企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
米尔电子
深圳市米尔电子有限公司成立于2011年,是一家专注于ARM嵌入式软硬件开发的高新技术企业。
486 内容数 99w+ 浏览量 1.7k 粉丝
RK系列-米尔RK3588核心板-更适合工业开发-6 路千兆网+6路摄像头+双M.2算力卡
型号: MYC-YR3588
品牌: MYiR(米尔电子)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 品牌 米尔电子
  • 型号 MYC-YR3588
  • 参数 6 路千兆网+6路摄像头+双M.2算力卡
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
RK3588 是瑞芯微推出的旗舰级高性能处理器,采用 8nm 先进制程,搭载四核 Cortex-A76 +四核 Cortex-A55 八核 CPU,集成 6TOPS 算力 NPU 和 ARM Mali-G610 MP4 四核 GPU,支持 8K@60fps H.265/VP9 视频解码和8K@30fps 编码,支持四路独立显示输出。米尔电子 MYD-YR3588 开发板重点围绕工业产品的量产开发,把常用接口一次配齐:6 路千兆以太网,多网口组网,可直接做工业网关与协议转换;6 路 MIPI CSI 摄像头接口,面向具身智能等场景的多路视觉数据采集;独立 PCIe 连接器可外接 FPGA,实现自定义实时控制与专用算法加速;双 M.2 插槽(PCIe 3.0 + PCIe 2.1)可同时挂载 2 路 RK1828 算力卡,叠加板载 6TOPS NPU,在端侧运行更大参数规模的大模型。此外还配齐 CAN FD×2、RS232×2、RS485×2、隔离 DI/DO、4×USB3.0 等工业接口。
MYC-YR3588核心板及开发板——更适合工业产品开发 ,适用于工业网关、机器人小脑、医疗内窥镜/超声、工程车车载终端、工业视觉检测、边缘计算、智能安防等场景。
旗舰级八核 CPU + 6TOPS AI 算力
MYC-YR3588核心板搭载瑞芯微 RK3588 处理器,商业级 4×Cortex-A76@2.4GHz + 4×Cortex-A55@1.8GHz(工业级 RK3588J 为 1.6GHz/1.3GHz),内置 6 TOPS NPU,支持 INT4/INT8/INT16/FP16/BF16/TF32 多精度混合运算,兼容 TensorFlow/PyTorch/Caffe 等主流 AI 框架,满足边缘 AI 推理、机器视觉、机器人感知等高算力需求。
邮票孔+LGA 混合封装,超小尺寸高可靠集成MYC-YR3588核心板采用 LCC+LGA 426Pin 混合封装设计(192 邮票孔 + 234 LGA 焊盘),外形尺寸仅 50mm×52mm×3.8mm,是米尔 RK3588 系列中最紧凑的核心板方案。超小体积便于集成到空间受限的嵌入式设备中,同时通过 12 层高密度 PCB 设计、沉金工艺保障信号完整性和工业级可靠性,适合医疗内窥镜、工程车终端等对体积和可靠性有严苛要求的场景。
8K 多媒体引擎 + 四屏独立异显
MYC-YR3588核心板支持 HDMI 2.1/eDP 1.3/DP 1.4a/MIPI DSI 多路视频输出,实现四屏独立异显;支持 8K@60fps H.265/VP9 视频解码和 8K@30fps 编码,双路 ISP 最高 4800 万像素图像处理。视频输入支持 2×MIPI DCPHY + 4×MIPI CSI + 1×HDMI IN + 1×DVP,满足手术全景视图、车载多屏座舱、多路视频拼接等高端显示场景。
最高 16GB LPDDR5 + 128GB eMMC,4 型号灵活选
MYC-YR3588核心板板载 LPDDR5 内存 + eMMC 存储,提供 8GB+64GB 和 16GB+128GB 两档配置,结合商业级/工业级芯片选项,共 4 种型号覆盖不同性能和成本需求。相比 LPDDR4 带宽显著提升,同等负载下功耗更低、响应延迟更优,在复杂 AI 推理、8K 视频编解码、海量数据边缘计算等场景中充分释放高算力潜能。
12层工业级 PCB,12 项可靠性测试
MYC-YR3588核心板核心板采用 12 层高密度 PCB 设计,沉金工艺生产,独立接地信号层,全信号完整性优化。工业级型号(RK3588J)支持 -40℃~+85℃ 宽温工作,通过高低温循环、5000 次通断电、7×24 小时满负载老化、ESD 四等级静电等 12 项可靠性测试,目标生命周期 10 年。
开发板 6 路千兆网 + 6路摄像头,外设接口全
MYB-YR3588-I 底板提供 6 路千兆以太网口、4×USB 3.0 Host + 2×USB 2.0 Host + 2×USB Type-C OTG、2×M.2 NVMe SSD 接口(PCIe 3.0 + PCIe 2.1)、板载 WiFi/BT 模组、1 路 4G/5G 模块接口、2×CAN FD + 2×RS232 + 2×RS485(凤凰端子引出)、2×DI/2×DO 隔离接口、4×ADC 输入,以及 6 路 MIPI CSI 摄像头接口 + 1 路 HDMI RX 输入,满足多传感器接入、多屏联动、工业通信组网等复杂应用需求。
全栈软件生态,多系统 + 大模型支持
MYD-YR3588开发板提供 Yocto Linux、Buildroot Linux 系统镜像(已发布),Robot Debian、Android、Ubuntu(开发中)多系统方案。内置 RKNN AI 工具链、RKLLM 大模型部署框架、EtherCAT 主站协议栈,外设驱动源码全部开放,配套完整的产品手册、硬件用户手册、底板 PDF 原理图及 Linux 软件开发指南,帮助开发者快速完成产品原型验证和量产交付。
聚焦四大高价值垂直场景
MYC-YR3588核心板及开发板,面向机器人小脑、医疗内窥镜/超声、工程车车载终端、工业视觉检测四大高价值场景,提供从 Robot SDK 适配、四屏异显视图、360° 环视推流到 PCIe 外扩算力卡的完整方案支撑,配合多系统软件生态和丰富的外设接口,帮助客户快速完成产品落地。
为你推荐
