--- 产品参数 ---
- 型号: XKT-519
- 品牌: XKT芯科泰
- 封装: ESOP-8
- 工作电压: DC3.3~5V
- 工作频率: 1KHz~1MHz
- 最大发射电流: 2A以上
- 静态电流: <10mA
--- 产品详情 ---
一、概述
XKT-519芯片为深圳芯科泰半导体推出的全新低压大功率无线充电方案,工作电压为3.3V至5V,在特殊需求下,可以直接使用4.2V锂电池直接为发射部分提供电源。芯片采用ESOP-8封装,尺寸得以进一步压缩。外围器件上也做了大量优化,使成品尺寸进一步压缩,生产工艺和成本得到进一步优化。芯片设计工作频率范围为1KHz-1MHz,使芯片在电路设计中有更多的频率选择。其高频输出可以使用PCB印制线圈替代绕线线圈,并且实现大功率输出,可极大简化生产工艺。芯片预留了高灵敏度的控制脚(8脚)置高为开,置低为关,在工程设计中,可对其施加控制信号来达到低功耗等特殊要求。也可对其施加低于工作频率的控制信号,来对接收部分的工作端的工作状态进行控制。使后端功能设计更具多样性和自由度。
二、特点
*最大发射电流可到2A以上
*尺寸小,封装为ESOP-8
*工作频率高
*集成度高,外围器件少
*输出功率大
*应用范围广
*可自由设计控制功能
*特殊设计下,可对接收部分工作状态进行控制
*工作电压:DC 3.3~5V
*工作频率:1KHz~1MHz
*线圈可用印制PCB板来实现
*静态电流最佳状态可设计做到低于10mA。
三、应用范围
可用于电动牙刷,美容仪,补水仪,嵌入式产品供电、医疗产品、安防产品、防水产品、玩具产品,成人用品,数码产品,LED,采矿设备、手持家用电器等的电池充电和无线直接供电
产品属性参数
型号:XKT-519
品牌:XKT芯科泰
封装:ESOP-8
工作电压:DC3.3~5V
工作频率:1KHz~1MHz
最大发射电流:2A以上
静态电流:<10mA
用途:无线供电发射芯片
为你推荐
XKT-513 无线充电发射芯片 SOT23-6 小功率无线供电IC2026-10-25 13:34
产品型号:XKT-513 品牌:芯科泰 型号:XKT-513 封装:SOT23-6 工作电压:2.5V~5.5V 极限耐压: 7V -
XKT-985 特斯拉电路脉冲控制芯片 升压电路驱动IC2026-10-25 13:22
产品型号:XKT-985 品牌:芯科泰(XKT) 型号: XKT-985 类型: 脉冲控制IC 功能: 特斯拉线圈驱动、升压脉冲控制 封装 : 贴片封装 -
无线充电接收芯片2026-10-25 13:11
产品型号:XKT-3202 品牌::芯科泰 型号::XKT-3202 类型::无线充电接收芯片 封装::SOT23-6 系列::XKT系列 -
简单低压工作的大功率升压驱动芯片低成本方案电路2026-10-25 13:00
产品型号:XKT-003 品牌::芯科泰 型号::XKT-003 类型::升压驱动芯片 封装::SOT23-6 系列::XKT系列 -
20KV高压升压线圈 电弧点火线圈2026-10-16 09:40
产品型号:XKT-HL02 外形尺寸:长21mm×宽18mm×高18mm 绕组N1线径:0.05mm N1匝数:4250匝 N1电感量:450mH±20% 绕组N2线径: 0.38mm -
XKT-3201 大电流恒压无线充电接收芯片 170KHz 3.5A输出可调 2026-10-16 09:08
产品型号:XKT-3201 输入电压范围: DC4.5V~30V 输出可调范围: 1.22V~21V 最大持续输出电流:3.5A 固定工作频率:170KHz 输出精度:±3% -
XKT-520 微功耗带指示无线充电无线供电发射IC2026-10-10 12:10
产品型号:XKT-520 型号::XKT-520 封装::SOP-8 工作电压::DC2.7~18V 工作频率::10KHz~3MHz 静态待机电流::最低<1mA -
5V大功率单芯片无线充电芯片无线供电发射IC 2026-10-10 11:48
产品型号:XKT-519 型号::XKT-519 品牌::XKT芯科泰 封装::ESOP-8 工作电压::DC3.3~5V 工作频率::1KHz~1MHz -
一对多远距离无线供电模块 XKT801-05 无线充电无线供电灯2026-09-29 16:58
产品型号:XKT801-05 发射电压::24V 感应距离::0~150mm 发射模块尺寸::18mm*30mm 发射线圈外径::200mm 接收小灯外径::5.4mm*5mm -
XKT-1915 升压线圈电子电弧大功率驱动三极管模块2026-09-29 16:45
产品型号:XKT-1915 输入电压::3~6V 适用电压::2.5~5V供电 耐压::150V 特点::功率大,不易发热 用途::升压、点火系列配套应用
XKT-255 大功率MOS驱动高频振荡升压芯片简介2026-10-16 10:05
