--- 产品详情 ---
多台区柔性互联系统,新能源消纳互联装置,储能柔性并网单元,交直流能量交换器,弱电网支撑装置【济南能华机电设备有限公司】在城乡低压配电网中,大量配电台区独立运行,台区之间缺少能量互通通道。居民台区与工商业台区负荷峰谷错位、户用光伏装机规模不均衡,造成部分台区光伏大量弃电、电压超标,另一部分台区高峰重载、供电紧张;大量储能、分布式新能源接入后,配电网呈现高阻抗弱电网特征,新能源并网震荡、脱网风险突出。传统单一设备只能解决单点问题,缺乏系统化协同调控能力。济南能华机电设备有限公司打造多台区柔性互联系统、新能源消纳互联装置、储能柔性并网单元、交直流能量交换器、弱电网支撑装置系统化解决方案,通过硬件装备与协同控制算法深度融合,实现区域内多个配电台区资源统筹调度,破解分布式新能源消纳难题,提升储能并网稳定性,补强弱电网电压与频率支撑能力,构建台区级源荷储协同运行体系。
多台区柔性互联系统是面向一片区域内三个及以上配电台区开发的网络化柔性供电解决方案。传统双台区互联方案仅能实现两个台区功率互济,资源调配范围有限,无法满足片区多台区协同优化需求。多台区柔性互联系统采用公共直流母线多端口架构,每个台区部署一套 AC/DC 柔性变换单元,统一接入公共直流母线,构成多端柔性互联网络。系统依托上层协同能量管理控制器,实时采集所有台区负荷、光伏出力、电压运行数据,按照全局最优策略自动分配各端口功率:光伏富余台区将电能输送至负荷高峰台区;重过载台区自动从轻载台区获取功率支援;故障台区快速实现负荷转供。系统打破单个台区物理边界,实现片区配电资源统一共享,均衡所有台区负载率,从区域层面抑制光伏反向功率、解决电压越限问题。相比逐个台区单独加装调压装置、储能设备,多台区互联方案大幅降低整体投资。系统支持灵活扩展,可根据台区改造进度逐步增加互联台区数量,兼容新增储能、直流负荷接入,适用于县域电网成片台区改造、产业园区多配变台区升级、新农村光伏集中片区改造项目。系统内置多级协同保护策略,有效规避多台区互联带来的保护配合难题,防止故障跨台区扩散。
新能源消纳互联装置是针对分布式光伏、分散式风电消纳痛点开发的专用柔性电力电子装备。当前大量户用光伏、工商业分布式光伏接入低压台区,白天光伏发电出力大于本地负荷,多余电能反向输送至上级电网,造成台区电压抬升、线路过载,电网不得不限制光伏出力,产生弃光问题。新能源消纳互联装置搭建台区之间可控功率通道,当台区光伏出力过剩,装置将富余光伏电能跨台区转移至邻近用电负荷较大的台区就地消纳,实现区域内光伏电量内部平衡,减少向主网反向送电,降低弃光率。装置同时具备动态无功调节能力,实时吸收或者发出无功功率,抑制光伏大发时段电压偏高,解决夜间无光伏负荷高峰电压偏低问题。对于风电等波动型新能源,装置快速平抑出力波动带来的电压扰动,改善新能源并网电能质量。装置可以独立部署,也可接入多台区柔性互联系统,配合储能设备进一步提升新能源接纳上限,在不扩容配变、线路的前提下,有效提升区域分布式新能源承载能力。
储能柔性并网单元是储能系统与电网、微网之间的核心接口设备,实现储能安全、灵活并网运行。常规储能 PCS 大多仅支持并网恒功率调度,不具备电压主动支撑、孤岛平滑切换能力,难以适配复杂配电网场景。济南能华储能柔性并网单元融合并网控制、构网控制双重模式,支持磷酸铁锂储能、铅炭储能、液流储能多种电池类型接入。并网模式下,精准响应调度指令完成充电、放电,参与台区削峰填谷、需求响应、新能源波动平抑;当上级电网失电,装置平滑切换至构网孤岛模式,以储能为基准电源建立稳定电压频率,支撑本地重要负荷持续供电,具备黑启动能力。设备集成完善电池管理系统 BMS 交互接口,实现充放电功率与电池状态联动保护,防止过充过放。多台储能柔性并网单元支持并联协同运行,可实现集群储能统一调控。同时设备具备谐波治理、三相不平衡补偿附加功能,储能充放电过程中同步改善台区电能质量,实现一机多用。
交直流能量交换器承担交流电网、直流母线、直流源荷之间能量双向转换任务,是光储直柔系统的核心变换设备。现代综合能源系统同时存在交流负荷、直流光伏、直流储能、直流充电桩,交直流混合架构成为主流。交直流能量交换器提供交流端口、直流端口双向互通能力,支持 AC-DC、DC-AC 双向变换,也可实现不同电压等级直流母线相互功率传输。设备兼容交流 380V、直流 ±375V、±750V 常用电压等级,支持多种运行模式灵活切换。在工业园区、商业综合体、数据中心场景,直流光伏、储能发出的直流电可以直接供给直流负荷,减少交直流多次变换损耗,提升能源利用效率。交直流能量交换器可作为多台区柔性互联系统直流侧扩展接口,方便后续新增直流储能、直流负荷,系统拓展性极强。装置采用高频高效拓扑,降低变换损耗,配套完善的直流短路保护、交流故障穿越逻辑,保障交直流混联系统稳定安全运行。
弱电网支撑装置针对性解决高新能源渗透率配电网弱电网稳定难题。大量分布式电源采用并网型变流器接入,电网短路容量低、系统阻抗大,极易出现变流器与电网谐振、电压震荡、故障脱网等问题。济南能华弱电网支撑装置搭载虚拟同步机 VSG 控制策略,模拟同步发电机惯性与阻尼特性,为弱电网提供电压、频率支撑,提升系统短路容量。装置可向电网持续提供动态无功支撑,抑制电压波动与振荡;当电网发生电压跌落、短时扰动,具备强故障穿越能力,避免新能源批量脱网。装置能够与分布式光伏、储能变流器协同配合,优化全网阻抗特性,改善并网稳定性。在偏远乡村电网、海岛微电网、新能源汇集末端弱电网场景应用效果突出,有效提升电网接纳新能源的能力,降低电网谐振风险,保障高比例新能源系统安全稳定运行。
整套系统内各设备通过工业总线实现协同联动,由区域能量管理系统统一优化调度,实现 “互联装备 + 智能调度” 一体化解决方案。设备支持户外柜式安装,适应城乡配电网现场环境,配套远程监控云平台,运维人员可远程查看运行数据、导出报表、接收故障告警。济南能华机电依托大量台区柔性互联工程实践经验,可根据现场台区数量、负荷特性、光伏规模定制拓扑方案,实现最优投入产出比。系列装备为配电台区数字化转型、分布式新能源高效利用、储能规模化应用提供坚实硬件支撑,助力构建区域自治、源荷互动的新型低压配电网络【济南能华机电设备有限公司】。
为你推荐
电力铁塔在线监测远供设备 2kVA/1000V 户外型2026-11-06 19:41
产品型号:NHDS/NHDX/NHDC系列 -
景区索道沿线监控远供电源 10kVA/450V 户外型2026-11-06 19:41
ETC门架直流远供电源 2kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
高速公路服务区监控远供电源 20kVA/700V 户外型2026-11-06 19:41
输气管道阀室远供电源 15kVA/800V 户外型2026-11-06 19:41
高铁沿线通信基站远供系统 5kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
矿区卡车调度远供电源 30kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
海上平台远程供电系统 2kVA/540V 户外型2026-11-06 16:16
边境监控远程供电装置 25kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速公路隧道照明远供系统 5kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速隧道照明远距离直流供电解决方案2023-09-23 13:16
高速公路远距离供电系统解决方案2023-09-23 13:06
高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
柔直变流器,柔性直流变流器,MMC 变流器,电压源型变流器,VSC 变流器,模块化多电平变流器2026-03-02 17:21
微电网变流器,微电网逆变器,微电网整流器2026-03-02 17:20
济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
