--- 产品详情 ---
直流远供远端机:挂在外场的那一端,最需要的其实是省心
局端机放在有空调、有人巡检的机房,远端机则常年挂在杆上、箱里、隧道壁上,风吹日晒,冬天结霜夏天暴晒。同样一套系统,出问题的概率往往集中在这一端。所以直流远供远端机的设计重点,从来不是参数表多漂亮,而是能不能在没人管的条件下持续工作。
产品概述
能华电源的直流远供远端机属于 NHDX 系列,也称隔离变换器,安装在外场设备旁。它接收来自局端机的高压直流,经高频隔离变换后输出负载所需的电压,供摄像机、门架控制器、RRU、情报板等设备使用。与 NHDS 系列局端机、NHDC 系列系统配套,构成完整的远距离供电链路。
[产品图示]
核心技术特点
### 高压进、低压出,中间隔着什么?
从电缆进来的是几百伏直流,出去的可能是 12V、24V、48V 或 220V。两者之间由高频隔离变压器隔开,加上直流输出对地悬浮的设计,正负极都不接地。这样即便外场某处破皮碰地,也不会立刻形成回路,检修人员处理时安全性更好。这也是直流远供远端机与普通开关电源最本质的区别。
### 装在杆上还是箱里,会不会过热?
远端机自身的效率超过 95%,发热量有限,但外场箱体密闭、日照直射,温升仍然需要考虑。整机按 -40℃~+75℃ 的工作温度设计,湿度 0~95% 无凝露,海拔 4500m 可用,噪声低于 50dB。安装时建议避开阳光长时间直射的一面,箱内留出对流空间,接线端子朝下引入,减少雨水沿线缆渗入。
### 一台带几个负载,容量怎么定?
远端机通常一带一,也可以一带多。定容量时要看负载的峰值而不是铭牌平均值:摄像机带加热器和补光灯时,冬季峰值可能是常态的两到三倍;爆闪灯属于脉冲负载,起动瞬间电流较大。留出 30% 左右的余量,比后期更换设备划算。
### 雷击之后,为什么有时只是这一台坏?
外场设备遭雷击,损坏范围往往局限于被击中的那一段。远端机输入端配有防雷单元,配合局端侧 8/20μS、50kA 的防护设计,把冲击能量分级泄放。同时具备输入过压、过温、短路与强电入侵保护,异常时自动限流或断开,避免故障向上游扩散。
### 坏了能不能现场判断?
机壳上留有状态指示,正常运行时显示输出正常,异常时给出对应告警。现场排查的基本顺序是:先看指示灯,再量输入端是否有电压,最后量输出端。如果输入正常、输出为零,问题在远端机;如果输入端没有电压,问题在线路或局端。这个顺序能省下不少往返。
技术参数
| 项目 | 参数 |
| 产品型号 | NHDX 系列直流远供远端机(隔离变换器) |
| 输入 | 来自局端机的高压直流 |
| 输出 | 按负载配置,供摄像机、控制器、RRU 等使用 |
| 变换方式 | 高频隔离变换 |
| 隔离结构 | 高频隔离变压器,输出对地悬浮 |
| 保护功能 | 输入过压、过温、短路、强电入侵、防雷配合 |
| 工作温度 | -40℃ ~ +75℃ |
| 工作湿度 | 0 ~ 95%,无凝露 |
| 海拔高度 | 4500m |
| 运行噪声 | <50dB |
| 配套设备 | NHDS 局端机、NHDC 系统 |
应用场景
直流远供远端机出现在高速公路主线与匝道的监控杆、ETC 门架立柱、隧道洞口与洞内壁挂箱、铁路区间通信点、山区基站抱杆、城市治安监控杆、水库与管线沿线的监测站。这些位置的共同点是:离取电点远、维护需要出车、故障停机的影响直接体现在可用率上。
总结
选直流远供远端机,重点看三件事:输入窗口是否匹配线路末端电压、输出容量是否留足峰值余量、防护与散热是否适合安装位置。把这三点确认好,外场那一端基本就省心了。
关于我们:济南能华机电设备有限公司(能华电源),专注远距离供电与行业定制电源,欢迎垂询。
为你推荐
电力铁塔在线监测远供设备 2kVA/1000V 户外型2026-11-06 19:41
产品型号:NHDS/NHDX/NHDC系列 -
景区索道沿线监控远供电源 10kVA/450V 户外型2026-11-06 19:41
ETC门架直流远供电源 2kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
高速公路服务区监控远供电源 20kVA/700V 户外型2026-11-06 19:41
输气管道阀室远供电源 15kVA/800V 户外型2026-11-06 19:41
高铁沿线通信基站远供系统 5kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
矿区卡车调度远供电源 30kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
海上平台远程供电系统 2kVA/540V 户外型2026-11-06 16:16
边境监控远程供电装置 25kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速公路隧道照明远供系统 5kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速隧道照明远距离直流供电解决方案2023-09-23 13:16
高速公路远距离供电系统解决方案2023-09-23 13:06
高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
柔直变流器,柔性直流变流器,MMC 变流器,电压源型变流器,VSC 变流器,模块化多电平变流器2026-03-02 17:21
微电网变流器,微电网逆变器,微电网整流器2026-03-02 17:20
济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
