企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
能华电源
济南能华机电设备有限公司欢迎咨询
343 内容数 13w+ 浏览量 56 粉丝
MMC 柔性互联装备,VSC 背靠背互联系统,集装箱式柔直装置,分布式电源互联设备,直流配电柔性互联装置
型号: NH/济南能华机电设备有限公司
--- 产品详情 ---
MMC 柔性互联装备,VSC 背靠背互联系统,集装箱式柔直装置,分布式电源互联设备,直流配电柔性互联装置【济南能华机电设备有限公司】
新型电力系统建设进程中,中高压配电网、直流配电网络、大规模新能源基地面临远距离功率输送、多子网互联、交直流混联组网等需求。传统两电平 VSC 设备在中压大容量场景下谐波大、开关器件承压高;常规交流联络方式存在相位同步、环流、输送距离受限等短板。模块化多电平换流技术(MMC)、电压源型背靠背柔直技术成为中大容量柔性互联主流技术路线。济南能华机电设备有限公司自主研发MMC 柔性互联装备、VSC 背靠背互联系统、集装箱式柔直装置、分布式电源互联设备、直流配电柔性互联装置,覆盖中低压全功率等级柔直互联产品矩阵,面向新能源电站、中压配电网、直流配电工程、交直流混合微电网、工业园区综合能源项目提供成套柔性直流互联解决方案。
MMC 柔性互联装备基于模块化多电平换流器拓扑开发,是中大容量柔性互联场景的核心主力装备。MMC 由大量标准化子模块串联构成,通过投入、切除子模块生成阶梯波电压,输出波形谐波含量极低,无需配置大容量滤波装置;器件承受电压应力低,适配 10kV 及以上中压等级应用。对比传统两电平、三电平变流器,MMC 具备拓展性强、冗余度高、运行损耗低、电能输出质量优异等突出优势。济南能华 MMC 柔性互联装备支持双端互联、多端口互联架构,可实现两条中压交流馈线柔性互联,也可作为交直流变换接口,实现交流电网与直流配电网能量互通。装备支持有功无功独立四象限调节,具备电压支撑、故障穿越、潮流优化调控能力;当内部单个子模块发生故障,可实现故障子模块旁路,设备不降额持续运行,大幅提升系统可靠性。设备可应用于城市 10kV 配网柔性环网、新能源汇集站柔性互联、海岛中压微电网组网项目。针对不同项目容量需求,采用模块化堆叠设计,功率等级灵活扩展,方便工程分期建设。
VSC 背靠背互联系统是柔性直流互联基础拓扑方案,应用最为广泛。系统由两套电压源型换流器直流侧直接耦合组成 AC-DC-AC 变换链路,两套交流端口实现电气完全解耦。两侧交流系统无需保持同步,允许频率、电压、相位存在偏差,彻底解决交流系统直接互联的环流难题。济南能华 VSC 背靠背互联系统分为两电平 VSC 与三电平 VSC 两大系列,重点面向低压、中小容量中压场景。系统控制策略成熟可靠,支持恒功率控制、恒电压控制、下垂控制、虚拟同步构网控制多种模式自由切换。正常工况下精准控制双向输送功率,实现馈线、台区、微网之间功率互济;电网扰动期间提供快速无功支撑,抑制电压跌落;故障工况下快速隔离故障区域,避免故障跨通道扩散。系统既可作为交流子网互联设备,也可作为分布式电源并网接口,广泛应用于工商业园区互联、光伏集群互联、多台区柔性互济项目。产品标准化程度高,交付周期短,运维便捷,是中小容量柔性互联工程高性价比选型。
集装箱式柔直装置将柔直功率单元、开关柜、冷却系统、控制保护系统、消防系统、监控系统高度集成于标准集装箱内部,实现工厂预制、现场快速吊装投运。传统柔直设备分散柜式安装,现场布线、调试工作量巨大,土建配套要求高;集装箱式一体化方案所有设备在工厂内部完成装配、接线、整机联调,项目现场仅需完成基础施工、电缆对接即可投入运行,大幅缩短建设周期,降低现场施工风险。济南能华集装箱式柔直装置支持 VSC 背靠背方案、MMC 方案两种架构按需选配,功率覆盖 250kW~10MW。集装箱采用防尘、防水、防腐结构设计,配套工业级空调温控系统,适应户外露天部署,无需建设专用配电室。装置内置完整消防、门禁、环境监测系统,远程实时监测集装箱内部温湿度、烟雾、设备运行状态。非常适合新能源电站临时并网、偏远海岛微电网、增量配电网、户外配电柔性互联项目,具备可迁移、可复用优势,项目结束后可整体搬迁至其他工程重复利用,显著提升资产利用率。
分布式电源互联设备专门针对分布式光伏、分散式风电、小型燃气轮机等分布式电源并网难题开发。大量分布式电源分散接入配电网,容易引发电压越限、功率波动、孤岛效应、保护误动等一系列问题。济南能华分布式电源互联设备以柔性变流器为核心,作为分布式电源与公共电网之间的智能接口。设备具备友好并网能力,平抑新能源随机性功率波动,抑制新能源引起的电压波动;支持孤岛检测与防孤岛保护,同时具备主动孤岛构建能力,电网停电时可以协同分布式电源形成独立微网。多台分布式电源通过本设备互联,能够实现相互功率支撑,避免单一电源出力波动冲击电网。设备支持即插即用,适配不同类型分布式电源,可实现多台分布式电源集群协同运行,提升区域新能源消纳能力,减少分布式电源并网对原有配电网的冲击,降低电网改造投资。
直流配电柔性互联装置是直流配电网、直流微电网组网核心设备。随着光储直柔技术推广,±375V、±750V、1500V 直流配电系统应用持续增长。多条直流母线、直流子网直接并联存在巨大安全隐患,直流故障传播速度极快,极易造成大面积停机。直流配电柔性互联装置实现不同直流母线之间柔性功率互通,支持定直流电压、定传输功率、下垂控制运行模式,具备直流故障限流、快速隔离核心功能。当某一段直流线路发生短路故障,装置迅速阻断故障能量传递,保障其余直流子网不间断运行。装置可对接直流光伏、直流储能、直流充电桩、直流负荷,也可配合 VSC/MMC 换流器完成交直流系统互联。产品覆盖低压直流、中压直流多个电压等级,可构建多端直流配电网络,支撑数据中心直流供电、园区光储直柔系统、电动汽车集中充电站、海上风电直流汇集系统建设。
为你推荐
  • 高速隧道照明远距离直流供电解决方案2023-09-23 13:16
    直流电作为一种新型安全、环保、节能的配电方式,由于其良好的电压调整性能(0~1000V)、稳定电压输出性能,和不易触电的简易悬浮布线方式,使其具备了节省材料,保障供电安全、数字化管理、节能效果显著等优势,在工业和市政甚至家庭的应用已经得到了大量关注和应用,它满足了人们对健康生活的需求,解决了生活中可能遇见但不愿意碰到的安全问题,是一种值得全社会关注的新方向。
    155浏览量
  • 高速公路远距离供电系统解决方案2023-09-23 13:06
    第一章:局端机1、方案简介目前,中国高速公路的路防系统向着全路程发展,以确保高速公路高速、安全、舒适、经济地运营。全路监控的特点是监控点多、传输距离远、存在就地取电困难。在全程监控中,由于传输线路远,视频监控、违法抓拍、广播等系统仪器的供电成为一大难题,目前普遍采用的是通过高速公路变电所的交流电源铺设的电力电缆为远距离设备供电的形式。由于使用交流电源铺设电力
    116浏览量
  • 高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
    远距离供电压降范围多少正常变压器每公里的压降主要受到线路电阻、电感和容抗等因素的影响,因此该值的大小取决于具体的线路设计和运行条件,630变压器,其每公里压降的正常范围应该在1%~3%之间。千伏及以下三相供电的压降允许范围为额定值的±7%,也就是压降在700V以内正常。一般来说,在200米距离内,直流电压降的范围通常在1-5%之间。但是,具体的计算需要根据具
    2627浏览量
  • 直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
    1、你这种没有别的办法,只能直线距离挖沟埋管,然后穿220V的电线和光缆,到摄像头前端装一个防水的盒子,里面放置摄像机电源和光端机。稳压电源不用,但防雷是必须的。希望能帮到你。2、如果是摄像机不带红外灯,8个摄像头用一条12V主线供电以行,但最好使用一个12-24V可调电源,根据最远的摄像机把电压稍调高一些。3、就近取电。选择输出功率两倍于摄像机额定功率的变
    1806浏览量
  • 直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
    系统组成远程直流供电系统主要由直流远供局端设备、直流远供远端设备、监控软件以及相关线缆组成∶远程直流供电局端设备局端设备∶是高速公路从服务区、收费站以及有稳定市电的基础电源AC220V取电,经过局端设备隔离升压到800V,再将直流高压电通过传输线缆传输到远端设备处,输出直流760V~820V(默认760V),设备包括配电插框、升压模块、功率模块、监控模块以及
  • 35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
    35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统发布时间:2022-11-0314:06人气:941、适用范围:作为35kV及以下电压等级电力变压器容量不大于63MVA,进行局部放电和感应耐压试验电源系统,被试品低压侧电压按照10kV及以下规格来设计。该电源系统主要由无局放电源、励磁变压器、补偿电抗器组成。符合GB1094.3-2003和电工委员会IE
    7273浏览量
  • 电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
    一、试验原理:●变频电源输出合适频率的电压,经励磁变,使试品和电抗器组成的LC回路,谐振产生高压●利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流,电源只需提供系统中有功损耗的部分,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q(Q亦称品质因数,本系列产品Q值在30~130)●试品发生击穿时,失去谐振条件,高电压立即消失,电弧即刻熄灭,不会出现任何恢复过电压二、脉宽
    4130浏览量
  • 柔直变流器,柔性直流变流器,MMC 变流器,电压源型变流器,VSC 变流器,模块化多电平变流器2026-03-02 17:21
    一、核心概念与关系(一句话总览)柔直变流器(柔性直流变流器)是基于电压源型变流器(VSC)技术的柔性直流输电核心装备;模块化多电平变流器(MMC)是当前最主流、性能最优的VSC拓扑,也是柔直变流器的主流实现方案。济南能华机电深耕电力电子变流技术,可提供适配柔直、VSC、MMC应用场景的定制化变流设备与解决方案。二、各设备详细解析1.电压源型变流器(VSC,VoltageSourceConverte
    1.2k浏览量
  • 微电网变流器,微电网逆变器,微电网整流器2026-03-02 17:20
    微电网系列变流设备・济南能华机电微电网变流器适用于交流/直流微电网的核心电能变换装置,实现电压转换、功率调节与稳定控制,是微电网系统的关键设备。微电网逆变器将直流电转换为交流电,适配光伏、储能等直流源接入微电网,保证并网与离网稳定运行。微电网整流器实现交流电到直流电的高效变换,为直流微电网、储能电池、直流负载提供稳定直流供电。微电网储能变流器面向微电网储能系统专用,实现电池充放电管理、能量调度、削
  • 济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
    第一章:电源发生器1、产品简介:NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能够为远距离的外场设备,例如拆站门架系统,全程监控系统,
    1.3k浏览量
  • 济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
    电源的工作流程具体分为三步:1、当市用电进入电源后,先经过当市电进入电源后,先经过扼流线圈和电容滤波去除高频杂波和干扰信号,然后经过整流和滤波得到高压直流电;2、然后通过防水开关电路将直流电转换为高频脉动直流电,再送至高频开关变压器降压;3、接着就需要实现滤除高频交流部分的功能,这样后输出供电脑使用相对纯净的低压直流电。在室外、空气非常潮湿的地方常规的开关电源是无常使用的,这就需要具备一定防水性能
    1.7k浏览量
  • 济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
    济南能华NHDS系列直流流远程供电局端机是我公司集多年电源开发及运行经验,为满足通信产品远程供电需求,而研发的智能局端升压系统。该系统是远程供电系统的核心,可完成220VAC/380VVAC局端电源隔离升压至600-800VDC(AC/DC),采用先进的脉宽调制(PWM)IGBT逆变技术,内部采用交-直-交-直流电路设计结构,再配有专门的高频隔离变压器,彻底清除电网干扰,输出波形纯正,具有稳压、稳
    1.4k浏览量
  • 电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
    产品简介:可编程直流稳压电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%;与传统的可控硅电源相比较,高频开关式直流电源具有体积小,重量轻,纹波小,功率因数高、稳定性好等优点,特别是高电压输出稳定性尤其明显;产品主要定位
    1.8k浏览量
  • 热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
    预制直埋保温管道无补偿电预热安装1无补偿电预热安装的应用领域及原理①应用领域无补偿预热安装主要应用于城市热网中最高运行温度不超过140℃的热水直埋保温管道。由于无补偿预热安装采用了提前释放应力的技术,从而在很大程度上减少了固定支座与补偿器的数量。这一方面降低了工程造价;另一方面由于补偿器使用数量的减少,提高了热网运行的可靠性,降低了热网的运行维护费用。与传统的无补偿预热安装方式相比,电预热安装环保
    3.2k浏览量
