--- 产品详情 ---
直流远供局端机:机房侧那台决定全局的设备
在一套远供系统里,外场那台远端机常被看见,机房侧的直流远供局端机却容易被当成"一个电源箱子"。实际上,送电距离能拉多长、能带多少路、后期能不能扩容,几乎都由这台设备在选型阶段定下来。它还有一个行业内的叫法——电源发生器或上位机。
产品概述
济南能华机电设备有限公司(能华电源/NHD)的直流远供局端机属于 NHDS 系列,安装在收费站机房、通信基站机房或变电所内。它的任务是把市电经过整流、逆变、升压、再整流,形成几百伏的直流输出,沿电缆送往远端。输出范围 0-800V DC 与 0-1000V DC 可调,单机功率从 2kVA 到 50kVA,共十个档位,可用 N+M 冗余并机方式扩展。
[产品图示]
核心技术特点
### 装在机房,就要按机房的规矩来
局端机通常与通信设备、监控主机同处一室,对噪声与散热有要求。整机运行噪声低于 50dB,效率超过 95%,功率因数高于 0.95,意味着同样输出功率下从市电取用的电流更小,对机房原有配电容量更友好。工作温度 -40℃~+75℃、湿度 0~95% 无凝露、海拔 4500m 的参数,也让它能适应未装空调的简易机房。
### 一路进、多路出,配电路数要提前定
一台局端机往往不止带一个方向。工程上按外场点位分布划分送出回路,每个回路配独立的保护与计量,某一路发生短路或强电入侵时只跳这一路,不影响其他方向。选型时把回路数、每路负载和线路长度列出,厂家据此确定模块数量与输出分配。
### 并机不是并联,是协同
多台并机运行时,各模块通过均流控制共同承担负载。N+M 冗余的含义是:N 台满足负载,M 台作为备用。任何一台因过温或故障退出,其余模块自动补上,输出电压不跌落。模块支持热插拔,维护时拔出一块换新的,系统继续运行。对无人值守机房,这个能力比单纯的功率数字更重要,也是直流远供局端机在扩容项目中被优先考虑的原因。
### 保护逻辑围绕"外场不能被拖累"设计
输入端设防雷单元,按 8/20μS、50kA 设计;输出侧具备过压、过温、短路保护与强电入侵检测;直流输出对地悬浮,正负极均不接地。当线路上出现异常,局端优先切断或限流,把故障限制在单个回路内,而不是让整段母线塌掉。
### 让人少跑现场的监控设计
面板为全中文 LCD,可查看各回路输出电压、电流、功率、模块状态与历史告警。提供遥控与通讯接口,接入监控平台后可远程调压、远程复位、远程读取运行数据。市电恢复时设备上电自动投入,不需要值守人员合闸。
技术参数
| 项目 | 参数 |
| 产品型号 | NHDS 系列直流远供局端机 |
| 别称 | 电源发生器、上位机 |
| 额定功率 | 2、3、5、7.5、10、15、20、25、30、50kVA |
| 直流输出 | 0-800V DC / 0-1000V DC 可调 |
| 变换方式 | PWM 高频变换 + IGBT 逆变 |
| 电路结构 | 交-直-交-直 |
| 隔离器件 | 高频隔离变压器 |
| 并机能力 | N+M 冗余,模块热插拔 |
| 保护功能 | 过压、过温、短路、强电入侵、防雷 8/20μS 50kA |
| 显示与接口 | 全中文 LCD,遥控及通讯接口 |
| 效率 / 功率因数 | >95% / >0.95 |
| 工作温度 | -40℃ ~ +75℃ |
| 湿度 / 海拔 | 0~95% 无凝露 / 4500m |
| 噪声 | <50dB |
应用场景
直流远供局端机部署在有市电的汇聚点:高速公路收费站与隧道管理站、通信运营商机房、铁路车站与信号楼、水利枢纽、矿区地面变电站。它往下带的是主线监控摄像机、ETC 门架设备、情报板、爆闪灯、气象站、5G 基站与 RRU、区间通信设备等分散负载。
总结
挑直流远供局端机,先看送出回路数与最远距离,再看单路负载与总容量,最后确认冗余方式与监控接口是否匹配既有平台。参数表上的每个数字,最终都会变成外场设备能不能稳定运行。把点位图带来,配置可以算得更细。
关于我们:济南能华机电设备有限公司(能华电源),专注远距离供电与行业定制电源,欢迎垂询。
为你推荐
电力铁塔在线监测远供设备 2kVA/1000V 户外型2026-11-06 19:41
产品型号:NHDS/NHDX/NHDC系列 -
景区索道沿线监控远供电源 10kVA/450V 户外型2026-11-06 19:41
ETC门架直流远供电源 2kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
高速公路服务区监控远供电源 20kVA/700V 户外型2026-11-06 19:41
输气管道阀室远供电源 15kVA/800V 户外型2026-11-06 19:41
高铁沿线通信基站远供系统 5kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
矿区卡车调度远供电源 30kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
海上平台远程供电系统 2kVA/540V 户外型2026-11-06 16:16
边境监控远程供电装置 25kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速公路隧道照明远供系统 5kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速隧道照明远距离直流供电解决方案2023-09-23 13:16
高速公路远距离供电系统解决方案2023-09-23 13:06
高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
柔直变流器,柔性直流变流器,MMC 变流器,电压源型变流器,VSC 变流器,模块化多电平变流器2026-03-02 17:21
微电网变流器,微电网逆变器,微电网整流器2026-03-02 17:20
济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
