企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
浙江尚为照明有限公司
公司始终坚持严格的质量方针,奉行节能环保、绿色照明的设计理念,所有产品均选用国内外优质原材料。Tel:13325770370。
159 内容数 2.3w 浏览量 1 粉丝
SZSW2103|帽配灯具
型号: SZSW2103
--- 产品详情 ---
以下是尚为SZSW2103微型强光电筒的维护指南,分为日常保养和深度维护两个部分,请参考。
日常使用与清洁保养
这部分是保持手电良好状态的基础,建议每次使用后都进行。
帽夹清洁:每次使用后,特别是出汗后,用柔软的干布擦拭帽夹的内外侧,清除汗渍和灰尘。汗液中的盐分是金属帽夹生锈和塑料部件老化的主要原因-2
镜片清洁:用吹气球或软毛刷清除镜片上的灰尘颗粒,防止划伤。然后用柔软的镜头布或超细纤维布,以打圈的方式轻轻擦拭。如果镜片沾有油污,可蘸取少量无水酒精擦拭-1-2-3
筒身与开关清洁:用微湿的软布擦拭筒身和开关周围,去除积累的污垢,然后彻底擦干。开关缝隙处的灰尘可以用棉签清理-5-7
检查夹持力:定期将手电夹在帽檐上轻轻晃动,检查帽夹是否松动、弹簧是否有力。夹持力不足可能导致手电在活动中掉落损坏-2
定期深度保养
建议每个月或在高强度、恶劣环境使用SZSW2103后进行深度保养,以维持最佳性能和防水能力。进行任何拆卸和保养操作前,务必在安全(非防爆)场所进行-1
准备工具:软布、棉签、无水酒精(或异丙醇)、电器专用硅脂非常重要! 不能使用黄油、机油等石油基润滑剂,它们会腐蚀O型密封圈)-3-5-7
拆卸与断电:逆时针旋开手电的尾盖,取出电池,确保电路完全断开-3-10
清洁螺纹与接触点:用蘸有少量酒精的棉签,仔细擦拭筒身、尾盖、灯头处的金属螺纹和导电端面。同时擦拭电池的正负极触点。等待酒精完全挥发-3-5-7
清洁与润滑O型密封圈
检查所有O型密封圈(通常在螺纹根部)是否有破损、变形或失去弹性。如有问题,需联系售后更换-5
用棉签和清水清洁O型圈,避免使用酒精等有机溶剂,以防老化-3-5
在清洁并干燥后的O型圈上,薄薄地、均匀地涂上一层专用硅脂。同时在金属螺纹上也涂抹少量-3-5-7
组装:将各部件小心地重新组装并旋紧,注意不要将灰尘或毛发带入O型圈槽内-3
电池的维护与管理
电池是手电的“心脏”,正确的维护能显著延长其寿命和确保安全。
正确充电:使用配套的Micro USB线连接USB电源(如手机充电器、充电宝)充电-1。标准充电时间约为4-6小时-1-11。电量低于10%时,灯光会自动频闪提醒,此时强光约还可使用15分钟,应及时充电-1-4
避免过放:当手电亮度明显变暗时,应立即停止使用并充电。锂电池过度放电会造成永久性损坏-3-7
长期存放(关键):如果计划超过3个月不使用手电,务必将电池取出。将电池电量充至50%-70% 后,与手电分开存放在阴凉、干燥的地方。严禁满电或亏电存放-1-2-3
电池保养:若产品超过三个月未使用SZSW2103,建议进行一次完整的充放电循环(将电池放完电再充满),以激活电池活性-4
⚠️ 重要安全与使用提醒
严禁私自拆卸:为保证防爆性能,严禁在危险环境中拆卸或更换未经防爆认证的部件。更换光源、充电或任何拆解操作都必须在安全场所进行-1-4
防摔防撞:尽管外壳坚固,但强烈的撞击(例如从高处跌落)仍可能损坏内部的LED灯珠或电路,应尽量避免-1-3-7
防潮防水:虽然防护等级达IP66/IP67,但汗液的腐蚀性比清水更强。大量出汗后务必按上述方法清洁SZSW2103。充电时确保充电接口干燥-2-6
正确存放:长期不使用时,将手电从帽子上取下,避免帽夹持续受力导致弹性疲劳-2
为你推荐
