--- 产品详情 ---
分布式能量路由器,集中式能量路由器,750V 能量路由器,1500V 能量路由器,低压能量路由器【济南能华机电设备有限公司】 分布式能量路由器采用分散部署方案,将中小型能量路由器就近布置在新能源、储能、负荷周边,实现 “就地发电、就地储能、就地用电”,不需要远距离输送电能,减少线路传输损耗。众多分布式能量路由器通过通信网络互联互通,组成分布式协同调度网络,适合大量分散屋顶光伏、户用储能、分散式充电桩场景,适配新型配电网分布式发展趋势。集中式能量路由器采用大功率单机集中布置模式,在微电网、储能电站中心站点统一建设,所有新能源、负荷、储能汇集至集中式能量路由器进行统一功率调度,控制架构简单,便于集中运维管理,适合集中式光伏电站、大型孤岛微电网、园区中心能源站场景。750V 能量路由器适配国内主流低压储能直流母线电压,当前工商业储能、户用储能大量采用 750V 直流系统,该型号设备直流端口额定 750V,兼容各类常规储能电池簇、组串式光伏接入,市场通用性最强,是目前工程项目应用最广泛的规格。1500V 能量路由器面向大型集中式光伏、大容量储能系统,1500V 直流系统可以减少线缆电流,降低电缆线路损耗,减少线缆投资,多用于兆瓦级以上大型光伏储能电站,属于大功率电站优选电压等级机型。低压能量路由器工作在 0.4kV 低压配电层级,接入 380V 交流市电、低压直流储能与光伏,面向配电台区、工商业低压配电室,无需中压变配电设备,安装调试便捷,适合中小型综合能源项目。济南能华机电设备有限公司完整布局分布式、集中式两大技术路线产品,可根据项目布局形式推荐对应方案。750V、1500V 直流机型标准化量产,支持端口电压小幅范围兼容,适配不同厂家光伏组件、储能电池。低压能量路由器标准交流 380V 三相四线输出,直接对接现有低压配电系统,改造工作量小。分布式机型支持多机协同通讯,多台设备之间可以互相调度电能,实现区域内能源互济。集中式大功率机型支持模块并联扩容,配置完善的直流侧短路保护、绝缘监测装置,保障高压直流系统安全运行。所有机型配备标准化通讯接口,支持 Modbus、MQTT、IEC61850 等通用协议,轻松对接各类能源管理平台、储能监控系统。济南能华机电设备有限公司拥有丰富直流电压等级能量路由器制造经验,产品覆盖低压全场景,能够满足从小型分布式户用系统到大型集中式储能电站多样化需求,持续为光伏储能综合能源工程提供标准化、高可靠能量路由变换装备。
为你推荐
电力铁塔在线监测远供设备 2kVA/1000V 户外型2026-11-06 19:41
产品型号:NHDS/NHDX/NHDC系列 -
景区索道沿线监控远供电源 10kVA/450V 户外型2026-11-06 19:41
ETC门架直流远供电源 2kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
高速公路服务区监控远供电源 20kVA/700V 户外型2026-11-06 19:41
输气管道阀室远供电源 15kVA/800V 户外型2026-11-06 19:41
高铁沿线通信基站远供系统 5kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
矿区卡车调度远供电源 30kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
海上平台远程供电系统 2kVA/540V 户外型2026-11-06 16:16
边境监控远程供电装置 25kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速公路隧道照明远供系统 5kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速隧道照明远距离直流供电解决方案2023-09-23 13:16
高速公路远距离供电系统解决方案2023-09-23 13:06
高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
柔直变流器,柔性直流变流器,MMC 变流器,电压源型变流器,VSC 变流器,模块化多电平变流器2026-03-02 17:21
微电网变流器,微电网逆变器,微电网整流器2026-03-02 17:20
济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
