--- 产品详情 ---
长距离直流供电装置的距离账:三个公式定方案
距离一旦超过三公里,供电方案就不能凭经验拍了。压降、线损、末端电压余量这三件事必须算清楚,否则设备到场后会出现"能送电但带不动"的尴尬。长距离直流供电装置的全部设计,本质上是在解一组关于电压、电流和截面的方程。
产品概述
能华电源的长距离直流供电装置由 NHDS 系列直流远程供电局端机与 NHDX 系列远端机构成,成套供货时归入 NHDC 系列。局端机在机房侧把交流整流、逆变为高频交流,经隔离变压器升压后整流输出,送到远端机再降压使用。输出范围 0-800V DC 与 0-1000V DC 两档,功率覆盖 2kVA 至 50kVA,可并机扩容。
[产品图示]
核心技术特点
### 第一笔账:末端电压必须落在窗口内
线路压降的近似算法是 ΔU = 2 × I × L × r,其中 I 为负载电流,L 为单程距离,r 为单位长度电阻,系数 2 代表往返两芯。举例:送电 5kW,电压 750V,电流约 6.7A;用 2.5mm² 铜缆(r 约 7.4Ω/km),送 5km 时 ΔU ≈ 2×6.7×5×7.4 ≈ 496V,明显过大。同样的负载把电压提到 1000V、电流降到 5A,或把截面加大到 6mm²,压降就能压到可接受区间。这就是为什么长距离直流供电装置要提供宽范围可调输出——它把电压当成一个可以调节的设计变量。
### 第二笔账:线损决定长期电费
线损功率 P损 = I² × R。电流减半,损耗降到四分之一。同样是 10kW 负载,200V 送电电流 50A,1000V 送电电流 10A,两者的线路损耗相差 25 倍。局端自身效率超过 95%、功率因数高于 0.95,损耗占比不大,真正需要盯住的是那几公里电缆。也正因如此,核算长距离直流供电装置时,线损电费要放进全生命周期成本里一起看。
### 第三笔账:截面与投资的平衡
截面加大,压降和线损都降低,但铜价按平方增长。工程上的做法是列出两三个候选截面,分别算出末端电压、年线损电费与电缆造价,取综合成本最低的一组。多数高速公路与铁路项目的结论落在 4~16mm² 之间。
### 让装置自己扛住意外
长距离线路暴露在野外,雷击与强电入侵的概率随距离上升。装置输入端配防雷单元,按 8/20μS、50kA 设计;具备强电入侵检测与输入输出过压、过温、短路保护;直流输出对地悬浮,正负极不接地,单点碰地不形成回路。工作温度 -40℃~+75℃,湿度 0~95% 无凝露,海拔 4500m,噪声低于 50dB。
### 免维护的部分尽量做足
模块化热插拔、N+M 冗余并机、上电自动投入、全中文 LCD 显示、遥控与通讯接口——这些配置的意义是让几公里外的故障不必都靠人跑一趟。远端机侧同样留有状态指示,巡检时可以快速判断问题出在线路还是设备。
技术参数
| 项目 | 参数 |
| 产品构成 | NHDS 局端机 / NHDX 远端机 / NHDC 系统 |
| 功率档位 | 2、3、5、7.5、10、15、20、25、30、50kVA |
| 输出电压 | 0-800V DC、0-1000V DC 可调 |
| 变换技术 | PWM 电力电子变换 + IGBT 逆变 |
| 电路结构 | 交-直-交-直 |
| 隔离方式 | 高频隔离变压器,输出对地悬浮 |
| 冗余能力 | N+M 并机、模块热插拔 |
| 保护功能 | 过压、过温、短路、强电入侵、防雷 8/20μS 50kA |
| 效率 / 功率因数 | >95% / >0.95 |
| 工作温度 | -40℃ ~ +75℃ |
| 湿度 / 海拔 | 0~95% 无凝露 / 4500m |
| 噪声 | <50dB |
应用场景
长距离直流供电装置适用于供电半径在数公里到数十公里的项目:高速公路省界门架与主线监控、山区 5G 基站、铁路区间通信中继、长隧道监控、跨河跨桥的点位、水库与输水沿线的监测站。这些场合的共同特征是中途没有可靠的取电点,或者即便有,报装与维护的成本也高于远供。
总结
算清三笔账,方案自然收敛:末端电压决定送电电压上限,线损决定长期成本,截面决定一次投资。把负载清单、线路走向和可用线缆规格交给厂家,通常一两天就能给出配置建议。长距离直流供电装置不怕距离长,怕的是参数没对齐。
关于我们:济南能华机电设备有限公司(能华电源),专注远距离供电与行业定制电源,欢迎垂询。
为你推荐
电力铁塔在线监测远供设备 2kVA/1000V 户外型2026-11-06 19:41
产品型号:NHDS/NHDX/NHDC系列 -
景区索道沿线监控远供电源 10kVA/450V 户外型2026-11-06 19:41
ETC门架直流远供电源 2kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
高速公路服务区监控远供电源 20kVA/700V 户外型2026-11-06 19:41
输气管道阀室远供电源 15kVA/800V 户外型2026-11-06 19:41
高铁沿线通信基站远供系统 5kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
矿区卡车调度远供电源 30kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
海上平台远程供电系统 2kVA/540V 户外型2026-11-06 16:16
边境监控远程供电装置 25kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速公路隧道照明远供系统 5kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速隧道照明远距离直流供电解决方案2023-09-23 13:16
高速公路远距离供电系统解决方案2023-09-23 13:06
高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
柔直变流器,柔性直流变流器,MMC 变流器,电压源型变流器,VSC 变流器,模块化多电平变流器2026-03-02 17:21
微电网变流器,微电网逆变器,微电网整流器2026-03-02 17:20
济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
