--- 产品详情 ---
三相不平衡治理装置,谐波抑制柔直设备,不停电柔性合环设备,能源互联网枢纽,柔性互联控制系统【济南能华机电设备有限公司】
低压配电网、工业园区供用电系统中长期存在多种电能质量与网架运行难题:单相负荷无序接入引发严重三相不平衡,造成变压器发热、中性线损耗激增;变频设备、充电桩、整流负载产生大量谐波污染;传统配电网无法合环运行,负荷转移必须停电,供电可靠性受限;各类分布式电源、储能、交直流负荷种类繁多,缺少统一能量调度枢纽;各类柔性电力电子装备缺少统一协同控制平台,设备之间独立运行,无法发挥系统整体效能。济南能华机电设备有限公司推出三相不平衡治理装置、谐波抑制柔直设备、不停电柔性合环设备、能源互联网枢纽、柔性互联控制系统全链条软硬件产品,兼顾电能质量治理、网架柔性运行、多源能量路由、全域协同调控,形成硬件装备 + 控制软件一体化解决方案,适配配电网升级、工业园区综合能源、微电网集群、光储直柔系统各类工程场景。
三相不平衡治理装置是整治低压配电系统三相负荷失衡问题的核心装备。居民小区、商业综合体、乡村配电台区大量单相空调、充电桩、家用电器随机接入,三相负荷分配不均,产生显著不平衡电流。不平衡运行状态下,配电变压器损耗大幅上升,中性线过热,容易引发线路绝缘老化,同时造成三相电压偏移,影响用电设备安全稳定运行。传统换相开关只能静态调整负荷,无法实现连续动态补偿;普通 SVG 无法独立调节三相零序分量,治理能力有限。济南能华三相不平衡治理装置采用先进三相四桥臂功率拓扑,可以独立对 A、B、C 三相输出补偿电流,实时抵消不平衡零序、负序电流,动态平衡三相功率。装置响应速度达到毫秒级,能够跟随负荷快速变化持续调节,将系统三相不平衡度稳定控制在国家标准范围之内。设备兼具动态无功补偿功能,同步优化系统功率因数。产品分为独立柜式机型以及集成机型,可单独安装在配电台区,也可集成至柔性互联成套设备内部,在实现台区功率互济的同时同步治理不平衡问题,减少设备投资与占地面积。装置具备完善的保护逻辑,能够适应负荷剧烈波动场景,广泛应用于居民台区、充电站集群、商业楼宇配电系统。
谐波抑制柔直设备融合柔性直流变换与有源滤波技术,解决现代电力系统谐波干扰难题。随着电动汽车充电桩、变频器、不间断电源、光伏逆变器等电力电子负载大规模普及,电网中 3、5、7、11 次谐波含量持续升高。谐波会加速电缆、变压器绝缘老化,造成计量仪表误差增大,引发自动化保护装置误动作,干扰精密生产设备运行。传统无源滤波器只能针对固定频次谐波,容易和电网发生谐振,适应性差。谐波抑制柔直设备依托双向柔直变换平台,搭载高精度谐波检测算法,实时动态追踪负载产生的谐波电流,输出反向补偿电流实现谐波抵消。区别于普通独立 APF 设备,本设备依托直流母线架构,可在谐波治理的同时兼顾功率互济、无功调节、跨区域功率输送,实现多功能融合。设备支持选择性谐波治理,可针对性滤除指定频次谐波,抑制谐振风险。设备既可部署于交流侧,也可接入直流配电网络,治理直流侧谐波扰动,适配交直流混合供电系统,是工业园区、数据中心、新能源场站电能质量治理优选装备。
不停电柔性合环设备彻底打破传统配电网 “不能合环、合环必停电” 的运行限制。传统配电网为防止交流合环产生巨大环流,长期采用辐射状运行方式,线路检修、故障负荷转移必须停电操作,直接影响供电可靠性。不停电柔性合环设备以背靠背柔性变流器为硬件基础,两侧交流端口电气隔离,通过直流母线实现能量传递。两条不同馈线、不同台区借助本设备实现柔性闭环运行,两侧交流系统允许电压、相位小幅差异,不存在直接电气耦合,从原理上消除合环环流风险。合环全过程电压、电流平滑过渡,无冲击、无断电,负荷持续不间断供电。装置能够精准控制合环环路内潮流大小与方向,实现配电网潮流主动优化;当线路发生故障,设备毫秒级隔离故障区段,保障环网其余部分持续供电,实现配电网故障自愈。设备支持长期稳态合环运行,也可用于短时计划检修负荷转供场景,适用于城市核心区域配电网、医院、数据中心等高可靠供电区域改造。
为你推荐
电力铁塔在线监测远供设备 2kVA/1000V 户外型2026-11-06 19:41
产品型号:NHDS/NHDX/NHDC系列 -
景区索道沿线监控远供电源 10kVA/450V 户外型2026-11-06 19:41
ETC门架直流远供电源 2kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
高速公路服务区监控远供电源 20kVA/700V 户外型2026-11-06 19:41
输气管道阀室远供电源 15kVA/800V 户外型2026-11-06 19:41
高铁沿线通信基站远供系统 5kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
矿区卡车调度远供电源 30kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
海上平台远程供电系统 2kVA/540V 户外型2026-11-06 16:16
边境监控远程供电装置 25kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速公路隧道照明远供系统 5kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速隧道照明远距离直流供电解决方案2023-09-23 13:16
高速公路远距离供电系统解决方案2023-09-23 13:06
高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
柔直变流器,柔性直流变流器,MMC 变流器,电压源型变流器,VSC 变流器,模块化多电平变流器2026-03-02 17:21
微电网变流器,微电网逆变器,微电网整流器2026-03-02 17:20
济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
