--- 产品详情 ---
配电网柔性互联单元,低压柔性合环装置,台区功率互济设备,双向柔直变换器,光储直柔枢纽装置【济南能华机电设备有限公司】
配电网柔性互联单元是标准化、模块化设计的电力电子成套装备,主要应用于 10kV 中压配电网以及 400V 低压配电网络,目标解决传统配电网调控手段匮乏、资源无法互通的行业痛点。传统配电网属于辐射型供电结构,线路之间依靠机械开关隔离,负荷转移操作需要短时停电,无法实现连续功率调节,随着分布式光伏、储能、电动汽车大规模接入,配电网运行工况日趋复杂,局部过负荷、电压越限、新能源消纳困难等问题集中爆发。配电网柔性互联单元依托成熟的 VSC 变流技术,搭建可控柔性功率通道,实现不同馈线、不同配电台区之间功率双向流动,运行过程无冲击电流,支持长期不间断合环运行。整套单元集成功率主回路、信号采集模块、保护测控装置、人机交互单元、散热系统,采用标准化柜体设计,既可以室内配电房安装,也可改造为户外集装箱式成套设备,便于配网工程模块化部署,缩短项目施工周期。低压柔性合环装置是配电网柔性互联单元面向 0.4kV 低压台区的专用产品,针对民用小区、商业综合体、产业园区低压配电场景研发。常规低压系统两台变压器之间禁止长期合环运行,环流、短路风险极高,负荷不均衡只能依靠人工调整负荷分配,运维成本高。低压柔性合环装置利用电力电子隔离变换技术,实现两台及多台配变低压侧柔性互联,无需调整一次接线,就能持续平衡各个台区负荷,重载台区自动获取邻区富余功率,消除配电变压器过载隐患,抑制光伏高发时段台区电压偏高问题,全程不停电操作,不影响终端用户用电。台区功率互济设备核心功能就是实现相邻配电台区之间电能动态调配,是解决台区峰谷差过大、分布式光伏就地消纳难题的核心装备。白天光伏发电出力较大时,富余电能通过台区功率互济设备输送至负荷较高的邻台区;晚间用电高峰,负荷较重的台区可从光伏富余台区获取电能,充分利用现有配电变压器容量,延缓新增变压器投资,降低电网改造资金投入。设备内置智能能量管理策略,能够实时采集各台区电压、电流、功率数据,自动优化功率输送方向与输送容量,无需人工干预,实现全天候自主运行。双向柔直变换器作为柔性互联系统基础功率变换单元,具备电能双向变换能力,交流侧与直流侧能量可以相互传输,既是储能系统并网核心设备,也是柔性互联装置内部核心模块。双向柔直变换器支持恒功率控制、恒压恒频控制、下垂控制多种运行模式,既可以并网运行跟随电网电压频率,也可以孤岛模式独立带载,适配微电网、台区互联、储能并网等多种复合工况。光储直柔枢纽装置是适配新型建筑与园区光储直柔体系的核心互联装备,整合光伏接入端口、储能变流端口、交直流负荷端口、外网互联端口,实现光伏、储能、建筑负荷、市政配电网之间柔性协同调度。装置统筹协调光伏发电就地消纳、储能充放电、外网功率交互,利用柔性调控能力平抑光伏出力波动,实现建筑能源自给率提升,降低高峰时段电网购电成本,同时具备需求响应能力,可参与电网调峰。济南能华机电设备有限公司持续深耕低压配网柔性互联领域,自主研发台区功率互济成套设备、低压柔性合环装置、双向柔直变换器,控制算法适配国内复杂低压三相不平衡工况,设备防护等级、电磁兼容性能满足户外与室内配电场景要求,支持远程云平台监控,设备广泛应用老旧小区配网升级、零碳园区建设、乡村配电改造项目,可根据台区容量、光伏装机规模定制功率规格与控制逻辑,提供一站式解决方案。
为你推荐
电力铁塔在线监测远供设备 2kVA/1000V 户外型2026-11-06 19:41
产品型号:NHDS/NHDX/NHDC系列 -
景区索道沿线监控远供电源 10kVA/450V 户外型2026-11-06 19:41
ETC门架直流远供电源 2kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
高速公路服务区监控远供电源 20kVA/700V 户外型2026-11-06 19:41
输气管道阀室远供电源 15kVA/800V 户外型2026-11-06 19:41
高铁沿线通信基站远供系统 5kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
矿区卡车调度远供电源 30kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
海上平台远程供电系统 2kVA/540V 户外型2026-11-06 16:16
边境监控远程供电装置 25kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速公路隧道照明远供系统 5kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速隧道照明远距离直流供电解决方案2023-09-23 13:16
高速公路远距离供电系统解决方案2023-09-23 13:06
高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
柔直变流器,柔性直流变流器,MMC 变流器,电压源型变流器,VSC 变流器,模块化多电平变流器2026-03-02 17:21
微电网变流器,微电网逆变器,微电网整流器2026-03-02 17:20
济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
