--- 产品参数 ---
- 模块尺寸: 长24mm×宽10mm×高13mm
- 供电电压: 标准3.7V锂电池(支持小体积聚合物电池)
- 工作电流: 1-2A
- 最佳放电距离 : 3-5mm
- 静态功耗: 0
- 核心芯片: XKT-203
--- 产品详情 ---
本模块采用XKT-203芯片设计,输出电压可以精准的控制在微体积高压线圈的最高耐压上限实现点火,由于输出电压稳定可控,高压输出放电端拉开空载也不会损坏,大大提高了电路的耐用稳定性。
【点火模块核心参数】
1. 模块尺寸:长24mm宽10mm高13mm
2. 供电电压:标准3.7V锂电池可用小体积聚合物电池体积小
3. 工作电流:1-2A
4. 放电距离:3-5mm最佳
5. 模块静态功耗为0,电池可以长期接板子上
量大的厂家可提供芯片和技术支持
为你推荐
XKT-513 无线充电发射芯片 SOT23-6 小功率无线供电IC2026-10-25 13:34
产品型号:XKT-513 品牌:芯科泰 型号:XKT-513 封装:SOT23-6 工作电压:2.5V~5.5V 极限耐压: 7V -
XKT-985 特斯拉电路脉冲控制芯片 升压电路驱动IC2026-10-25 13:22
产品型号:XKT-985 品牌:芯科泰(XKT) 型号: XKT-985 类型: 脉冲控制IC 功能: 特斯拉线圈驱动、升压脉冲控制 封装 : 贴片封装 -
无线充电接收芯片2026-10-25 13:11
产品型号:XKT-3202 品牌::芯科泰 型号::XKT-3202 类型::无线充电接收芯片 封装::SOT23-6 系列::XKT系列 -
简单低压工作的大功率升压驱动芯片低成本方案电路2026-10-25 13:00
产品型号:XKT-003 品牌::芯科泰 型号::XKT-003 类型::升压驱动芯片 封装::SOT23-6 系列::XKT系列 -
20KV高压升压线圈 电弧点火线圈2026-10-16 09:40
产品型号:XKT-HL02 外形尺寸:长21mm×宽18mm×高18mm 绕组N1线径:0.05mm N1匝数:4250匝 N1电感量:450mH±20% 绕组N2线径: 0.38mm -
XKT-3201 大电流恒压无线充电接收芯片 170KHz 3.5A输出可调 2026-10-16 09:08
产品型号:XKT-3201 输入电压范围: DC4.5V~30V 输出可调范围: 1.22V~21V 最大持续输出电流:3.5A 固定工作频率:170KHz 输出精度:±3% -
XKT-520 微功耗带指示无线充电无线供电发射IC2026-10-10 12:10
产品型号:XKT-520 型号::XKT-520 封装::SOP-8 工作电压::DC2.7~18V 工作频率::10KHz~3MHz 静态待机电流::最低<1mA -
5V大功率单芯片无线充电芯片无线供电发射IC 2026-10-10 11:48
产品型号:XKT-519 型号::XKT-519 品牌::XKT芯科泰 封装::ESOP-8 工作电压::DC3.3~5V 工作频率::1KHz~1MHz -
一对多远距离无线供电模块 XKT801-05 无线充电无线供电灯2026-09-29 16:58
产品型号:XKT801-05 发射电压::24V 感应距离::0~150mm 发射模块尺寸::18mm*30mm 发射线圈外径::200mm 接收小灯外径::5.4mm*5mm -
XKT-1915 升压线圈电子电弧大功率驱动三极管模块2026-09-29 16:45
产品型号:XKT-1915 输入电压::3~6V 适用电压::2.5~5V供电 耐压::150V 特点::功率大,不易发热 用途::升压、点火系列配套应用
XKT-255 大功率MOS驱动高频振荡升压芯片简介2026-10-16 10:05
