企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
德索五金电子
你想要的连接器我们都有,定制生产,安全可靠,无所不能!
4k 内容数 99w+ 浏览量 38 粉丝
德索不锈钢BNC母转母BNC-KFKG射频转接器4孔法兰面板4G
型号: BNC-KFKG
--- 产品详情 ---
为你推荐
  • 德索SMA-KFD107GC 2孔法兰,我用热风枪拆玻珠,结果法兰变形了,还有救吗?2026-10-09 11:36
    本文介绍德索工程师处理 SMA-KFD107GC 玻珠版连接器热风拆卸故障案例:热风枪局部高温产生热应力,造成法兰塑性变形,该变形不可逆。法兰翘曲会破坏 PCB 接地连续性,使 18GHz 频段驻波比、插入损耗恶化。文中给出变形判定标准,指出不可强行压平修复,严重变形需更换连接器;并建议优化拆卸工艺,采用局部加热或 PCB 背面热台加热。
    31浏览量
  • 供应商说SMA-KHD9母头能稳过18G,我拿矢网一测,他当场不说话了2026-10-09 11:32
    本文以 SMA-KHD9 母头 18GHz 性能测试翻车案例为切入点,指出供应商标称参数与实测结果不符,核心是双方测试条件不一致。18GHz 为 SMA 接口工程上限,电性能对中心针位置、校准面等因素极敏感。文章分析性能影响,给出测试复核、对齐供应商基准、批次抽检等工程验证方法,强调射频参数判定需依托统一测试基准与批次数据。
    104浏览量
  • SMA-KYD2G微带连接器,腔体焊到微带板上18GHz直接谐振?我仿真过了2026-10-08 13:44
    SMA-KYD2G焊接微带板后出现的18GHz谐振,并非连接器本体故障,而是其法兰与PCB地平面构成的腔体被回流电流激励所致,表现为S21凹陷、S11尖峰。仿真偏差多因未精准建模接地过孔。可通过加密就近接地过孔、优化接地贴合质量,推高谐振频率以规避工作频段。
    92浏览量
  • 德索SMA-JWB5弯公头,辐照试验后弯角PTFE绝缘子会变脆吗?2026-10-08 13:39
    SMA-JWB5弯公头弯角处PTFE绝缘子经辐照后会出现脆化问题,弯角应力集中结构会放大该失效风险。PTFE属于辐射裂解材料,射线会断裂其分子主链、劣化力学性能,氧气会加速降解。隐性脆化易引发开裂、恶化射频性能,工程可核验辐照参数、专项检测,改用交联PTFE提升抗辐照能力。
    87浏览量
  • 德索SMA-KHD25CN母座PCB侧插,18GHz下功率容量能扛多少瓦?我烧了一只2026-10-07 10:49
    复盘 SMA-KHD25CN 侧插母座烧毁案例,解析 18GHz 高频工况下连接器功率受限底层原因。受趋肤效应与侧插结构散热短板叠加影响,该型号实际功率容量仅 1~5W。文章对比 SMA、2.92mm、N 型等射频连接器特性,分析驻波、环境温度对功率容量的影响,给出散热优化与器件选型工程建议,区分射频连接器频率上限与功率容量两个独立设计约束。
    56浏览量
  • 德索SMA-KFD114CN底座,网分一测全是毛刺是接地还是微带线问题?2026-10-07 10:36
    射频连接器是通信网络设备中关键的射频传输元器件。本文介绍 SMA 等射频连接器结构特点、电气性能指标,结合通信场景分析选型要点,对比不同接头在信号传输中的优劣,帮助工程师快速匹配项目需求,规避射频信号衰减、阻抗不匹配等常见问题
    92浏览量
  • 德索SMA-C-KFG-1.5的PTFE绝缘子耐温多少,波峰焊旁边会不会变形?2026-10-05 11:03
    德索工程师在评估SMA-C-KFG-1.5穿墙座的波峰焊工艺兼容性时,需要把PTFE的耐温数据与波峰焊的实际热曲线放在一起对比。PTFE的连续使用温度可达260°C,短时耐受能力更高,而波峰焊的峰值温度在无铅工艺中通常也在260°C左右。从数字上看,两者处于同一量级,但“不变形”的关键不在于PTFE是否会熔化,而在于热膨胀导致的尺寸漂移是否会被连接器的结构约
    39浏览量
  • 德索SMA-C-KYG-1.5穿墙母座用开孔器打孔,毛刺没去接地电阻会变大吗?2026-10-05 10:52
    德索工程师在穿墙座安装工艺评审中,经常遇到开孔器打孔后毛刺未去的情况。SMA-C-KYG-1.5穿墙母座依靠法兰面或锁紧螺母与面板形成接地连接,开孔边缘的毛刺如果不清除,法兰面或螺母面就无法与面板完全贴合。接地路径从设计上的面接触退化为点接触,接触电阻会增大,而且这种增大在高频段会以接地阻抗的形式被进一步放大。接地电阻变大不是必然在锁紧瞬间就表现出来。毛刺在
    40浏览量
  • 德索RPSMA-KFB3反极性法兰,时域门能去掉法兰处反射吗?2026-09-30 09:56
    德索工程师在分析RPSMA-KFB3反极性法兰的时域门测试结果时,通常会先区分一个关键问题:法兰处的反射是物理结构不连续,还是测试夹具或安装界面引入的伪反射。时域门能抑制法兰反射在频域结果中的表现,但不能真正“去掉”它,因为法兰处的阻抗不连续是实际存在的几何与材料边界。你扫了时域门之后,如果发现VSWR驻波比或回波损耗曲线变干净了,那只是数学后处理的结果。法
    85浏览量
  • 德索SMA-JB2AG测毛刺,同一批抽检十只,为什么有的干净有的全是毛刺?2026-09-29 11:07
    德索工程师在对SMA-JB2AG进行毛刺专项抽检时,遇到同一批十只样品中毛刺分布差异明显的现象:有的连接器螺纹起始牙、内导体接触区和压接套筒边缘较为干净,有的却在相同位置出现成片毛刺或翻边。这个问题表面上是外观一致性差,实际上反映的是加工、去毛刺、清洗和转运环节中多个变量没有完全收敛。同一批产品并不等于同一工艺状态。SMA-JB2AG的壳体、螺纹、内导体和压
    117浏览量
