--- 产品参数 ---
- 封装尺寸(mm) 1.6x1.2x0.4
- 频率范围 24MHz~76.8MHz
- 工作温度 (℃) -40~+85℃ -40~+105℃ -40~+125℃
- 负载电容(PF) 6~specify
- 晶振频差 (PPM) ±10ppm ±20ppm
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品特性:
1.6x1.2x0.4mm超小体积、4P贴片、无源晶振
±10ppm高精度、24MHz~76.8MHz
满足无铅焊接的回流温度曲线要求
降低电磁干扰(EMI)影响
-40°C~+85°C工业级温度,优良的耐环境特性
符合RoHS、Reach认证标准,绿色环保
为你推荐
O4560 晶振模块SMA2026-10-15 15:14
产品型号:O4560 封装尺寸(mm):45x60x16 频率范围(MHz):5MHz~130MHz 工作温度(℃):-40~+85℃ -55~+105℃ 工作电压:3.3V、5V、12V 温度稳定度(PPM):≤±0.2ppb -
T0705 温补晶振2026-10-15 14:32
产品型号:T0705 封装尺寸(mm):7.0x5.0x2.2 频率范围(MHz):10~52MHz 工作温度(℃):-40~+85℃ -55~+105℃ -55~+125℃ 输出方式:square wave sine wave 工作电压(V):3.3V、5.0V -
T5032 温补晶振2026-10-15 14:27
产品型号:T5032 封装尺寸(mm) :5.0x3.2x1.85 频率范围(MHz):10~52MHz 工作温度(℃):-40~+85℃ -55~+105℃ -55~+125℃ 输出方式:square wave clipping sine wav 工作电压(V):1.8V、3.3V、5.0V -
T3225 温补晶振2026-10-15 14:23
产品型号:T3225 封装尺寸(mm):3.2x2.5x0.9 频率范围(MHz):10~52MHz 工作温度(℃):-40~+85℃ -55~+105℃ -55~+125℃ 输出方式:square wave clipping sine wav 工作电压(V):1.8V、3.3V -
T2520 温补晶振2026-10-15 14:20
产品型号:T2520 封装尺寸(mm):2.5x2.0x0.7 频率范围(MHz):10~52MHz 工作温度(℃):-40~+85℃ -55~+105℃ -55~+125℃ 输出方式:clipping sine wave 工作电压(V):1.8V、3.3V -
T2016 温补晶振2026-10-15 14:16
产品型号:T2016 封装尺寸(mm):2.0x1.6x0.7 频率范围(MHz):10~52MHz 工作温度(℃):-40~+85℃ -55~+105℃ -55~+125℃ 输出方式:clipping sine wave 工作电压(V):1.8V、3.3V -
HC-49SMD-6P无源晶振2026-09-23 17:13
产品型号:HC-49SMD-6P 封装尺寸(mm):13.3x4.7x3.9 频率范围:3.579545MHz~75MHz 工作温度 (℃):-40~+85℃ -40~+105℃ -40~+125℃ 负载电容(PF):6~specify 晶振频差 (PPM):±10ppm ±20ppm -
HC-49U 无源晶振2026-09-23 17:09
产品型号:HC-49U 封装尺寸(mm):11.5x5.0x13.46 频率范围:1.8432MHz~200MHz 工作温度 (℃):-40~+85℃ -40~+105℃ -40~+125℃ 负载电容(PF):6~specify 晶振频差 (PPM):±10ppm ±20ppm -
HC-49SMD-3P无源晶振 2026-09-23 17:06
产品型号:HC-49SMD-3P 封装尺寸(mm):13.3x4.7x3.9 频率范围:3.579545MHz~75MHz 工作温度 (℃):-40~+85℃ -40~+105℃ -40~+125℃ 负载电容(PF):6~specify 晶振频差 (PPM):±10ppm ±20ppm -
HC-49SMD 无源晶振2026-09-23 17:03
产品型号:HC-49SMD 封装尺寸(mm):7.0x4.0x2.0 频率范围:3.579545MHz~75MHz 工作温度 (℃):-40~+85℃ -40~+105℃ -40~+125℃ 负载电容(PF) :6~specify 晶振频差 (PPM):±10ppm ±20ppm
无源石英晶振和陶瓷谐振器优缺点对比 | 选型指南2026-10-15 13:47
赋能14亿美元晶圆产线!赛思校时服务器落地海辰半导体无锡M8项目2026-10-13 15:46
智汇首钢,同频共链|时间同步技术如何为具身智能与工业自动化注入“精准心跳”2026-10-08 15:33
金融圈捷报!赛思高精度授时方案,接连落地多家头部期货、券商、银行及国家级交易平台2026-09-29 14:16
一文了解晶振源头工厂- 晶振制造工艺2026-09-23 15:33
出海拓新|赛思端到端时钟同步方案落地迪拜电厂,跻身国际高端电力供应链2026-09-21 16:42
晶振频率从何而来?石英晶体切割角度对频率性能的影响2026-09-17 13:39
逐光鹏城,智赋光电|赛思第 27 届中国国际光电博览会之行,圆满结束2026-09-15 15:05
有源晶振关键参数解读|频偏ppm、相位噪声、抖动、老化率详解2026-09-10 15:49
新品速递 | 赛思156.25MHz超低抖动差分晶振,赋能高速互联多赛道2026-09-08 14:38
