企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
能华电源
济南能华机电设备有限公司欢迎咨询
343 内容数 13w+ 浏览量 56 粉丝
脉冲大电流电源、高频大电流整流器、电解大电流电源、电镀大电流电源、可调大电流源
型号: NH/济南能华机电设备有限公司
--- 产品详情 ---
脉冲大电流电源、高频大电流整流器、电解大电流电源、电镀大电流电源、可调大电流源技术介绍
脉冲大电流电源是一款采用脉冲电能输出技术的特种大功率供电设备,区别于常规直流连续输出电源,可输出高频、低频、可调占空比的脉冲大电流,电流峰值、脉冲宽度、脉冲频率、间歇时间均可独立精准调节,是特种电化学加工、材料改性、脉冲电解、精密镀膜、等离子体处理等高端工艺的专用核心设备。设备依托高频电力电子变换技术,通过IGBT功率器件高速开关控制,实现脉冲波形精准塑形,输出脉冲波形规整、幅值稳定、无杂波干扰,可根据不同工艺需求定制单向脉冲、双向脉冲、正负交替脉冲等多种输出模式,适配多元化高端加工工艺。脉冲大电流输出模式可有效优化工件加工效果,提升镀层均匀度、致密性,减少加工过程中工件氧化、气泡、针孔等缺陷,大幅提升产品加工精度与良品率。设备搭载数字化脉冲调控系统,参数调节精度高、响应速度快,支持工艺参数存储与一键调用,适配批量标准化生产,同时具备过流、过压、超温、脉冲异常等多重保护功能,运行安全稳定,可长时间连续作业。
高频大电流整流器是基于高频开关整流技术研发的新一代大功率整流设备,彻底颠覆传统工频整流器体积大、能耗高、精度低、响应慢的弊端,凭借高频变换、高效整流、精准调控的技术优势,成为现代工业大电流供电的主流设备。设备采用高频逆变整流拓扑,将工频交流电转换为高频交流电后再进行精准整流滤波,最终输出稳定纯净的大电流直流电,转换效率可达95%以上,相较于传统工频整流设备节能15%-20%,长期运行可大幅降低企业用电成本。整机采用模块化集成设计,功率密度高、体积小巧、重量轻便,安装调试便捷,无需复杂土建配套,有效节省车间空间与安装成本。设备搭载全数字化闭环控制系统,输出电流、电压响应速度极快,动态调节能力强,可快速适配负载波动工况,输出纹波极低,供电稳定性远超传统整流设备。同时设备具备完善的智能调控功能,支持参数可调、故障自检、远程通讯、数据监测等功能,自动化程度高,运维便捷,广泛应用于电解、电镀、冶金、新能源测试、工业加热等各类需要大功率直流整流供电的场景。
电解大电流电源是针对化工电解、金属电解提纯、盐水电解、新材料电解制备等电解行业专属工况研发的专用大功率电源,完全适配电解工艺低压大电流、长时间连续运行、工况波动频繁的核心需求。电解工艺对供电电流的稳定性、连续性要求极高,电流微小波动都会直接影响电解效率与产品纯度,该设备针对性优化了恒流控制算法,实现超大电流恒定输出,抗负载波动能力极强,可完美适配电解槽极板老化、电解液浓度变化带来的负载波动问题,保障电解生产全程稳定高效。设备采用工业级大功率功率器件,耐受大电流冲击能力强,支持24小时不间断满负荷运行,适配化工企业连续化生产模式。同时针对化工车间高腐蚀、高湿度、多粉尘的恶劣环境,设备外壳采用防腐防尘设计,内部电路做绝缘防腐处理,环境适应性极强,不易受外界环境影响出现故障。设备支持宽范围参数调节,可适配不同金属电解、不同规格电解槽的生产需求,同时搭载智能能耗调控系统,按需输出功率,降低无效能耗,节能效果显著,是电解行业标准化、智能化生产的核心配套设备。
电镀大电流电源是表面处理行业专用的高精度大电流供电设备,专为五金电镀、塑胶电镀、贵金属电镀、氧化着色、电泳涂装等工艺设计,精准匹配电镀工艺对电流密度、输出稳定性、波形纯净度的严苛要求。电镀工艺的核心品质取决于电流密度的均匀性,电流波动、纹波过大会直接导致镀层厚薄不均、起皮、针孔、色差等质量缺陷,该设备采用多级滤波稳压技术,输出直流电纹波系数极低,电流密度均匀稳定,可有效提升镀层致密性、平整度与附着力,大幅提升电镀产品品质。设备支持电流、电压精准微调,可根据工件材质、镀层厚度、工艺速度灵活调整输出参数,适配镀锌、镀镍、镀铬、镀金、镀银等各类电镀工艺。同时搭载智能时序控制功能,可实现开机缓升、关机缓降、工艺定时启停,杜绝电流冲击对工件镀层的损伤。设备具备极强的工况适配能力,可应对批量连续生产、小批量定制化加工等多种生产模式,且运维简单、故障率低、使用寿命长,全面满足电镀行业规模化、高品质生产需求。
可调大电流源是一款参数灵活可调、适配场景广泛的通用型大电流供电设备,核心特点为电流输出范围宽、调节精度高、适配性强,可实现从零至额定最大电流的连续无级调节,完美兼顾科研试验、工业测试、小批量生产、设备校验等多元化场景需求。设备采用高精度数字化调控架构,摒弃传统机械式调节的误差大、卡顿、磨损等问题,电流调节平滑精准、无阶跃波动,可精准定位试验与生产所需的精准电流参数。整机兼容性极强,可适配纯电阻负载、感性负载、容性负载等各类负载类型,负载适配范围广,通用性远超专用型电源设备。同时设备搭载多重智能保护机制,过流、过压、短路、超温、过载等异常情况可瞬时响应保护,杜绝设备与负载损坏,运行安全性极高。设备支持本地按键调节、远程通讯调节、程控定时调节等多种操控模式,操作便捷、智能化程度高,可灵活适配实验室研发测试、工厂设备校验、新品工艺调试、小批量特种生产等各类场景,是工业与科研领域通用性极强的大电流供电设备。【济南能华机电设备有限公司】
为你推荐
  • 高速隧道照明远距离直流供电解决方案2023-09-23 13:16
    直流电作为一种新型安全、环保、节能的配电方式,由于其良好的电压调整性能(0~1000V)、稳定电压输出性能,和不易触电的简易悬浮布线方式,使其具备了节省材料,保障供电安全、数字化管理、节能效果显著等优势,在工业和市政甚至家庭的应用已经得到了大量关注和应用,它满足了人们对健康生活的需求,解决了生活中可能遇见但不愿意碰到的安全问题,是一种值得全社会关注的新方向。
    155浏览量
  • 高速公路远距离供电系统解决方案2023-09-23 13:06
    第一章:局端机1、方案简介目前,中国高速公路的路防系统向着全路程发展,以确保高速公路高速、安全、舒适、经济地运营。全路监控的特点是监控点多、传输距离远、存在就地取电困难。在全程监控中,由于传输线路远,视频监控、违法抓拍、广播等系统仪器的供电成为一大难题,目前普遍采用的是通过高速公路变电所的交流电源铺设的电力电缆为远距离设备供电的形式。由于使用交流电源铺设电力
    116浏览量
  • 高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
    远距离供电压降范围多少正常变压器每公里的压降主要受到线路电阻、电感和容抗等因素的影响,因此该值的大小取决于具体的线路设计和运行条件,630变压器,其每公里压降的正常范围应该在1%~3%之间。千伏及以下三相供电的压降允许范围为额定值的±7%,也就是压降在700V以内正常。一般来说,在200米距离内,直流电压降的范围通常在1-5%之间。但是,具体的计算需要根据具
    2627浏览量
  • 直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
    1、你这种没有别的办法,只能直线距离挖沟埋管,然后穿220V的电线和光缆,到摄像头前端装一个防水的盒子,里面放置摄像机电源和光端机。稳压电源不用,但防雷是必须的。希望能帮到你。2、如果是摄像机不带红外灯,8个摄像头用一条12V主线供电以行,但最好使用一个12-24V可调电源,根据最远的摄像机把电压稍调高一些。3、就近取电。选择输出功率两倍于摄像机额定功率的变
    1806浏览量
  • 直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
    系统组成远程直流供电系统主要由直流远供局端设备、直流远供远端设备、监控软件以及相关线缆组成∶远程直流供电局端设备局端设备∶是高速公路从服务区、收费站以及有稳定市电的基础电源AC220V取电,经过局端设备隔离升压到800V,再将直流高压电通过传输线缆传输到远端设备处,输出直流760V~820V(默认760V),设备包括配电插框、升压模块、功率模块、监控模块以及
  • 35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
    35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统发布时间:2022-11-0314:06人气:941、适用范围:作为35kV及以下电压等级电力变压器容量不大于63MVA,进行局部放电和感应耐压试验电源系统,被试品低压侧电压按照10kV及以下规格来设计。该电源系统主要由无局放电源、励磁变压器、补偿电抗器组成。符合GB1094.3-2003和电工委员会IE
    7273浏览量
  • 电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
    一、试验原理:●变频电源输出合适频率的电压,经励磁变,使试品和电抗器组成的LC回路,谐振产生高压●利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流,电源只需提供系统中有功损耗的部分,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q(Q亦称品质因数,本系列产品Q值在30~130)●试品发生击穿时,失去谐振条件,高电压立即消失,电弧即刻熄灭,不会出现任何恢复过电压二、脉宽
    4130浏览量
  • 柔直变流器,柔性直流变流器,MMC 变流器,电压源型变流器,VSC 变流器,模块化多电平变流器2026-03-02 17:21
    一、核心概念与关系(一句话总览)柔直变流器(柔性直流变流器)是基于电压源型变流器(VSC)技术的柔性直流输电核心装备;模块化多电平变流器(MMC)是当前最主流、性能最优的VSC拓扑,也是柔直变流器的主流实现方案。济南能华机电深耕电力电子变流技术,可提供适配柔直、VSC、MMC应用场景的定制化变流设备与解决方案。二、各设备详细解析1.电压源型变流器(VSC,VoltageSourceConverte
    1.2k浏览量
  • 微电网变流器,微电网逆变器,微电网整流器2026-03-02 17:20
    微电网系列变流设备・济南能华机电微电网变流器适用于交流/直流微电网的核心电能变换装置,实现电压转换、功率调节与稳定控制,是微电网系统的关键设备。微电网逆变器将直流电转换为交流电,适配光伏、储能等直流源接入微电网,保证并网与离网稳定运行。微电网整流器实现交流电到直流电的高效变换,为直流微电网、储能电池、直流负载提供稳定直流供电。微电网储能变流器面向微电网储能系统专用,实现电池充放电管理、能量调度、削
  • 济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
    第一章:电源发生器1、产品简介:NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能够为远距离的外场设备,例如拆站门架系统,全程监控系统,
    1.3k浏览量
  • 济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
    电源的工作流程具体分为三步:1、当市用电进入电源后,先经过当市电进入电源后,先经过扼流线圈和电容滤波去除高频杂波和干扰信号,然后经过整流和滤波得到高压直流电;2、然后通过防水开关电路将直流电转换为高频脉动直流电,再送至高频开关变压器降压;3、接着就需要实现滤除高频交流部分的功能,这样后输出供电脑使用相对纯净的低压直流电。在室外、空气非常潮湿的地方常规的开关电源是无常使用的,这就需要具备一定防水性能
    1.7k浏览量
  • 济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
    济南能华NHDS系列直流流远程供电局端机是我公司集多年电源开发及运行经验,为满足通信产品远程供电需求,而研发的智能局端升压系统。该系统是远程供电系统的核心,可完成220VAC/380VVAC局端电源隔离升压至600-800VDC(AC/DC),采用先进的脉宽调制(PWM)IGBT逆变技术,内部采用交-直-交-直流电路设计结构,再配有专门的高频隔离变压器,彻底清除电网干扰,输出波形纯正,具有稳压、稳
    1.4k浏览量
  • 电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
    产品简介:可编程直流稳压电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%;与传统的可控硅电源相比较,高频开关式直流电源具有体积小,重量轻,纹波小,功率因数高、稳定性好等优点,特别是高电压输出稳定性尤其明显;产品主要定位
    1.8k浏览量
  • 热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
    预制直埋保温管道无补偿电预热安装1无补偿电预热安装的应用领域及原理①应用领域无补偿预热安装主要应用于城市热网中最高运行温度不超过140℃的热水直埋保温管道。由于无补偿预热安装采用了提前释放应力的技术,从而在很大程度上减少了固定支座与补偿器的数量。这一方面降低了工程造价;另一方面由于补偿器使用数量的减少,提高了热网运行的可靠性,降低了热网的运行维护费用。与传统的无补偿预热安装方式相比,电预热安装环保
    3.2k浏览量
