--- 产品详情 ---
远距离供电设备怎么选:一份写给工程采购的落地清单
在高速公路外场、山区基站、铁路区间这类项目里,取电点往往集中在机房或收费站,真正需要用电的设备却散布在几公里之外。远距离供电设备要解决的,正是这段"最后几公里"的能量搬运问题。如果选型时只盯功率数字,后期很容易遇到压降超标、雷击损坏、故障点找不到等问题。本文按工程落地的顺序,梳理一套可以照着走的判断方法。
产品概述
济南能华机电设备有限公司(品牌"能华电源/NHD")的远距离供电设备,由 NHDS 系列直流远程供电局端机、NHDX 系列远端机和 NHDC 系列直流远程供电系统组成。局端机放在收费站、通信机房或变电所,把市电整流、逆变成高频交流,经隔离变压器升压后送上电缆;远端机装在外场设备旁,把线路上的高压直流还原成负载需要的电压。两者之间用双绞线或电力电缆连接,中间不再设中继配电箱,也不需要沿线报装多块电表。
[产品图示]
核心技术特点
一、先隔离,再传输
设备内部走的是交—直—交—直路径:市电先整流为直流,再逆变为高频交流,经高频隔离变压器耦合后,在远端重新整流输出。这条路径的价值在于输入与输出电气上完全隔离。线路侧一旦遭遇强电入侵或感应雷,能量被变压器挡在中间,不会直接灌进摄像机、门架控制器这类弱电负载。
二、用电压换线损
输出覆盖 0-800V DC 与 0-1000V DC 两个区间,可按线路长度和负载电流反算送电电压。距离越长,越应该抬高送电电压、压低电流,把线损控制在可接受范围内。这一步算得准,线径就能选得经济,也是远距离供电设备配置中最需要提前做的一步。
三、功率按档配置,冗余并机
2、3、5、7.5、10、15、20、25、30、50kVA 十个档位,单台不够时用 N+M 冗余并机。并机带均流与故障退出逻辑,某个模块失效后其余模块自动承担负载,输出不中断。模块支持热插拔,更换时不必整机下电。
四、为户外环境做的细节
输入输出具备过压、过温、短路保护,直流输出对地悬浮,正负极都不接地,单点碰地不会立刻形成回路。防雷按 8/20μS、50kA 设计。整机工作温度 -40℃~+75℃,湿度 0~95% 无凝露,海拔 4500m 可用,噪声低于 50dB。
五、上电自投,远程可管
市电恢复后设备自动投入,不用派人上山合闸。全中文 LCD 显示实时电压、电流、功率与告警信息,并留有遥控和通讯接口,可接入既有的监控平台。
技术参数
| 项目 | 参数 |
| 产品系列 | NHDS 局端机 / NHDX 远端机 / NHDC 系统 |
| 额定功率 | 2、3、5、7.5、10、15、20、25、30、50kVA |
| 输出电压 | 0-800V DC / 0-1000V DC 可调 |
| 变换方式 | PWM 高频变换 + IGBT 逆变,交-直-交-直 |
| 隔离方式 | 高频隔离变压器 |
| 冗余能力 | N+M 并机、模块热插拔 |
| 保护功能 | 过压、过温、短路、强电入侵,防雷 8/20μS 50kA |
| 工作效率 | >95% |
| 功率因数 | >0.95 |
| 工作温度 | -40℃ ~ +75℃ |
| 工作湿度 | 0 ~ 95%(无凝露) |
| 海拔高度 | 4500m |
| 运行噪声 | <50dB |
应用场景
在高速公路上,这套远距离供电设备主要服务监控摄像机、ETC 门架、情报板、爆闪灯和气象检测站;通信领域用于 5G 基站与 RRU 拉远;铁路场景覆盖区间通信与信号中继;隧道、矿山、水利和安防项目也有大量应用,同一套远距离供电设备往往能同时带摄像机、传感器和照明控制等多种负载。判断项目是否适合上系统,可以看三个信号:取电点与负载距离超过一公里、负载分散且单点功率不大、外场不具备单独报装条件。
总结
选远距离供电设备,本质是在距离、功率、可靠性三者之间找平衡。先核算负载总功率与最远距离,再定送电电压与线径,最后按冗余需求配局端与远端的数量。现场条件复杂时,把供电点位图、负载清单和电缆规格一并提供,方案会算得更准。
关于我们:济南能华机电设备有限公司(能华电源),专注远距离供电与行业定制电源,欢迎垂询。
为你推荐
电力铁塔在线监测远供设备 2kVA/1000V 户外型2026-11-06 19:41
产品型号:NHDS/NHDX/NHDC系列 -
景区索道沿线监控远供电源 10kVA/450V 户外型2026-11-06 19:41
ETC门架直流远供电源 2kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
高速公路服务区监控远供电源 20kVA/700V 户外型2026-11-06 19:41
输气管道阀室远供电源 15kVA/800V 户外型2026-11-06 19:41
高铁沿线通信基站远供系统 5kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
矿区卡车调度远供电源 30kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
海上平台远程供电系统 2kVA/540V 户外型2026-11-06 16:16
边境监控远程供电装置 25kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速公路隧道照明远供系统 5kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速隧道照明远距离直流供电解决方案2023-09-23 13:16
高速公路远距离供电系统解决方案2023-09-23 13:06
高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
柔直变流器,柔性直流变流器,MMC 变流器,电压源型变流器,VSC 变流器,模块化多电平变流器2026-03-02 17:21
微电网变流器,微电网逆变器,微电网整流器2026-03-02 17:20
济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
