企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
能华电源
济南能华机电设备有限公司欢迎咨询
343 内容数 13w+ 浏览量 56 粉丝
远程直流供电设备与四种替代方案的比较
型号: NHDS/NHDX/NHDC系列
--- 产品详情 ---
远程直流供电设备与四种替代方案的比较
做外场供电方案时,工程师手上通常有不止一个选项:就近报装市电、敷设低压电缆、上 UPS 或太阳能、以及采用远程直流供电设备。选哪个,取决于距离、负载特性、运维能力和投资节奏。把这几种方式放在同一张桌子上比较,比单独讨论某一种更有意义。
产品概述
济南能华机电设备有限公司(能华电源/NHD)的远程直流供电设备,主体是 NHDS 系列局端机与 NHDX 系列远端机,成套时称 NHDC 系列直流远程供电系统。局端机设在有市电的机房侧,输出 0-800V 或 0-1000V 可调直流,经电缆送到几公里外的远端机,再由远端机隔离变换为负载电压。功率档位从 2kVA 到 50kVA,可视点位数量并机扩容。
[产品图示]
核心技术特点
### 与就近报装相比:省掉的是流程,不是设备
外场点位报装市电,难点往往不在电费,而在协调与等待:立杆、拉线、装表、验收,每个环节都要时间,山区和桥上点位还可能不具备条件。远程直流供电设备把这些环节收敛到机房一处,外场只留一台远端机和一段电缆。对于几十个分散点位的项目,这个差别会直接影响工期。
### 与低压电缆直供相比:距离是被电压改写的
用 220V 交流直供,一公里外压降就可能超出允许范围,负载稍重时需要把线径加到很粗,电缆成本迅速上升。远程直流供电设备把送电电压抬到几百伏,同样截面的电缆可以送得更远,线损也低得多。这是直流远供在长距离场合的根本优势。
### 与 UPS 相比:定位不同
UPS 解决的是断电后的续航,远程直流供电设备解决的是电从哪来。两者不冲突,很多项目在机房侧配 UPS 保障控制单元,在外场用远供解决取电。需要注意的是,远供系统的局端本身具备上电自动投入能力,市电恢复后无需人工干预。
### 与光伏离网相比:看气候与负载曲线
太阳能适合日照条件好、负载很小、维护难以到达的点位,但连续阴雨天和冬季是短板,蓄电池三到五年要更换。远程直流供电设备不受天气影响,输出稳定,适合负载连续运行、可靠性要求高的场合。两者也可以组合:远供为主,光伏作补充。
### 共性能力
无论对比哪一种方案,设备本身的底色是一致的:PWM 变换与 IGBT 逆变、交—直—交—直结构、高频隔离变压器、输出对地悬浮;输入输出具备过压、过温、短路与强电入侵保护,防雷按 8/20μS、50kA 设计;工作温度 -40℃~+75℃,湿度 0~95% 无凝露,海拔 4500m,噪声低于 50dB,效率超过 95%,功率因数高于 0.95;配全中文 LCD 与遥控通讯接口。
技术参数
项目参数
产品构成NHDS 局端机 + NHDX 远端机(NHDC 系统)
功率档位2、3、5、7.5、10、15、20、25、30、50kVA
输出电压0-800V DC / 0-1000V DC
变换方式PWM 高频变换、IGBT 逆变
电路结构交-直-交-直
隔离高频隔离变压器,输出对地悬浮
冗余N+M 并机、模块热插拔
保护过压、过温、短路、强电入侵、防雷 50kA
效率>95%
功率因数>0.95
工作温度-40℃ ~ +75℃
湿度 / 海拔0~95% 无凝露 / 4500m
噪声<50dB
应用场景
远程直流供电设备常见于高速公路监控与 ETC 门架、5G 基站与 RRU、铁路区间通信、隧道与山区监控、水利与矿区外场、城市安防杆件等。判断是否采用,可以用一条经验线:单点负载在几十瓦到十几千瓦之间、距离超过一公里、点位数量在十个以上,远供的经济性通常比较明显。
总结
四种方案并非互相排斥。理性的做法是先算清距离与负载,再看现场条件与运维半径,最后决定组合方式。远程直流供电设备的定位很明确:替你把机房的电,稳稳地送到几公里之外。
关于我们:济南能华机电设备有限公司(能华电源),专注远距离供电与行业定制电源,欢迎垂询。
为你推荐
  • 高速隧道照明远距离直流供电解决方案2023-09-23 13:16
    直流电作为一种新型安全、环保、节能的配电方式,由于其良好的电压调整性能(0~1000V)、稳定电压输出性能,和不易触电的简易悬浮布线方式,使其具备了节省材料,保障供电安全、数字化管理、节能效果显著等优势,在工业和市政甚至家庭的应用已经得到了大量关注和应用,它满足了人们对健康生活的需求,解决了生活中可能遇见但不愿意碰到的安全问题,是一种值得全社会关注的新方向。
    155浏览量
  • 高速公路远距离供电系统解决方案2023-09-23 13:06
    第一章:局端机1、方案简介目前,中国高速公路的路防系统向着全路程发展,以确保高速公路高速、安全、舒适、经济地运营。全路监控的特点是监控点多、传输距离远、存在就地取电困难。在全程监控中,由于传输线路远,视频监控、违法抓拍、广播等系统仪器的供电成为一大难题,目前普遍采用的是通过高速公路变电所的交流电源铺设的电力电缆为远距离设备供电的形式。由于使用交流电源铺设电力
    116浏览量
  • 高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
    远距离供电压降范围多少正常变压器每公里的压降主要受到线路电阻、电感和容抗等因素的影响,因此该值的大小取决于具体的线路设计和运行条件,630变压器,其每公里压降的正常范围应该在1%~3%之间。千伏及以下三相供电的压降允许范围为额定值的±7%,也就是压降在700V以内正常。一般来说,在200米距离内,直流电压降的范围通常在1-5%之间。但是,具体的计算需要根据具
    2627浏览量
  • 直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
    1、你这种没有别的办法,只能直线距离挖沟埋管,然后穿220V的电线和光缆,到摄像头前端装一个防水的盒子,里面放置摄像机电源和光端机。稳压电源不用,但防雷是必须的。希望能帮到你。2、如果是摄像机不带红外灯,8个摄像头用一条12V主线供电以行,但最好使用一个12-24V可调电源,根据最远的摄像机把电压稍调高一些。3、就近取电。选择输出功率两倍于摄像机额定功率的变
    1806浏览量
  • 直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
    系统组成远程直流供电系统主要由直流远供局端设备、直流远供远端设备、监控软件以及相关线缆组成∶远程直流供电局端设备局端设备∶是高速公路从服务区、收费站以及有稳定市电的基础电源AC220V取电,经过局端设备隔离升压到800V,再将直流高压电通过传输线缆传输到远端设备处,输出直流760V~820V(默认760V),设备包括配电插框、升压模块、功率模块、监控模块以及
  • 35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
    35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统发布时间:2022-11-0314:06人气:941、适用范围:作为35kV及以下电压等级电力变压器容量不大于63MVA,进行局部放电和感应耐压试验电源系统,被试品低压侧电压按照10kV及以下规格来设计。该电源系统主要由无局放电源、励磁变压器、补偿电抗器组成。符合GB1094.3-2003和电工委员会IE
    7273浏览量
  • 电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
    一、试验原理:●变频电源输出合适频率的电压,经励磁变,使试品和电抗器组成的LC回路,谐振产生高压●利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流,电源只需提供系统中有功损耗的部分,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q(Q亦称品质因数,本系列产品Q值在30~130)●试品发生击穿时,失去谐振条件,高电压立即消失,电弧即刻熄灭,不会出现任何恢复过电压二、脉宽
    4130浏览量
  • 柔直变流器,柔性直流变流器,MMC 变流器,电压源型变流器,VSC 变流器,模块化多电平变流器2026-03-02 17:21
    一、核心概念与关系(一句话总览)柔直变流器(柔性直流变流器)是基于电压源型变流器(VSC)技术的柔性直流输电核心装备;模块化多电平变流器(MMC)是当前最主流、性能最优的VSC拓扑,也是柔直变流器的主流实现方案。济南能华机电深耕电力电子变流技术,可提供适配柔直、VSC、MMC应用场景的定制化变流设备与解决方案。二、各设备详细解析1.电压源型变流器(VSC,VoltageSourceConverte
    1.2k浏览量
  • 微电网变流器,微电网逆变器,微电网整流器2026-03-02 17:20
    微电网系列变流设备・济南能华机电微电网变流器适用于交流/直流微电网的核心电能变换装置,实现电压转换、功率调节与稳定控制,是微电网系统的关键设备。微电网逆变器将直流电转换为交流电,适配光伏、储能等直流源接入微电网,保证并网与离网稳定运行。微电网整流器实现交流电到直流电的高效变换,为直流微电网、储能电池、直流负载提供稳定直流供电。微电网储能变流器面向微电网储能系统专用,实现电池充放电管理、能量调度、削
  • 济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
    第一章:电源发生器1、产品简介:NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能够为远距离的外场设备,例如拆站门架系统,全程监控系统,
    1.3k浏览量
  • 济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
    电源的工作流程具体分为三步:1、当市用电进入电源后,先经过当市电进入电源后,先经过扼流线圈和电容滤波去除高频杂波和干扰信号,然后经过整流和滤波得到高压直流电;2、然后通过防水开关电路将直流电转换为高频脉动直流电,再送至高频开关变压器降压;3、接着就需要实现滤除高频交流部分的功能,这样后输出供电脑使用相对纯净的低压直流电。在室外、空气非常潮湿的地方常规的开关电源是无常使用的,这就需要具备一定防水性能
    1.7k浏览量
  • 济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
    济南能华NHDS系列直流流远程供电局端机是我公司集多年电源开发及运行经验,为满足通信产品远程供电需求,而研发的智能局端升压系统。该系统是远程供电系统的核心,可完成220VAC/380VVAC局端电源隔离升压至600-800VDC(AC/DC),采用先进的脉宽调制(PWM)IGBT逆变技术,内部采用交-直-交-直流电路设计结构,再配有专门的高频隔离变压器,彻底清除电网干扰,输出波形纯正,具有稳压、稳
    1.4k浏览量
  • 电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
    产品简介:可编程直流稳压电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%;与传统的可控硅电源相比较,高频开关式直流电源具有体积小,重量轻,纹波小,功率因数高、稳定性好等优点,特别是高电压输出稳定性尤其明显;产品主要定位
    1.8k浏览量
  • 热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
    预制直埋保温管道无补偿电预热安装1无补偿电预热安装的应用领域及原理①应用领域无补偿预热安装主要应用于城市热网中最高运行温度不超过140℃的热水直埋保温管道。由于无补偿预热安装采用了提前释放应力的技术,从而在很大程度上减少了固定支座与补偿器的数量。这一方面降低了工程造价;另一方面由于补偿器使用数量的减少,提高了热网运行的可靠性,降低了热网的运行维护费用。与传统的无补偿预热安装方式相比,电预热安装环保
    3.2k浏览量
