企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
能华电源
济南能华机电设备有限公司欢迎咨询
343 内容数 13w+ 浏览量 56 粉丝
台区动态增容装置,故障柔性转供设备,电能质量综合治理装置,源网荷储互联装置,柔性联络开关
型号: NH/济南能华机电设备有限公司
--- 产品详情 ---
台区动态增容装置,故障柔性转供设备,电能质量综合治理装置,源网荷储互联装置,柔性联络开关【济南能华机电设备有限公司】
随着城乡配电台区负荷持续增长,电动汽车充电桩、户用分布式光伏、空气源热泵大规模普及,配电台区面临多重运行难题:日间光伏大发造成台区电压偏高、功率倒送,晚间居民用电高峰配电变压器重过载;相邻台区负荷峰谷天然互补,但传统联络开关无法实现连续功率互济;线路故障或者计划检修时,台区负荷只能停电,用户供电可靠性难以保障;单相负荷大量接入引发三相不平衡、谐波、电压波动等电能质量问题。传统解决方案依靠新增配电变压器、扩容电缆、加装单一功能无功补偿装置,普遍存在投资大、施工周期长、功能单一等短板。济南能华机电设备有限公司推出台区动态增容装置、故障柔性转供设备、电能质量综合治理装置、源网荷储互联装置、柔性联络开关一体化台区柔性互联装备,依托现代电力电子技术,以柔性功率调控方式盘活现有配电网资源,实现台区不新增变压器前提下动态提升供电能力,一站式解决低压配电台区各类典型痛点。
台区动态增容装置是面向 0.4kV 配电台区开发的经济型柔性互联核心装备。传统台区增容方式为硬件扩容,需要更换大容量配变、加粗低压电缆,改造投资高昂,审批施工周期漫长。台区动态增容装置利用邻近台区负荷时空互补特性,通过背靠背柔性变换单元在相邻台区之间搭建可控功率通道。当某一台区负荷高峰、配变接近满载时,装置自动从负荷较轻的相邻台区引入有功功率,实现负荷动态转移;白天户用光伏出力过剩时,将富余光伏功率输送至负荷较大的邻近台区就地消纳,避免光伏倒送造成电压超限。装置等效提升现有配电变压器短时承载能力,实现 “软件调控实现动态增容”,大幅推迟甚至免去变压器扩容改造。设备具备连续平滑功率调节能力,功率转移过程无冲击、无断电,无需台区停电施工改造。同时装置集成电压协同调节功能,针对台区末端电压偏低、光伏上网电压越上限问题,动态发出或吸收无功功率,稳定全网电压水平,显著提升低压台区电压合格率。设备容量覆盖 50kW~2000kW,可根据台区负荷规模灵活选型,适配城市居民台区、工商业台区、乡村煤改电台区多种场景。
故障柔性转供设备彻底革新传统配电台区故障处置模式。传统机械式联络开关进行负荷转供操作时,必须短时停电,操作流程复杂、切换时间长,无法满足医院、数据中心、商超等重要负荷不间断供电需求。济南能华故障柔性转供设备依托电力电子固态变换技术,实现毫秒级不停电负荷转移。当台区进线故障、配变故障或者线路计划检修,装置迅速启动柔性转供策略,从相邻正常台区获取电能持续为失电区域负荷供电,切换时间控制在 50ms 以内,用户无感,不会出现照明熄灭、设备停机等现象。区别于普通互联设备,该装置内置故障快速判别算法,能够精准区分瞬时故障、永久故障、扰动冲击,避免误启动转供逻辑;同时具备故障限流能力,防止故障扩散至互联健康台区。支持自动转供、远程手动转供两种模式,故障消除后可平稳恢复原有供电拓扑,全程无需人工现场操作,有效缩短停电时长,提升配电台区可靠性指标 SAIDI、SAIFI。
电能质量综合治理装置集成三相不平衡治理、有源滤波、动态无功补偿、电压波动抑制多重功能,是多功能一体化电能质量整治装备。低压台区大量单相空调、充电桩、居民家电不均衡接入,极易产生严重三相不平衡,造成中性线电流过大、变压器发热损耗增加;变频设备、充电桩产生大量谐波,污染电网,干扰计量设备、自动化装置稳定运行。传统方案需要分别采购 SVG、APF、三相不平衡调节装置,设备分散、占地面积大、协调控制难度高。济南能华电能质量综合治理装置采用三相四桥臂先进拓扑,可独立对 A、B、C 三相进行功率调节,实时抵消不平衡电流,抑制 3、5、7、11 次特征谐波,快速连续调节无功功率。装置可以独立部署,也可与台区柔性互联系统集成,在台区功率互济的同时同步治理电能质量问题,一套设备实现多重治理目标,降低设备投资与占地空间。设备响应速度快,能够跟踪负荷快速变化,持续将三相不平衡度控制在国标限值以内,降低配电变压器损耗,延长设备使用寿命。
源网荷储互联装置作为台区级综合能源枢纽,打通台区电网、分布式光伏、储能电池、柔性可控负荷之间的互联通道,支撑台区源网荷储协同运行。大量台区配套储能、分布式光伏分散接入,缺乏统一协调手段,常常出现储能充放无序、光伏弃发、峰谷套利无法落地等问题。源网荷储互联装置提供多端口接入能力,交流端口对接台区电网,直流端口直接接入储能系统、直流光伏,依托内置能量管理策略,统筹协调各类资源:光伏出力高峰储存多余电能,负荷高峰释放储能电力;主动调节充电桩、温控负荷等柔性资源参与台区功率平衡;配合台区动态增容装置实现跨台区储能电量共享。装置支持并网自治运行模式,在上级电网失电时,联合光伏与储能构建台区微型电网,保障重要负荷持续供电,实现台区局部黑启动能力。
柔性联络开关作为传统机械联络开关的升级替代产品,属于固态柔性互联终端设备。传统机械联络开关只能静态分合,无法连续调节功率,合环操作存在巨大环流风险,配电网长期无法闭环运行。柔性联络开关以全控型电力电子器件替代机械触点,实现配网馈线、台区之间 “柔性闭环” 运行。开关不存在机械触头磨损、电弧烧蚀问题,操作寿命远超传统开关;能够精准控制双向传输功率大小,抑制环路环流;故障状态下快速隔离故障区段,保障非故障区域持续供电。柔性联络开关可以单独部署作为台区联络节点,也可与动态增容、转供设备集成成套使用,将传统辐射状低压配电网改造为柔性环网架构,从网架层面提升配网灵活性与自愈能力。
整套台区系列装备采用标准化柜体设计,支持户外柜、户内柜选型,具备完善的三防、散热设计,配套本地触摸屏人机界面,实时显示运行功率、电压、电能质量数据、故障信息。设备开放标准化通信接口,无缝对接配电自动化终端、台区融合终端、智慧能源管理平台,实现远程监控、参数下发、故障告警。济南能华机电依托丰富的台区工程落地经验,提供设备供货、方案设计、现场调试一体化服务。整套装备以低成本改造方式挖掘现有配电网潜力,是新型城镇化配电网数字化升级、乡村电网改造、高渗透率光伏台区治理的优选方案【济南能华机电设备有限公司】。
为你推荐
  • 高速隧道照明远距离直流供电解决方案2023-09-23 13:16
    直流电作为一种新型安全、环保、节能的配电方式,由于其良好的电压调整性能(0~1000V)、稳定电压输出性能,和不易触电的简易悬浮布线方式,使其具备了节省材料,保障供电安全、数字化管理、节能效果显著等优势,在工业和市政甚至家庭的应用已经得到了大量关注和应用,它满足了人们对健康生活的需求,解决了生活中可能遇见但不愿意碰到的安全问题,是一种值得全社会关注的新方向。
    155浏览量
  • 高速公路远距离供电系统解决方案2023-09-23 13:06
    第一章:局端机1、方案简介目前,中国高速公路的路防系统向着全路程发展,以确保高速公路高速、安全、舒适、经济地运营。全路监控的特点是监控点多、传输距离远、存在就地取电困难。在全程监控中,由于传输线路远,视频监控、违法抓拍、广播等系统仪器的供电成为一大难题,目前普遍采用的是通过高速公路变电所的交流电源铺设的电力电缆为远距离设备供电的形式。由于使用交流电源铺设电力
    116浏览量
  • 高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
    远距离供电压降范围多少正常变压器每公里的压降主要受到线路电阻、电感和容抗等因素的影响,因此该值的大小取决于具体的线路设计和运行条件,630变压器,其每公里压降的正常范围应该在1%~3%之间。千伏及以下三相供电的压降允许范围为额定值的±7%,也就是压降在700V以内正常。一般来说,在200米距离内,直流电压降的范围通常在1-5%之间。但是,具体的计算需要根据具
    2627浏览量
  • 直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
    1、你这种没有别的办法,只能直线距离挖沟埋管,然后穿220V的电线和光缆,到摄像头前端装一个防水的盒子,里面放置摄像机电源和光端机。稳压电源不用,但防雷是必须的。希望能帮到你。2、如果是摄像机不带红外灯,8个摄像头用一条12V主线供电以行,但最好使用一个12-24V可调电源,根据最远的摄像机把电压稍调高一些。3、就近取电。选择输出功率两倍于摄像机额定功率的变
    1806浏览量
  • 直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
    系统组成远程直流供电系统主要由直流远供局端设备、直流远供远端设备、监控软件以及相关线缆组成∶远程直流供电局端设备局端设备∶是高速公路从服务区、收费站以及有稳定市电的基础电源AC220V取电,经过局端设备隔离升压到800V,再将直流高压电通过传输线缆传输到远端设备处,输出直流760V~820V(默认760V),设备包括配电插框、升压模块、功率模块、监控模块以及
  • 35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
    35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统发布时间:2022-11-0314:06人气:941、适用范围:作为35kV及以下电压等级电力变压器容量不大于63MVA,进行局部放电和感应耐压试验电源系统,被试品低压侧电压按照10kV及以下规格来设计。该电源系统主要由无局放电源、励磁变压器、补偿电抗器组成。符合GB1094.3-2003和电工委员会IE
    7273浏览量
  • 电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
    一、试验原理:●变频电源输出合适频率的电压,经励磁变,使试品和电抗器组成的LC回路,谐振产生高压●利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流,电源只需提供系统中有功损耗的部分,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q(Q亦称品质因数,本系列产品Q值在30~130)●试品发生击穿时,失去谐振条件,高电压立即消失,电弧即刻熄灭,不会出现任何恢复过电压二、脉宽
    4130浏览量
  • 柔直变流器,柔性直流变流器,MMC 变流器,电压源型变流器,VSC 变流器,模块化多电平变流器2026-03-02 17:21
    一、核心概念与关系(一句话总览)柔直变流器(柔性直流变流器)是基于电压源型变流器(VSC)技术的柔性直流输电核心装备;模块化多电平变流器(MMC)是当前最主流、性能最优的VSC拓扑,也是柔直变流器的主流实现方案。济南能华机电深耕电力电子变流技术,可提供适配柔直、VSC、MMC应用场景的定制化变流设备与解决方案。二、各设备详细解析1.电压源型变流器(VSC,VoltageSourceConverte
    1.2k浏览量
  • 微电网变流器,微电网逆变器,微电网整流器2026-03-02 17:20
    微电网系列变流设备・济南能华机电微电网变流器适用于交流/直流微电网的核心电能变换装置,实现电压转换、功率调节与稳定控制,是微电网系统的关键设备。微电网逆变器将直流电转换为交流电,适配光伏、储能等直流源接入微电网,保证并网与离网稳定运行。微电网整流器实现交流电到直流电的高效变换,为直流微电网、储能电池、直流负载提供稳定直流供电。微电网储能变流器面向微电网储能系统专用,实现电池充放电管理、能量调度、削
  • 济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
    第一章:电源发生器1、产品简介:NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能够为远距离的外场设备,例如拆站门架系统,全程监控系统,
    1.3k浏览量
  • 济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
    电源的工作流程具体分为三步:1、当市用电进入电源后,先经过当市电进入电源后,先经过扼流线圈和电容滤波去除高频杂波和干扰信号,然后经过整流和滤波得到高压直流电;2、然后通过防水开关电路将直流电转换为高频脉动直流电,再送至高频开关变压器降压;3、接着就需要实现滤除高频交流部分的功能,这样后输出供电脑使用相对纯净的低压直流电。在室外、空气非常潮湿的地方常规的开关电源是无常使用的,这就需要具备一定防水性能
    1.7k浏览量
  • 济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
    济南能华NHDS系列直流流远程供电局端机是我公司集多年电源开发及运行经验,为满足通信产品远程供电需求,而研发的智能局端升压系统。该系统是远程供电系统的核心,可完成220VAC/380VVAC局端电源隔离升压至600-800VDC(AC/DC),采用先进的脉宽调制(PWM)IGBT逆变技术,内部采用交-直-交-直流电路设计结构,再配有专门的高频隔离变压器,彻底清除电网干扰,输出波形纯正,具有稳压、稳
    1.4k浏览量
  • 电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
    产品简介:可编程直流稳压电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%;与传统的可控硅电源相比较,高频开关式直流电源具有体积小,重量轻,纹波小,功率因数高、稳定性好等优点,特别是高电压输出稳定性尤其明显;产品主要定位
    1.8k浏览量
  • 热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
    预制直埋保温管道无补偿电预热安装1无补偿电预热安装的应用领域及原理①应用领域无补偿预热安装主要应用于城市热网中最高运行温度不超过140℃的热水直埋保温管道。由于无补偿预热安装采用了提前释放应力的技术,从而在很大程度上减少了固定支座与补偿器的数量。这一方面降低了工程造价;另一方面由于补偿器使用数量的减少,提高了热网运行的可靠性,降低了热网的运行维护费用。与传统的无补偿预热安装方式相比,电预热安装环保
    3.2k浏览量
