企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
能华电源
济南能华机电设备有限公司欢迎咨询
343 内容数 13w+ 浏览量 56 粉丝
远供电源系统、隧道远距离供电、高速监控供电、分布式供电、线缆损耗治理
型号: NH/济南能华机电设备有限公司
--- 产品详情 ---
远供电源系统、隧道远距离供电、高速监控供电、分布式供电、线缆损耗治理技术介绍
远供电源系统是集成电压变换、智能调控、损耗治理、故障监测、安全保护于一体的成套长距离供电解决方案,专为各类野外、长线、无就近供电场景研发,可一站式解决远距离电力传输过程中的损耗、稳压、安全、运维等各类技术难题,广泛应用于隧道远距离供电、高速监控供电、野外分布式供电等核心工程场景,是当前基建安防、交通工程、工业监测领域的标准化供电系统。隧道远距离供电是远供电源系统的核心应用场景,隧道工程普遍存在线路长、空间封闭、布线难度大、设备分散、运维不便的特点,公路隧道、铁路隧道、市政隧道内部的监控摄像头、风速传感器、照度传感器、应急指示灯、通信基站等设备呈线性长距离分布,单条隧道输电距离可达数公里,隧道内部潮湿、多粉尘、通风差、电磁环境复杂,传统低压供电损耗极大,末端设备频繁断电故障,且隧道内布线空间有限,无法铺设大线径线缆来降低损耗。专用隧道远距离供电系统采用高压直流远供架构,通过局端集中升压、长线传输、末端分区稳压的模式,无需大线径线缆,即可实现数公里隧道设备全覆盖稳定供电,设备采用防潮、防尘、防爆工业级设计,适配隧道恶劣工况,内置智能故障定位功能,可精准定位线路短路、断路、过载故障位置,大幅降低隧道运维排查难度,保障隧道安防、监测设备全天候稳定运行。高速监控供电是交通基建核心供电场景,高速公路路网跨度极大,沿线监控设备、测速设备、路况监测设备、气象监测设备分散分布,多数路段地处野外山区、荒郊林地,无就近市电接入,且高速线路绵延数十公里,传统供电模式无法满足长距离、多点位、分散式的供电需求。高速专用远供电源系统采用分布式供电架构,区别于集中式供电单点故障全线瘫痪的弊端,分布式供电可将供电线路分区管控,每个供电分区独立运行、互不干扰,单点位设备故障仅影响局部线路,不会造成整体供电中断,系统可根据高速沿线负载分布合理规划供电节点,实现长距离路网全覆盖稳定供电,同时具备远程监测、远程启停、数据上传功能,可接入后台监控平台,实现智能化运维管理。分布式供电技术核心是分区供电、模块化管控、分散负载压力,针对长距离线性、多点分散式用电场景,摒弃传统单一源头集中供电的模式,通过多节点、模块化电源单元协同工作,均衡线路负载,降低长线单点损耗,提升整体供电稳定性和容错率,适配高速、隧道、管网、边防等各类多点位长线用电场景。线缆损耗治理是长距离供电系统的核心技术核心,是保障远距离供电效率、降低运维成本的关键,线缆损耗主要包含电阻损耗、热损耗、电磁损耗三大类,受线路长度、线缆材质、环境温度、负载功率、电磁干扰多重影响。专业线缆损耗治理技术通过多重技术手段实现损耗优化,一是采用高压小电流传输模式,从根源降低功率损耗;二是搭配智能电压补偿模块,动态抵消线路压降损耗;三是优化线路布线架构,减少线路弯折、冗余布线,降低附加损耗;四是通过滤波降噪技术消除电磁损耗和谐波损耗;五是智能监测线路温度、损耗数据,实时调节供电参数,适配环境变化带来的损耗波动。整套远供电源系统结合分布式供电架构与专业线缆损耗治理技术,针对性解决隧道、高速等长线工程的供电难题,系统运行稳定、损耗低、寿命长、运维便捷,大幅降低工程建设成本和后期运维成本,是交通基建、隧道工程安防供电的优选技术方案【济南能华机电设备有限公司】。
为你推荐
  • 高速隧道照明远距离直流供电解决方案2023-09-23 13:16
    直流电作为一种新型安全、环保、节能的配电方式,由于其良好的电压调整性能(0~1000V)、稳定电压输出性能,和不易触电的简易悬浮布线方式,使其具备了节省材料,保障供电安全、数字化管理、节能效果显著等优势,在工业和市政甚至家庭的应用已经得到了大量关注和应用,它满足了人们对健康生活的需求,解决了生活中可能遇见但不愿意碰到的安全问题,是一种值得全社会关注的新方向。
    155浏览量
  • 高速公路远距离供电系统解决方案2023-09-23 13:06
    第一章:局端机1、方案简介目前,中国高速公路的路防系统向着全路程发展,以确保高速公路高速、安全、舒适、经济地运营。全路监控的特点是监控点多、传输距离远、存在就地取电困难。在全程监控中,由于传输线路远,视频监控、违法抓拍、广播等系统仪器的供电成为一大难题,目前普遍采用的是通过高速公路变电所的交流电源铺设的电力电缆为远距离设备供电的形式。由于使用交流电源铺设电力
    116浏览量
  • 高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
    远距离供电压降范围多少正常变压器每公里的压降主要受到线路电阻、电感和容抗等因素的影响,因此该值的大小取决于具体的线路设计和运行条件,630变压器,其每公里压降的正常范围应该在1%~3%之间。千伏及以下三相供电的压降允许范围为额定值的±7%,也就是压降在700V以内正常。一般来说,在200米距离内,直流电压降的范围通常在1-5%之间。但是,具体的计算需要根据具
    2627浏览量
  • 直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
    1、你这种没有别的办法,只能直线距离挖沟埋管,然后穿220V的电线和光缆,到摄像头前端装一个防水的盒子,里面放置摄像机电源和光端机。稳压电源不用,但防雷是必须的。希望能帮到你。2、如果是摄像机不带红外灯,8个摄像头用一条12V主线供电以行,但最好使用一个12-24V可调电源,根据最远的摄像机把电压稍调高一些。3、就近取电。选择输出功率两倍于摄像机额定功率的变
    1806浏览量
  • 直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
    系统组成远程直流供电系统主要由直流远供局端设备、直流远供远端设备、监控软件以及相关线缆组成∶远程直流供电局端设备局端设备∶是高速公路从服务区、收费站以及有稳定市电的基础电源AC220V取电,经过局端设备隔离升压到800V,再将直流高压电通过传输线缆传输到远端设备处,输出直流760V~820V(默认760V),设备包括配电插框、升压模块、功率模块、监控模块以及
  • 35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
    35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统发布时间:2022-11-0314:06人气:941、适用范围:作为35kV及以下电压等级电力变压器容量不大于63MVA,进行局部放电和感应耐压试验电源系统,被试品低压侧电压按照10kV及以下规格来设计。该电源系统主要由无局放电源、励磁变压器、补偿电抗器组成。符合GB1094.3-2003和电工委员会IE
    7273浏览量
  • 电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
    一、试验原理:●变频电源输出合适频率的电压,经励磁变,使试品和电抗器组成的LC回路,谐振产生高压●利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流,电源只需提供系统中有功损耗的部分,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q(Q亦称品质因数,本系列产品Q值在30~130)●试品发生击穿时,失去谐振条件,高电压立即消失,电弧即刻熄灭,不会出现任何恢复过电压二、脉宽
    4130浏览量
  • 柔直变流器,柔性直流变流器,MMC 变流器,电压源型变流器,VSC 变流器,模块化多电平变流器2026-03-02 17:21
    一、核心概念与关系(一句话总览)柔直变流器(柔性直流变流器)是基于电压源型变流器(VSC)技术的柔性直流输电核心装备;模块化多电平变流器(MMC)是当前最主流、性能最优的VSC拓扑,也是柔直变流器的主流实现方案。济南能华机电深耕电力电子变流技术,可提供适配柔直、VSC、MMC应用场景的定制化变流设备与解决方案。二、各设备详细解析1.电压源型变流器(VSC,VoltageSourceConverte
    1.2k浏览量
  • 微电网变流器,微电网逆变器,微电网整流器2026-03-02 17:20
    微电网系列变流设备・济南能华机电微电网变流器适用于交流/直流微电网的核心电能变换装置,实现电压转换、功率调节与稳定控制,是微电网系统的关键设备。微电网逆变器将直流电转换为交流电,适配光伏、储能等直流源接入微电网,保证并网与离网稳定运行。微电网整流器实现交流电到直流电的高效变换,为直流微电网、储能电池、直流负载提供稳定直流供电。微电网储能变流器面向微电网储能系统专用,实现电池充放电管理、能量调度、削
  • 济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
    第一章:电源发生器1、产品简介:NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能够为远距离的外场设备,例如拆站门架系统,全程监控系统,
    1.3k浏览量
  • 济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
    电源的工作流程具体分为三步:1、当市用电进入电源后,先经过当市电进入电源后,先经过扼流线圈和电容滤波去除高频杂波和干扰信号,然后经过整流和滤波得到高压直流电;2、然后通过防水开关电路将直流电转换为高频脉动直流电,再送至高频开关变压器降压;3、接着就需要实现滤除高频交流部分的功能,这样后输出供电脑使用相对纯净的低压直流电。在室外、空气非常潮湿的地方常规的开关电源是无常使用的,这就需要具备一定防水性能
    1.7k浏览量
  • 济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
    济南能华NHDS系列直流流远程供电局端机是我公司集多年电源开发及运行经验,为满足通信产品远程供电需求,而研发的智能局端升压系统。该系统是远程供电系统的核心,可完成220VAC/380VVAC局端电源隔离升压至600-800VDC(AC/DC),采用先进的脉宽调制(PWM)IGBT逆变技术,内部采用交-直-交-直流电路设计结构,再配有专门的高频隔离变压器,彻底清除电网干扰,输出波形纯正,具有稳压、稳
    1.4k浏览量
  • 电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
    产品简介:可编程直流稳压电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%;与传统的可控硅电源相比较,高频开关式直流电源具有体积小,重量轻,纹波小,功率因数高、稳定性好等优点,特别是高电压输出稳定性尤其明显;产品主要定位
    1.8k浏览量
  • 热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
    预制直埋保温管道无补偿电预热安装1无补偿电预热安装的应用领域及原理①应用领域无补偿预热安装主要应用于城市热网中最高运行温度不超过140℃的热水直埋保温管道。由于无补偿预热安装采用了提前释放应力的技术,从而在很大程度上减少了固定支座与补偿器的数量。这一方面降低了工程造价;另一方面由于补偿器使用数量的减少,提高了热网运行的可靠性,降低了热网的运行维护费用。与传统的无补偿预热安装方式相比,电预热安装环保
    3.2k浏览量
