--- 产品参数 ---
- 型号: XKT-3510
- 类型: N沟道MOSFET
- 封装: TO-252
- 耐压: 100V
- 持续电流: 35A
- 特性: 大电流,低内压
- 典型配套驱动芯片: XKT-203,XKT-255
--- 产品详情 ---
XKT-3510是大功率N沟道MOS管,耐压100V,额定电流35A,具备大电流、低内阻特性,适合升压、功率转换、电蚊点火等场景。可搭配XKT-203、XKT-255驱动芯片组成高压升压方案。
产品特点
- N沟道功率MOSFET
- 耐压:100V,连续电流35A
- 电流大,内置内阻低,发热小
- TO-252封装,贴片安装方便
- 适配高压升压电路,电蚊点火电源等应用
应用范围
升压电源、电蚊拍点火电路、大功率开关控制、直流电机驱动,可与芯科泰XKT-203、XKT-255驱动芯片配套使用,组成高压升压系列方案。
上传图片:芯片实物实拍图
为你推荐
XKT-513 无线充电发射芯片 SOT23-6 小功率无线供电IC2026-10-25 13:34
产品型号:XKT-513 品牌:芯科泰 型号:XKT-513 封装:SOT23-6 工作电压:2.5V~5.5V 极限耐压: 7V -
XKT-985 特斯拉电路脉冲控制芯片 升压电路驱动IC2026-10-25 13:22
产品型号:XKT-985 品牌:芯科泰(XKT) 型号: XKT-985 类型: 脉冲控制IC 功能: 特斯拉线圈驱动、升压脉冲控制 封装 : 贴片封装 -
无线充电接收芯片2026-10-25 13:11
产品型号:XKT-3202 品牌::芯科泰 型号::XKT-3202 类型::无线充电接收芯片 封装::SOT23-6 系列::XKT系列 -
简单低压工作的大功率升压驱动芯片低成本方案电路2026-10-25 13:00
产品型号:XKT-003 品牌::芯科泰 型号::XKT-003 类型::升压驱动芯片 封装::SOT23-6 系列::XKT系列 -
20KV高压升压线圈 电弧点火线圈2026-10-16 09:40
产品型号:XKT-HL02 外形尺寸:长21mm×宽18mm×高18mm 绕组N1线径:0.05mm N1匝数:4250匝 N1电感量:450mH±20% 绕组N2线径: 0.38mm -
XKT-3201 大电流恒压无线充电接收芯片 170KHz 3.5A输出可调 2026-10-16 09:08
产品型号:XKT-3201 输入电压范围: DC4.5V~30V 输出可调范围: 1.22V~21V 最大持续输出电流:3.5A 固定工作频率:170KHz 输出精度:±3% -
XKT-520 微功耗带指示无线充电无线供电发射IC2026-10-10 12:10
产品型号:XKT-520 型号::XKT-520 封装::SOP-8 工作电压::DC2.7~18V 工作频率::10KHz~3MHz 静态待机电流::最低<1mA -
5V大功率单芯片无线充电芯片无线供电发射IC 2026-10-10 11:48
产品型号:XKT-519 型号::XKT-519 品牌::XKT芯科泰 封装::ESOP-8 工作电压::DC3.3~5V 工作频率::1KHz~1MHz -
一对多远距离无线供电模块 XKT801-05 无线充电无线供电灯2026-09-29 16:58
产品型号:XKT801-05 发射电压::24V 感应距离::0~150mm 发射模块尺寸::18mm*30mm 发射线圈外径::200mm 接收小灯外径::5.4mm*5mm -
XKT-1915 升压线圈电子电弧大功率驱动三极管模块2026-09-29 16:45
产品型号:XKT-1915 输入电压::3~6V 适用电压::2.5~5V供电 耐压::150V 特点::功率大,不易发热 用途::升压、点火系列配套应用
XKT-255 大功率MOS驱动高频振荡升压芯片简介2026-10-16 10:05
