--- 产品参数 ---
- 名称 LED多功能车辆应急工作灯
- 型号 SZSW2187
- 额定电压 DC3.7V
- 额定功率 10W/8W
- 光源 LED
- 充电时间 4h
- 防护等级 IP66
--- 产品详情 ---
SZSW2187LED多功能车辆应急灯是一种集照明、警示、应急等多功能于一体的便携设备,专为车辆故障处理、夜间维修、野外救援等场景设计。这类产品的核心优势在于多功能集成和灵活固定,以下是产品的主要特点和选择要点。
1、SZSW2187核心功能与特点
这类应急灯通常具备以下核心功能,实现“一灯多用”:
多种照明模式:通常集成了聚光(手电筒模式) 用于远射照明,和泛光(工作灯模式) 用于大范围近距离照明,部分高端型号还支持亮度无级调节。
红蓝警示功能:具备红蓝交替闪烁、红色常亮/闪烁等警示模式,可用于事故现场预警、故障车辆提醒等,提高夜间安全性。
应急辅助功能:一些型号在尾部集成了钨钢破窗锤,可在紧急情况下破窗逃生;部分产品还支持为手机等设备应急充电。
磁吸与挂载:背面内置强力磁铁,可直接吸附在车身铁质表面;同时多配有隐藏式挂钩,便于悬挂在帐篷或高处照明。
2、SZSW2187核心维护步骤
1️⃣ 日常清洁
时机:每次使用后,或从泥泞/沙尘环境中归来时。
冷却:等灯完全冷却后再清洁,避免热胀冷缩损坏。
擦拭:用柔软的湿布(可加一点中性洗洁精)擦拭。不要用酒精、有机溶剂或强酸碱性清洁剂,会腐蚀外壳。
擦干:然后一定要用干布彻底擦干,防止金属部分生锈。
2️⃣ 电池保养
定期充放电:至少每3个月,把电池充满,然后让灯亮着直到没电,再充满一次。这能激活电池活性,防止“饿死”。
不要长期亏电:如果车辆几个月不开,最好把应急灯拆下来,充满电后存放在阴凉干燥处。长期亏电会严重损伤电池。
3️⃣ 定期检查
建议每3-6个月进行一次全面检查:
看外观:检查灯体、透镜有没有裂纹。查看密封胶圈是否老化、变形、开裂,这是防水的第一道防线。
查内部:观察透镜内部是否有水汽或积水。少量的雾气(温差导致)晾干即可;如果出现水珠或长期存在,说明密封失效,需立即送修。
试功能:测试开关、调光、警示灯等所有模式是否正常。
看触点:检查电池和充电口的金属触点是否氧化发黑,如有可用酒精棉片擦拭。
4️⃣ 使用注意事项
注意散热:使用时不要用毛巾、衣物等覆盖灯体,尤其是在高亮模式下,良好的散热是LED长寿的关键。
避免高温:夏天长时间在密闭车内暴晒,或连续几小时开强光,都会加速光衰。不用时尽量放在阴凉处。
3、SZSW2187常见问题与简单处理
| 问题现象 | 可能原因 | 处理建议 |
| 灯不亮 | 电池没电、开关故障或内部损坏 | 先充电,若充满后仍不亮,检查开关有无手感异常。 |
| 灯内有水汽 | 密封圈老化、外壳有裂纹 | 立即停用! 拆下放在通风处自然干燥。干后检查密封圈,如果反复出现,需联系厂家维修。 |
| 续航变短 | 电池自然老化 | 可联系厂家更换。 |
安全提示:请不要自行拆解SZSW2187灯具。一旦拆坏,防水性能就无法恢复了。更换电池或维修请优先联系厂家。
一句话总结
脏了就擦(软布),每月一充(满充满放),用完冷却再收,别用高压水枪冲。
为你推荐
SZSW2103|帽配灯具2026-08-13 13:52
产品型号:SZSW2103 -
尚为SZSW2103 光源:LED 额定功率:3W 额定电压:3.7V2026-08-07 17:10
产品型号:SZSW2103 产品名称:微型电筒 型号:SZSW2103 光源:LED 功率:3W 电压:DC3.7V -
SZSW7225_SZSW7225固定式LED灯具参数_报价_图片2026-05-30 14:29
产品型号:SZSW7225 名称:固定式LED灯具 型号:SZSW7225 光源:LED 额定电压:AC220V,50Hz 额定功率:100W/120W/150W -
SZSW2187_SZSW2187 LED多功能车辆应急工作灯2026-05-30 11:55
产品型号:SZSW2187 名称:LED多功能车辆应急工作灯 型号:SZSW2187 额定电压:DC3.7V 额定功率:10W/8W 光源:LED -
尚为ZSW8145-50W工程车辆照明灯2026-03-10 14:21
产品型号:SZSW8145 名称:工程车辆照明灯 型号:SZSW8145 电压:DC12-24V 功率:50W 防护等级:IP66 -
SZSW8145_SW8145防爆工程车辆灯2026-03-10 12:02
产品型号:SZSW8145 名称:防爆工程车辆灯 型号:SZSW8145 电压:DC12V~24V 光源:LED 功率:50W -
防爆全塑荧光灯_安装指南2026-01-21 16:56
产品型号:防爆荧光灯 名称:防爆全塑荧光灯 电压:AC220V 色温:5700K 功率:20W 防护等级:IP65 -
防爆手持行灯_LED行灯便携式2026-01-21 16:32
产品型号:手持行灯 名称:防爆手持行灯 型号:手持行灯 电压:3.7V 功率:10W 色温:5000k -
防爆全塑荧光灯_ 防水防腐LED防爆灯 2026-01-21 13:14
产品型号:全塑荧光灯 名称:防爆全塑荧光灯 型号:全塑荧光灯 电压:AC220V 功率:20W/40W 色温:5700K -
防爆手持行灯_手持行灯_充电式应急灯2026-01-20 17:33
产品型号:防爆手持行灯 名称:防爆手持行灯 型号:手持行灯 光源:LED 电压:3.7V 功率:10W
