境监控远程供电装置 25kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速公路隧道照明远供系统 5kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速隧道照明远距离直流供电解决方案2023-09-23 13:16
高速公路远距离供电系统解决方案2023-09-23 13:06
高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
柔直变流器,柔性直流变流器,MMC 变流器,电压源型变流器,VSC 变流器,模块化多电平变流器2026-03-02 17:21
微电网变流器,微电网逆变器,微电网整流器2026-03-02 17:20
济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
