--- 产品详情 ---
直流远供局端机、直流远供远端机、长距离输配电、线路压降补偿、模块化远供电源技术介绍
直流远供局端机、直流远供远端机构成了直流长距离供电的核心主机配套设备,结合长距离输配电技术、线路压降补偿技术与模块化远供电源架构,组成一套标准化、智能化、模块化的超长距离电力传输系统,广泛适配各类工业长线、野外工程、安防监测供电场景,是目前长距离输配电领域技术最成熟、应用最广泛、稳定性最高的核心技术体系。直流远供局端机是整套远供系统的源头核心设备,主要部署在供电起始端的机房、配电房、户外控制柜内,核心功能是完成市电接入、电压变换、电源净化、智能调控、电力输出,设备采用模块化集成设计,核心包含电源变换模块、智能主控模块、防雷保护模块、滤波降噪模块、数据监测模块,可将常规220V/380V工频交流电精准转换为稳定的高压直流电,支持宽范围电压输出调节,可根据输电距离、线缆规格、负载总功率匹配最优输出参数。局端机具备强大的智能监测功能,可实时监测整条线路的电压、电流、功率、损耗、故障状态等数据,支持数据上传、远程监控、远程参数调试,适配智能化运维需求,同时具备输入欠压、过压、输出过流、短路、过温、雷击浪涌多重保护,从源头保障输电安全稳定。直流远供远端机为系统末端配套设备,部署在用电设备前端,核心负责高压直流电压的精准降压、稳压输出、终端保护,将长线传输后的高压直流电转换为各类终端设备的额定工作电压,适配监控、通信、传感、监测等各类低压负载用电需求。远端机具备超宽输入电压适配能力,可兼容长距离输电带来的小幅电压波动,降压精度高、电源纹波低,不会损伤精密用电设备,同时具备独立故障保护机制,单台远端机故障不会影响整条线路运行,容错率极高。长距离输配电技术是依托局端、远端设备搭建的整套电力传输与分配体系,区别于城市短距离配电系统,长距离输配电重点优化长线损耗控制、线路电压均衡、分区配电管控、故障隔离能力,针对线性分散负载实现精准配电,避免电力浪费和局部负载过载问题,适配数公里至数十公里的长线输配电需求。线路压降补偿技术是保障长距离输配电末端稳定性的关键,通过前置预判、动态补偿、末端稳压三重技术逻辑,结合局端机参数自适应调节与末端补偿校准,实时抵消线缆长线传输产生的固有压降、温度压降、负载压降,全程锁定线路电压稳定,彻底解决长距离输电末端电压不足、设备工作异常的核心问题。模块化远供电源是整套系统的架构核心,摒弃传统一体式电源设备的弊端,采用标准化模块化组合设计,电源功率、输出参数可根据实际工程负载灵活搭配、自由扩容,设备故障时可单独更换故障模块,无需整机停机,维修便捷、运维成本低、系统容错率高,同时模块化设计散热性能更好、稳定性更强、使用寿命更长,支持7×24小时不间断连续运行。整套技术设备体系标准化程度高、适配性广、运维便捷、稳定性强,可灵活适配大小各类长距离供电工程,是工业长距离输配电的主流标准化解决方案【济南能华机电设备有限公司】。
为你推荐
电力铁塔在线监测远供设备 2kVA/1000V 户外型2026-11-06 19:41
产品型号:NHDS/NHDX/NHDC系列 -
景区索道沿线监控远供电源 10kVA/450V 户外型2026-11-06 19:41
ETC门架直流远供电源 2kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
高速公路服务区监控远供电源 20kVA/700V 户外型2026-11-06 19:41
输气管道阀室远供电源 15kVA/800V 户外型2026-11-06 19:41
高铁沿线通信基站远供系统 5kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
矿区卡车调度远供电源 30kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
海上平台远程供电系统 2kVA/540V 户外型2026-11-06 16:16
边境监控远程供电装置 25kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速公路隧道照明远供系统 5kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速隧道照明远距离直流供电解决方案2023-09-23 13:16
高速公路远距离供电系统解决方案2023-09-23 13:06
高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
柔直变流器,柔性直流变流器,MMC 变流器,电压源型变流器,VSC 变流器,模块化多电平变流器2026-03-02 17:21
微电网变流器,微电网逆变器,微电网整流器2026-03-02 17:20
济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
