企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
能华电源
济南能华机电设备有限公司欢迎咨询
343 内容数 13w+ 浏览量 56 粉丝
高压直流远供系统:把三个环节拆开看
型号: NHDS/NHDX/NHDC系列
--- 产品详情 ---
高压直流远供系统:把三个环节拆开看
一套高压直流远供系统,工程上可以拆成三段:送电端、传输链路、受电端。设备选型出问题,多半不是某台机器不行,而是三段之间的参数没有对齐——送电端电压定低了,链路撑不住;线径选粗了,投资浪费;受电端容量配小了,后期加设备就卡住。按段拆解,比整体讨论更容易落地。
产品概述
能华电源提供的高压直流远供系统,由 NHDS 系列局端机、NHDX 系列远端机与配套的监控单元构成,型号体系归在 NHDC 系列之下。系统把交流市电在机房侧升为几百伏的直流,通过双绞线或电力电缆送到外场,再在负载侧降压使用。单套系统可覆盖数公里至数十公里的供电半径,功率从 2kVA 到 50kVA 按档选配。
[产品图示]
核心技术特点
### 送电端:局端机决定系统的上限
局端机装在收费站、通信机房或变电所,承担整流、逆变、升压三件事。输出 0-800V DC 或 0-1000V DC 可调,这个范围决定了系统能拉多远,也基本框定了整套高压直流远供系统的适用边界。采用 PWM 变换与 IGBT 逆变,配合高频隔离变压器,把输入端与输出端在电气上分开。多台并机时按 N+M 冗余运行,模块支持热插拔,扩容和换件都不需要停整个系统。
### 传输链路:线径与电压是一对变量
链路部分是整个高压直流远供系统里最容易被忽略的环节。同样一根电缆,送电电压提高一倍,电流减半,线损降到四分之一。反过来说,如果现场只能用较细的既有线缆,就必须把送电电压往上调,或者缩短单段距离、增加受电点。工程上通常先定线径,再反算电压,最后核对末端电压是否仍在远端机的输入窗口内。
### 受电端:远端机要留出余量
远端机装在外场设备旁,把高压直流隔离变换成摄像机、门架控制器、RRU 所需的电压。它的容量要按负载的峰值而不是平均值来配,冬季加热单元、爆闪灯这类冲击性负载尤其要考虑。输出侧同样具备过压、短路保护,直流对地悬浮,避免单点接地引起连锁故障。
### 贯穿三段的安全设计
系统级的保护不是某个环节单独完成的。输入端有防雷单元,按 8/20μS、50kA 设计;线路上有强电入侵检测;输出侧对地悬浮。整机工作温度 -40℃~+75℃,湿度 0~95% 无凝露,海拔 4500m,噪声低于 50dB,效率超过 95%,功率因数高于 0.95。
### 监控:让无人站变得可运维
局端配全中文 LCD 显示屏,可查看各路输出电压、电流、功率与告警;提供遥控与通讯接口,接入既有平台后可远程复位、远程调压。上电自动投入,市电恢复后系统自行启动,不必派人到现场。
技术参数
项目参数
系统型号NHDC 系列(NHDS 局端 + NHDX 远端)
功率范围2、3、5、7.5、10、15、20、25、30、50kVA
送电电压0-800V DC / 0-1000V DC 可调
传输介质双绞线、电力电缆
变换结构交-直-交-直,PWM + IGBT 高频变换
隔离方式高频隔离变压器,输出对地悬浮
冗余方式N+M 并机,模块热插拔
保护配置过压、过温、短路、强电入侵、防雷 8/20μS 50kA
效率 / 功率因数>95% / >0.95
工作温度-40℃ ~ +75℃
湿度 / 海拔0~95% 无凝露 / 4500m
噪声<50dB
应用场景
高压直流远供系统在高速公路用于监控与 ETC 门架供电,在通信行业用于基站及 RRU 拉远,在铁路用于区间通信与信号中继,此外还覆盖隧道照明控制、山区安防、水利监测、矿区外场等场合。系统化的好处是边界清晰:哪一段出问题,查哪一段。
总结
把高压直流远供系统当成一个三段式工程来看,选型就有了抓手:送电端看电压上限与冗余能力,链路看线径与压降,受电端看容量余量与防护。三段参数对齐,系统才稳。
关于我们:济南能华机电设备有限公司(能华电源),专注远距离供电与行业定制电源,欢迎垂询。
为你推荐
  • 高速隧道照明远距离直流供电解决方案2023-09-23 13:16
    直流电作为一种新型安全、环保、节能的配电方式,由于其良好的电压调整性能(0~1000V)、稳定电压输出性能,和不易触电的简易悬浮布线方式,使其具备了节省材料,保障供电安全、数字化管理、节能效果显著等优势,在工业和市政甚至家庭的应用已经得到了大量关注和应用,它满足了人们对健康生活的需求,解决了生活中可能遇见但不愿意碰到的安全问题,是一种值得全社会关注的新方向。
    155浏览量
  • 高速公路远距离供电系统解决方案2023-09-23 13:06
    第一章:局端机1、方案简介目前,中国高速公路的路防系统向着全路程发展,以确保高速公路高速、安全、舒适、经济地运营。全路监控的特点是监控点多、传输距离远、存在就地取电困难。在全程监控中,由于传输线路远,视频监控、违法抓拍、广播等系统仪器的供电成为一大难题,目前普遍采用的是通过高速公路变电所的交流电源铺设的电力电缆为远距离设备供电的形式。由于使用交流电源铺设电力
    116浏览量
  • 高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
    远距离供电压降范围多少正常变压器每公里的压降主要受到线路电阻、电感和容抗等因素的影响,因此该值的大小取决于具体的线路设计和运行条件,630变压器,其每公里压降的正常范围应该在1%~3%之间。千伏及以下三相供电的压降允许范围为额定值的±7%,也就是压降在700V以内正常。一般来说,在200米距离内,直流电压降的范围通常在1-5%之间。但是,具体的计算需要根据具
    2627浏览量
  • 直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
    1、你这种没有别的办法,只能直线距离挖沟埋管,然后穿220V的电线和光缆,到摄像头前端装一个防水的盒子,里面放置摄像机电源和光端机。稳压电源不用,但防雷是必须的。希望能帮到你。2、如果是摄像机不带红外灯,8个摄像头用一条12V主线供电以行,但最好使用一个12-24V可调电源,根据最远的摄像机把电压稍调高一些。3、就近取电。选择输出功率两倍于摄像机额定功率的变
    1806浏览量
  • 直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
    系统组成远程直流供电系统主要由直流远供局端设备、直流远供远端设备、监控软件以及相关线缆组成∶远程直流供电局端设备局端设备∶是高速公路从服务区、收费站以及有稳定市电的基础电源AC220V取电,经过局端设备隔离升压到800V,再将直流高压电通过传输线缆传输到远端设备处,输出直流760V~820V(默认760V),设备包括配电插框、升压模块、功率模块、监控模块以及
  • 35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
    35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统发布时间:2022-11-0314:06人气:941、适用范围:作为35kV及以下电压等级电力变压器容量不大于63MVA,进行局部放电和感应耐压试验电源系统,被试品低压侧电压按照10kV及以下规格来设计。该电源系统主要由无局放电源、励磁变压器、补偿电抗器组成。符合GB1094.3-2003和电工委员会IE
    7273浏览量
  • 电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
    一、试验原理:●变频电源输出合适频率的电压,经励磁变,使试品和电抗器组成的LC回路,谐振产生高压●利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流,电源只需提供系统中有功损耗的部分,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q(Q亦称品质因数,本系列产品Q值在30~130)●试品发生击穿时,失去谐振条件,高电压立即消失,电弧即刻熄灭,不会出现任何恢复过电压二、脉宽
    4130浏览量
  • 柔直变流器,柔性直流变流器,MMC 变流器,电压源型变流器,VSC 变流器,模块化多电平变流器2026-03-02 17:21
    一、核心概念与关系(一句话总览)柔直变流器(柔性直流变流器)是基于电压源型变流器(VSC)技术的柔性直流输电核心装备;模块化多电平变流器(MMC)是当前最主流、性能最优的VSC拓扑,也是柔直变流器的主流实现方案。济南能华机电深耕电力电子变流技术,可提供适配柔直、VSC、MMC应用场景的定制化变流设备与解决方案。二、各设备详细解析1.电压源型变流器(VSC,VoltageSourceConverte
    1.2k浏览量
  • 微电网变流器,微电网逆变器,微电网整流器2026-03-02 17:20
    微电网系列变流设备・济南能华机电微电网变流器适用于交流/直流微电网的核心电能变换装置,实现电压转换、功率调节与稳定控制,是微电网系统的关键设备。微电网逆变器将直流电转换为交流电,适配光伏、储能等直流源接入微电网,保证并网与离网稳定运行。微电网整流器实现交流电到直流电的高效变换,为直流微电网、储能电池、直流负载提供稳定直流供电。微电网储能变流器面向微电网储能系统专用,实现电池充放电管理、能量调度、削
  • 济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
    第一章:电源发生器1、产品简介:NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能够为远距离的外场设备,例如拆站门架系统,全程监控系统,
    1.3k浏览量
  • 济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
    电源的工作流程具体分为三步:1、当市用电进入电源后,先经过当市电进入电源后,先经过扼流线圈和电容滤波去除高频杂波和干扰信号,然后经过整流和滤波得到高压直流电;2、然后通过防水开关电路将直流电转换为高频脉动直流电,再送至高频开关变压器降压;3、接着就需要实现滤除高频交流部分的功能,这样后输出供电脑使用相对纯净的低压直流电。在室外、空气非常潮湿的地方常规的开关电源是无常使用的,这就需要具备一定防水性能
    1.7k浏览量
  • 济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
    济南能华NHDS系列直流流远程供电局端机是我公司集多年电源开发及运行经验,为满足通信产品远程供电需求,而研发的智能局端升压系统。该系统是远程供电系统的核心,可完成220VAC/380VVAC局端电源隔离升压至600-800VDC(AC/DC),采用先进的脉宽调制(PWM)IGBT逆变技术,内部采用交-直-交-直流电路设计结构,再配有专门的高频隔离变压器,彻底清除电网干扰,输出波形纯正,具有稳压、稳
    1.4k浏览量
  • 电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
    产品简介:可编程直流稳压电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%;与传统的可控硅电源相比较,高频开关式直流电源具有体积小,重量轻,纹波小,功率因数高、稳定性好等优点,特别是高电压输出稳定性尤其明显;产品主要定位
    1.8k浏览量
  • 热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
    预制直埋保温管道无补偿电预热安装1无补偿电预热安装的应用领域及原理①应用领域无补偿预热安装主要应用于城市热网中最高运行温度不超过140℃的热水直埋保温管道。由于无补偿预热安装采用了提前释放应力的技术,从而在很大程度上减少了固定支座与补偿器的数量。这一方面降低了工程造价;另一方面由于补偿器使用数量的减少,提高了热网运行的可靠性,降低了热网的运行维护费用。与传统的无补偿预热安装方式相比,电预热安装环保
    3.2k浏览量
