--- 产品参数 ---
- 封装尺寸(mm) 13.3x4.7x3.9
- 频率范围 3.579545MHz~75MHz
- 工作温度 (℃) -40~+85℃ -40~+105℃ -40~+125℃
- 负载电容(PF) 6~specify
- 晶振频差 (PPM) ±10ppm ±20ppm
--- 产品详情 ---
产品特性:
基础参数
·封装:HC‑49SMD‑6P(13.3x4.7x3.9mm),金属气密 SMD 贴片,6 引脚
·频率范围:3.579545MHz~75MHz,AT 切基频、三次泛音
·负载电容:12pF、20pF,支持定制
·精度:±10ppm、±20ppm 可选
·工作温度:‑40℃~+85℃工业级
·激励电平典型 100μW,最大 500μW;年老化≤±5ppm / 年,SMT 回流焊兼容,RoHS 合规
核心特点
·多引脚外壳接地设计,四点同时接 GND,相比 3P 屏蔽效果更强,大幅抑制电磁辐射与外界 EMI 干扰,适合强噪声电路板
·沿用 HC‑49S 大晶片,ESR 低,起振可靠;金属气密封装,防潮防尘,长期频率稳定性好
·贴片结构,适配全自动 SMT 产线,替代直插 HC‑49S,提升焊接生产效率
·接地引脚多点分散布局,PCB 接地回路阻抗更低,减少晶振对周边模拟电路、时钟电路串扰
·频点齐全,供货稳定,焊接良率高
应用
强电磁干扰环境工控设备、PLC、工业采集板、电力仪表、通讯控制板、变频器、对时钟抗干扰要求高的单片机系统。
为你推荐
HC-49SMD-6P无源晶振2026-09-23 17:13
产品型号:HC-49SMD-6P 封装尺寸(mm):13.3x4.7x3.9 频率范围:3.579545MHz~75MHz 工作温度 (℃):-40~+85℃ -40~+105℃ -40~+125℃ 负载电容(PF):6~specify 晶振频差 (PPM):±10ppm ±20ppm -
HC-49U 无源晶振2026-09-23 17:09
产品型号:HC-49U 封装尺寸(mm):11.5x5.0x13.46 频率范围:1.8432MHz~200MHz 工作温度 (℃):-40~+85℃ -40~+105℃ -40~+125℃ 负载电容(PF):6~specify 晶振频差 (PPM):±10ppm ±20ppm -
HC-49SMD-3P无源晶振 2026-09-23 17:06
产品型号:HC-49SMD-3P 封装尺寸(mm):13.3x4.7x3.9 频率范围:3.579545MHz~75MHz 工作温度 (℃):-40~+85℃ -40~+105℃ -40~+125℃ 负载电容(PF):6~specify 晶振频差 (PPM):±10ppm ±20ppm -
HC-49SMD 无源晶振2026-09-23 17:03
产品型号:HC-49SMD 封装尺寸(mm):7.0x4.0x2.0 频率范围:3.579545MHz~75MHz 工作温度 (℃):-40~+85℃ -40~+105℃ -40~+125℃ 负载电容(PF) :6~specify 晶振频差 (PPM):±10ppm ±20ppm -
HC-49S 无源晶振2026-09-23 17:00
产品型号:HC-49S 封装尺寸(mm):11.0x4.6x3.3 频率范围:3.579545MHz~75MHz 工作温度 (℃):-40~+85℃ -40~+105℃ -40~+125℃ 负载电容(PF):6~specify 晶振频差 (PPM):±10ppm ±20ppm -
32.768KHz晶振 ATLF308 谐振器2026-09-17 16:32
产品型号:ATLF308 封装尺寸(mm):3.0x8.0 频率范围(KHz):32.768KHz 工作温度 (℃):-20~+70℃ -40~+85℃ -40~+125℃ 负载电容(PF):6PF、12.5PF 晶振频差 (PPM):±10ppm ±20ppm -
32.768KHz晶振 ATLF206 谐振器2026-09-17 16:27
产品型号:ATLF206 封装尺寸(mm):2.0x6.0 频率范围(KHz):32.768KHz 工作温度 (℃):-20~+70℃ -40~+85℃ -40~+125℃ 负载电容(PF):6PF、12.5PF 晶振频差 (PPM):±10ppm ±20ppm -
32.768KHz晶振 PMX145 谐振器2026-09-17 16:22
产品型号:PMX145 封装尺寸(mm):7.0x1.5x1.3 频率范围(KHz):32.768KHz 工作温度 (℃):-20~+70℃ -40~+85℃ -40~+125℃ 负载电容(PF):6PF、12.5PF 晶振频差 (PPM):±10ppm ±20ppm -
32.768KHz晶振 PSX315 谐振器2026-09-17 16:00
产品型号:PSX315 封装尺寸(mm):3.2x1.5x0.9 频率范围(KHz):32.768KHz 工作温度 (℃):-20~+70℃ -40~+85℃ -40~+125℃ 负载电容(PF):6PF、12.5PF 晶振频差 (PPM):±10ppm ±20ppm -
32.768KHz晶振 PSX215 谐振器2026-09-17 15:40
产品型号:PSX215 封装尺寸(mm):2.0x1.2x0.6 频率范围(KHz):32.768KHz 工作温度 (℃):-20~+70℃ -40~+85℃ -40~+125℃ 负载电容(PF):4PF、12.5PF 晶振频差 (PPM):±10ppm ±20ppm
一文了解晶振源头工厂- 晶振制造工艺2026-09-23 15:33
出海拓新|赛思端到端时钟同步方案落地迪拜电厂,跻身国际高端电力供应链2026-09-21 16:42
晶振频率从何而来?石英晶体切割角度对频率性能的影响2026-09-17 13:39
逐光鹏城,智赋光电|赛思第 27 届中国国际光电博览会之行,圆满结束2026-09-15 15:05
有源晶振关键参数解读|频偏ppm、相位噪声、抖动、老化率详解2026-09-10 15:49
新品速递 | 赛思156.25MHz超低抖动差分晶振,赋能高速互联多赛道2026-09-08 14:38
如何辨别晶振引脚?无源/有源晶振引脚定义与识别方法!2026-09-03 16:56
无源晶振的作用有哪些?无源石英晶振功能与应用场景详解2026-08-27 14:52
什么是无源晶振?一文读懂晶体谐振器原理、参数与选型2026-08-25 15:17
晶振选型全攻略:选对参数与厂家,让系统时钟更稳定2026-08-20 15:14
