--- 产品详情 ---
电池测试大电流电源、触点温升试验电源、大电流恒流源、双向大电流电源、特种大电流供电装置技术介绍
电池测试大电流电源是新能源行业专用的高精度、宽工况大电流测试电源,专为锂电池、铅酸电池、储能电池、动力电池的充放电测试、容量检测、老化测试、倍率性能测试、循环寿命测试等工序研发,是新能源电池生产、质检、研发环节的核心检测设备。随着新能源产业高速发展,动力电池与储能电池的大电流充放电性能成为核心质量指标,该设备可模拟电池实际使用场景,实现大电流恒流充电、恒压充电、恒流放电、脉冲充放电等多种测试模式,完美适配电池1C-10C大电流倍率测试需求。设备电流输出精度高、稳定性好,充放电过程中电流无波动、无漂移,可精准采集电池充放电数据,为电池性能检测、品质判定、工艺优化提供精准数据支撑。设备搭载智能测试控制系统,支持多组测试流程预设、自动循环测试、数据实时记录、曲线生成、数据导出等功能,可实现批量电池自动化测试,大幅提升测试效率。同时具备电池反接保护、过充过放保护、过温保护、短路保护等多重安全机制,彻底杜绝电池测试过程中的起火、短路、损坏等安全隐患,适配电池工厂规模化质检、实验室新品研发、第三方检测机构性能检测等全场景需求。
触点温升试验电源是电气检测行业专用的大电流试验设备,主要用于断路器、接触器、继电器、开关、接线端子、电气触头、线缆接头等电气元器件的温升试验与载流能力检测,是电气产品质检、型式试验、出厂检测的必备设备。电气触点与接头的温升性能直接决定电气设备的运行安全性与使用寿命,温升试验需要设备提供长时间稳定的额定大电流,模拟设备实际运行工况,精准检测触点温升变化、发热损耗、载流极限等参数。该设备采用高精度恒流控制技术,可输出稳定无波动的大电流,试验过程中电流恒定不变,不受电网波动、设备发热、工况变化影响,确保温升试验数据精准、重复性高。设备电流调节范围宽、分辨率高,可适配不同规格、不同型号电气元器件的试验需求,从小型低压电器到大型高压电气配件均可精准测试。整机具备长时间连续运行能力,可满足数小时甚至数十小时不间断温升试验工况,同时搭载智能温度监测与数据记录系统,可实时采集多点温升数据,自动生成试验报告。设备操作简单、稳定性强、安全系数高,完全符合国家电气产品检测标准,广泛应用于电气生产企业、质检机构、科研试验室。
大电流恒流源是工业测试、精密供电领域的核心专用设备,核心功能为全程恒定电流输出,具备负载自适应、参数零漂移、稳定性极高的技术特点,区别于普通可调电源,可在负载阻抗动态变化的工况下,始终保持输出电流恒定,是对电流稳定性有极致要求场景的必备设备。设备搭载高速闭环恒流调控系统,毫秒级响应负载变化,动态修正输出参数,恒流精度可达±0.02%FS,长时间运行电流漂移极小,完全满足精密试验与标准化生产需求。设备电流输出范围广,可实现数安培至数万安培大电流恒定输出,适配元器件老化、触点温升测试、电池恒流充电、电化学精密加工、传感器校准等各类场景。整机采用模块化集成设计,转换效率高、发热小、能耗低,具备软启动、软停止功能,无开机电流冲击,可有效保护负载设备。同时配备过流、过压、短路、超温、过载等全方位保护功能,运行安全稳定、故障率低,设备参数重复性极强,可保障多次试验、批量生产的参数一致性,是工业精密检测与高端生产场景不可或缺的基础供电设备。
双向大电流电源是具备能量双向流动能力的新型智能化大功率电源,打破传统电源单向供电的局限,可实现正向供电、反向能量回馈双重功能,兼具稳压供电、恒流供电、能量回收三大核心能力,是新能源、电力电子、高端测试领域的前沿设备。设备采用先进的四象限变换技术与IGBT高频逆变拓扑,可精准控制能量双向流动,正向工作时可稳定输出大电流直流电,为负载供电;反向工作时可将负载回馈的电能无污染回馈至电网,无需耗能负载,大幅降低测试能耗与设备发热,节能效果显著。设备支持双向电流连续可调、参数精准可控,切换过程平滑无冲击,无波形畸变,适配动力电池充放电循环测试、电机回馈测试、储能变流器测试、电网模拟、双向负载模拟等高端场景。搭载全数字化智能控制系统,支持多种工作模式自由切换,可实现自动化循环测试、工况模拟、数据监测分析,智能化程度极高。同时设备具备完善的电气隔离与保护功能,抗干扰能力强、运行稳定性高,可长时间连续双向工况运行,完美适配新能源高端测试、电力设备研发、科研试验等高精度、高节能需求场景。
特种大电流供电装置是针对各类非标、极端、特种工况研发的定制化大功率供电设备,可适配常规电源无法满足的特殊供电需求,涵盖军工航天、特种材料制备、极端环境试验、特种电气设备测试、小众工业工艺等特殊场景。设备支持定制化电压、电流、波形、时序参数,可实现超大电流、超高稳定度、特殊脉冲波形、双向可控输出等多元化特种供电功能,可根据客户非标工艺需求进行结构、参数、功能定制,适配各类小众、高端、极端工况。整机采用高强度定制化结构设计,可适配高温、低温、高湿、粉尘、腐蚀、震动等极端环境,环境耐受能力远超标准工业电源。核心控制系统采用军工级算法与器件,运行精度高、稳定性强、抗干扰能力突出,可保障特种试验与生产工况的稳定性与准确性。设备集成智能监测、故障自检、远程程控、数据存储等多功能模块,自动化程度高、运维便捷,可满足各类特种工业生产、尖端科研试验、军工配套项目的定制化大电流供电需求,是适配小众高端工况的专用核心装备。【济南能华机电设备有限公司】
为你推荐
电力铁塔在线监测远供设备 2kVA/1000V 户外型2026-11-06 19:41
产品型号:NHDS/NHDX/NHDC系列 -
景区索道沿线监控远供电源 10kVA/450V 户外型2026-11-06 19:41
ETC门架直流远供电源 2kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
高速公路服务区监控远供电源 20kVA/700V 户外型2026-11-06 19:41
输气管道阀室远供电源 15kVA/800V 户外型2026-11-06 19:41
高铁沿线通信基站远供系统 5kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
矿区卡车调度远供电源 30kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
海上平台远程供电系统 2kVA/540V 户外型2026-11-06 16:16
边境监控远程供电装置 25kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速公路隧道照明远供系统 5kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速隧道照明远距离直流供电解决方案2023-09-23 13:16
高速公路远距离供电系统解决方案2023-09-23 13:06
高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
柔直变流器,柔性直流变流器,MMC 变流器,电压源型变流器,VSC 变流器,模块化多电平变流器2026-03-02 17:21
微电网变流器,微电网逆变器,微电网整流器2026-03-02 17:20
济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
